Am un 607,2.2 hdi din 2001 are 190 mii km.Nu are erori,la diagnoza nimic,nici fum,nici fap,cerine,turbo,intercooler,admisie tot ok.Ambreiaj la fel,schimbat de un an.Trage slab pina la 2000 de ture,dupa aia se simte o diferenta mare ca intra turbo.Am mers pe alt 607 identic si tragea de la 1300 bine.Ce credeti ca ar putea fi?Geometrie turbo,valva ce modifica geometria,vacuumuri...?La VW am auzit ca unii au curatat turbo.Si relantiul fara consumatori sau AC cam jos ,sub 900,si tremura ca un tractor.filtre si consumabile noi.Va rog niste opinii,sfaturi?
Nu trage sub 2000 de ture,fara erori-opinii?
Cred ca te sperii singur. Nu prea are cum sa traga de la 1300 rpm bine masina asta, nu in sensul la care te astepti tu adica sa bagi talpa la 1300 rpm si sa te dea pe spate, nu are cum. Da, intr-adevar de la 2000 Rpm in sus trage excelent, se simte turbosuflanta cum baga, asa ca, cred ca nu ai nici-un motiv de ingrijorare. Atentie ca turbosuflanta de la 2.2 hdi nu este una obisnuita, sa nu se faca confuzie cu alte tipuri de turbosuflante.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
Discutam despre " nu trage sub 2000 rpm " in trepetele 1 si 2 de viteza. Pentru treptele superioare , cereti prea mult de la motor.Originally posted by silva View PostAm un 607,2.2 hdi din 2001 are 190 mii km.Nu are erori,la diagnoza nimic,nici fum,nici fap,cerine,turbo,intercooler,admisie tot ok.Ambreiaj la fel,schimbat de un an.Trage slab pina la 2000 de ture,dupa aia se simte o diferenta mare ca intra turbo.
De exemplu esti treapta a 4-a cu 1400 rpm si calci energim acceleratia , iar rezulytatul este doar o trepidatie suplimentara a motorului. In acest caz reactia tehnica este normala , iar soferul trebuie sa retrogradeze treptele de viteza daca vrea o reactie corecta a motorului.
Multumesc ca ati raspuns,e mai bine sa ascultam in viata si alte opinii,sfaturi.Eu tot cred ca masina are ceva.De exemplu,in treapta a3-a,de la 1500 rpm cu vreo 40km/h apas la maxim acceleratia,masina accelereaza la fel ca un Kangoo,la 2000 se simte ca accelereaza brusc.Nu vorbesc de mers subturat,nu sunt femeie si conduc multe masini,de mult timp.Eu sunt curios daca vreun posesor de 607 observa acelasi lucru ca si mine si daca sunt care nu,unde motorul accelereaza linear in forta de la turatii joase chiar si cu pedala la maxim.Fara a se nota un prag la 2000 rpm.Eu am condus unul.Si binenteles,care ar fi problema si solutia?Last edited by silva; 22-02-2012, 12:06 AM.
http://www.peugeotclubromania.ro/for...na-terminata!!
Cam ce poate cauza o talpa sanatoasa la turatii mici.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
Se pare ca incet ma apropii de solutia problemelor.Vibratiile la relanti vad ca dispar cu schimbarea suportilor motor+aditivi curatare injectoare,inca nu total.Problema de lipsa de putere am gasit-o in comportamentul turbinei si electrovalva de control geometrie.Turbina intra tarziu cu presiune ,face ca motorul sa traga mai mult cu motorina pana la 2000 ture, foarte lenta,ce duce probabil si la fum,regenerari dese de fap.Elecrovalva turbo am desfacut-o si curatat-o,am rupt filtrul de hartie murdar,sper ca inca functioneaza corect. Acum trage super de la 1400 sau mai jos,progresiv,cuplu ok.Turbo cred ca suna un pic mai tare ca inainte.o sa schimb valva si o diagnoza pt siguranta,sa nu crape ceva in admisie de vreo suprapresiune,masina asta nu are o valva de suprapresiune?
Revin cu problema mea relativa.Am rezolvat vibratiile,erau suportii motor care sunt hidroelastici si erau dusi si nu pareau,nu erau injectoare sau altceva.Raman cu lipsa de reactie la turbo sub 2000 rpm,cu toate ca am schimbat electrovana ce controleaza geometria turbo.Service-ul Peugeot nu imi da raspunsuri,il testeaza la 3200rpm si tot e ok.La 1700rpm apare eroare in calculator (semnal presiune turbo,scurtcircuit la pozitiv sau circuit deschis sau valoare prea mare.Presiune turbo masurata prea mica.)Nu spun nimic,se pare ca baietii de la pejo nu stiu care-i cauza,ar vrea sa cheltui o groaza sa probeze prin eliminare.Sa scot sa curat injectoare,sa le schimb,sa schimb si motoru poate.Eu am probat masina fara electrovalva,si trage motorul si turbina baga puternic de la 1000rpm,are multa putere.Dar nu pot circula asa,pot distruge turbina sau altceva de la presiune fara control.
Intrebare pentru specialisti in 607 hdi.Ecu ajusteaza presiune turbo in functie de incarcarea masinii?Ca la mine senzorii de la punti cred ca nu functioneaza bine,ca nu regleaza farurile.doar la contact.Ar fi o cauza de ce merge in vacuum pana la 1500 fara turbo.Ce-mi trebuie pt o telecharge.
atentie .cel care citeste testerul nu trebuie sa citeasca numai la rubrica coduri defect .in 99 cazuri nu sunt defecte inregistrate dar in parametri motor iti dai sema ce nu merge cum trebuie ,dar repet depinde cine se uita pe diagnoza ,in cazul tau cauta un alt meserias care sa stie ce este aia o diagnoza.
Am verificat egr nu e blocata,ok,vacuum ok,electrovana turbo si egr bune,valva waste buna,valva geometrie buna.Am probat cu senzor presiune turbo si debitmetru bune,nici o schimbare:fara presiune turbo sub 1800.Regenerari dese,clar si un pic consum mai mare.O fi din soft,sunt update_uri?Rescriere soft?
