Probleme Servo Peugeot 406
    Azi am dus masina in service. Diagnosticul e dureros - caseta de directie. Pe la burduful din stanga(la sofer) tasneste lichidul ca din vena aorta!
    Pur si simplu, a cedat fara nici un semn! Lichidul curge doar cand virez dreapta de volan, de aceea nu aveam urme pe jos. Pana acum, din cate m-am interesat, nici un mecanic nu se baga la reparat; mi-au spus ca trebuie inlocuita cu alta caseta de directie. Deci, daca aveti vreo alta solutie v-as ruga sa-mi spuneti.
    tel. contact: 0740160095.
      Kit de reparatie cremaliera directie... Cauta pe la distribuitorii de piese. Se pare ca suspiciunea mea a fost intemeiata, succes in remediere.
      Tel contact: 0754047520
        Incearca si la Cosmin.
        Tigaia
          Din ce am discutat cu mai multi mecanici si prieteni, varianta reconditionarii ar fi mai eficienta decat o alta caseta SH datorita faptului ca nu se cunoaste uzura pieselor (la cele SH, bineinteles). E posibil ca o caseta SH sa tina mai putin decat una reconditionata. Si asta deoarece cei ce le fac schimba tot kit-ul de "consumabile" din ele: garnituri, semeringuri, burdufurile, oringuri si ce-o mai fi prin ele. Cica, in general, problemele apar datorita infiltrarii apei, mai ales datorita imbatranirii elementelor din cauciuc. Asta mi s-a spus, asta zic mai departe. Costul unei reconditionari ajunge undeva pe la 600 lei cu garantarea operatiunii timp de un an.
          Oricum, multumesc celor ce mi-au raspuns.
            Ce lichid imi recomandati sa pun in instalatie? Ce recomanda Peugeot si care ar fi si alte variante compatibile?
              "For vehicles fitted with power steering with mechanical pump : Use only the hydraulic fluid TOTAL AT42 (Not : Versions for very cold climates).
              For Very Cold Climate version vehicles fitted with power steering with mechanical pump : Use only the hydraulic fluid PENTOSIN CHF11S.
              For vehicles fitted with an electropump assembly : Use only the hydraulic fluid TOTAL FLUIDE DA.
              CAUTION : The hydraulic fluids TOTAL AT42, TOTAL FLUIDE DA and PENTOSIN CHF11S cannot be mixed with each other. "
              Deci....Total AT42 este cel recomandat de producator.
                Poate imi spune cineva si ce cantitate intra in toata instalatia?
                  Se poate folosi si Dexron II, cantitatea necesara este de 1,3 l.
                    Eu stiu ca este recomandat Dexron 3, in nici un caz Dexron 2 care ataca garniturile.
                    • #25
                      A se citi recomandari de fluide de la Autodata si Service box.
                      OT Cand a fost scos pe piata Dexron tip III, inainte sau dupa Pug 406?
                      • #26
                        Eu cand am schimbat uleiul din servo, am pus Mobil 1 ATF 220 (culoare roz).
                        Radu, ce ai ales pana la urma? Ai reconditionat caseta?
                        • #27
                          Multumesc de confirmare @georgeb, dexron II, 1,3 l. Nu uitati ca la 406 pompa de servodirectie este mecanica, nu electrica!
                          • #28
                            Total AT42 este dexron 3, in rest faceti cum credeti; eu am avut probleme cu caseta de directie si stiu ce ulei sa folosesc.
                            • #29
                              Azi mi-am scos masina din service si e OK. Caseta a fost trimisa in Bihor-Marghita la reconditionare, m-a costat 480 lei plus taxele de transport. Am ales acea firma pentru ca-mi garanta lucrarea 2ani, fata de ceilalti la 1 singur an. Acesta a fost criteriul care a primat. Aaa, si pentru ca m-a indrumat colegul nostru de mai sus, @sandrye, pentru care ii multumesc foarte mult.
                              Din cauza ca nu am gasit asa repede lichidul de la Total, cei din service mi-au pus Mobil ATF 220. Voi vedea cat de repede il voi schimba cu cel recomandat de firma.
                              Mai nou, mi-a disparut si o bataie ce nu putea fi localizata, ci doar o banuiala c-ar fi din caseta, ceea ce s-a confirmat odata cu rectificarea intregului ansamblu.
                              Multumesc mult colegilor pentru sprijinul acordat.
                              • #30
                                Ieri, fara niciun semn, am inceput sa am si eu probleme cu directia.mai precis, merge greoi, nu revine volanul singur tot timpul inapoi dupa viraj, uneori are tendinta de a se "opune" fortei de virare. Nivelul la ulei este maxim, nu am zgomote suspecte din pompa sau caseta de directie. Citisem pe un alt post ca o cauza ar putea fi rulmentul de la amortizor. La ce amortizor se face referire? La rulmenti de la telescoape?
