Pompa de joase... cred...Help please!
  • #31
    Am reusit si am dat-o jos, motorasul(pompa) nu mai functioneaza, am incercat separat cu doua fire de la baterie, la mufa am verificat, am tensiune cand pun contactul, deci..
    • #32
      Am si eu o problema cu o pompa de joase, de ars nu e arsa, dar cand pun contactul trage ce trage motorina si dupaia incepe sa traga aer, am desfacut-o si am repetat operatiunea intr-un lighean cu motorina si am constatat k trage la inceput motorina toata care se gaseste in "vasul" acela din plastic in care sta si pompa si dupaia "vasul" nu se mai umple tinand pasul cu pompa, se goleste si pompa incepe sa traga aer. Stie cineva principiu de functionare al pompei? Gura prin care trebuie sa se umple vasul este situata fata in fata cu returu pompei la o distanta relativ mica cca 1 cm. Oare presiunea returului ar trebui sa umple "vasul"?
      • #33
        Am fost la Reprezentanta la Peugeot aici la Targoviste si au spus ca ar fi senzorul de presiune dupa pompa de inalte, l-am scimbat aum merge ok pot sa spun doar ca in momentul in care dau sa opresc masina ea mai merge 3-4 secunde. Acest lucru nu se intampla cand e motorul rece. Mai nou se mai si opreste in mers masina, luni ma duc iar la rep.
        • #34
          La fel face si al meu, mai merge cateva secunde dupa ce iau contactul, iar la urmatoarea pornire se aprinde martorul de la motor, dar eu cred ca din cauza pompei de injectie care curge pe la jumatate (406 2.1 td din 1995). Modelele vechi au acel regulator de presiune? Unde este amplasat?
          • #35
            Am rezolvat-o. Eu aveam regulator de presiune (senzor de presiune cum am spus mai sus) nou cumparat de 4 zile ca asa au zis cei de la reprezentanta, acum cand am fost iar aceiasi chestie dadea pe taster dar stiind k e regulatorul nou au zis ca ar fi injectoarele dar ca nu stie sigur, in concluzie problema a fost k in filtru de motorina sa gasit gheata si cand am dat regulatorul de presiune jos (eu acasa nu la reprezentanta) era si el plin de gheata, l-am incalzit cu feonul dupaia suflat cu compresorul si vad k in momentul de fata merge bine sa stins si martorul notor singur. E ok momentan.
            • #36
              Pai si stii ce urmeaza sa faci acum ...
              Schimba benzinaria cat mai repede. Gheata se formeaza in urma apei din motorina, ca nu au fost la targoviste -40gr sa iti inghete tie motorina.
              • #37
                Chiar de unde ai alimentat?
                • #38
                  Petrom....
                  P.S. Cine are o pompa de joase arsa? Imi trebuie "borcanul"acela de plastic in care sta "motorasul" cel care se umple cu motorina. Help plz.
                  • #39
                    Ce sa-ti fac daca mi-ai vandut-o..:naughty: in alta idee petrom? ca si eu am mai bagat..dar o tin cu omv-ul.
                    • #40
                      Eu? Tie ti-am vandut-o?
                      • #41
                        Sincer silviule nu stiu...daca exista,sunt mai seriosi cei de la omv? singura care o simt e la pret.
