Probleme Servo Peugeot 406
  • Probleme Servo Peugeot 406
    Am un Peugeot 406 2.1 td combi din 1998 si am o problema cu servo.
    In timp ce mergeam, acum 2 zile in urma, mi s-a aprins martolul de la baterie (am manualul in italiana, in dreptul martorului respectiv apare carica della bateria sau ceva in genul) si nu mi-a mai mers servodirectia; astazi am pornit motorul, am ascultat niste muzica, si dupa ce am oprit-o nu mi-a mai pornit(asta dupa ce bateria fusese dusa la incarcat); mi-a verificat un vecin si mi-a zis ca nu ar mai incarca, deci ar fi alternatorul problema, altcineva mi-a zis ca servodirectia ar avea legatura cu alternatorul... credeti ca are vreo legatura servodirectia cu alternatorul? De ce nu imi mai merge servo? De ce nu imi mai porneste? Astept pareri, multumesc!
    bobovis
    Supermoderator
    Last edited by bobovis; 14-02-2012, 02:20 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare. Multumesc.
    Ai verificat daca nu ti s-a rupt cureaua de accesorii? Ea antreneaza servodirectia, alternatorul si compresorul AC.
    Detalii poti afla la telefonul din semnatura
    tel. contact: 0740160095.
      Sunt de acord cu radu, singura legatura intre incarcare si servodirectie este acea curea de accesorii pe care tu sigur nu o mai ai.
      Tel contact: 0754047520
        Poi daca nu mai are/avea cureaua aia sigur nu cred ca ar mai porni,la mine cel putin 2.2 cmc,cureaua aia antreneaza si fulia la arbore,acuma nu stiu cum e la 2.1cmc.Iar daca servo e asistat electric e si normal ca neavand baterie,invarte greoi sau chiar deloc;si in concluzie...trebe schimbata bateria,ca de are zeci de ani,poti sa o incarci de 1000 x pe zi ca tot zero e rezultatul.
          Re: Probleme Servo Peugeot 406
          Porneste cu siguranta fara cureaua de accesorii.
            Am un vecin ce a avut acceasi problema la un Opel Astra din 2001, si la el si-a dat drumul servo dupa ce si-a reparat Alternatorul. Nu am crezut ca are vreo legatura dar se pare ca are una mare.
            In opinia mea ar trebui sa iti verifici tot ce ti-au scris colegii mai sus si apoi sa mergi sa iti verifici Alternatorul la un electrician si in cazul in care e nevoie sa il repari.(pe al meu vecin l-a costat 70 de ron manopera si 40 piesele)
              ms, era cureaua! alta problema... imi scuipa motorina pe la pompa d injectzie, mi se vad bule pe furtele transparente de motorina... stiti pe cnva d ar putea repara pompe d injectzie? mia zis un meknic k ar putea fi d la vreo garnitura...
              Sunt din Craiova...
                Ca sa fim lamuriti: 406 are servodirectie mecanica, comandata de cureaua de accesorii care la randul ei este comandata de arborele cotit (vibrochen) si nu invers. 406 nu are directie electrica, nu se foloseste curent pentru servo.
                Masina porneste si fara cureaua de accesorii doar ca nu mai este posibila incarcarea bateriei. In timpul functionarii, in aceste conditii, nu veti mai beneficia de servodirectie, DLR (day running lights), ac, al treilea stop pe frana si alte functii ce consuma curent "inutil".
                OT Pentru pirderea de motorina, da un search pe forum, exista alte thread-uri cu siguranta.
                  Cand nu esti sigur de ceea ce se intampla sub capota, mai bine nu postezi, pentru ca poti induce in eroare alti colegi care citesc pe aici si au nevoie de un sfat.
                    Am rezolvat, era cureaua de accesorii.
                    catalin gheorghe
                    Banned
                      Ieri, venind de la tara am constatat ca nu mai am servodirectie. Ma dau jos, ridic capota si constat ca rezervorul de lichid era aproape gol, cu putin lichid tulbure de culoare caramizie pe fund. Am mai mers cam inca o jumatate de ora pana sa gasesc sa-i completez lichidul inapoi (cam 800ml), dar dupa aia am vazut ca aveam un zornait la pompa de servo, cea care e pe cureaua de accesorii. Astazi, la aprox 24 ore am verificat din nou nivelul si am mai pus maxim 50 ml pana la semnul de "maxim" din rezervor, am pornit motorul si nu mai avea nici un simptom.
                      Dupa o privire mai amanuntita, singurul lucru iesit din comun era o vaga umezeala a alternatorului (care se afla sub pompa servo) dar nu semn ca ar fi fost o scurgere mai pronuntata de lichid de servo. In rest, nimic altceva:nici o completare de lichid in 4 ani, nici o pata sub masina, nici un alt semn in prealabil sa ma atentioneze de lipsa lichidului, directia a mers exemplar pana in acel moment, verificarea nivelului lichidului am facut-o cu max. 1 saptamana inainte cand, neavand ce face, vazand un coleg de servici ca si-a completat la el la masina i-am cerut bidonul si mi-am pus si eu max 50 ml.
                      Cine-mi poate spune ce fenomen s-a intamplat?
                        S-a evaporat, de la caldura...
                        Pe undeva l-ai pierdut. Trebuie sa-l monitorizezi macar o data la doua zile, pentru o perioada de timp, si sa vezi daca mai trebuie completat. Eu as ridica-o pe un elevator si m-as uita la conductele care intra in caseta de directie.
                        Tigaia
                          Sub masina nu am vazut nici o pata de lichid. El se scurge doar in timpul functionarii motorului si cand e actionat volanul?
                            Sunt mai multe cauze Radu: garniturile de pe cremaliera de directie, in capat de cursa, daca fortezi, scuipa lichid chiar mult; racirea lichidului servo, la noi, este acea serpentina sub radiator, chiar vulnerabila.
                            Tind sa cred, dupa simptomele tale, ca la capat de cursa volan, cand fortezi, pierzi lichidul. Fa aceasta incercare pe loc, fortezi in ambele directii si vezi daca a aparut si pata de ulei.
                              Mai mult inclin sa cred ca ar putea fi la serpentine. Drumul la tara a fost greu, prin zapada si gheata care depasea uneori pragurile masinii. Tot ce e posibil sa o fi atins pe dedesupt. Prea deodata mi-a aparut defectul, in conditiile in care lichidul a fost verificat cu foarte putin timp in urma.
                              Daca ar fi fost pe la garniturile cremaliera, scurgerile nu ar fi fost asa bruste ci in timp mai lung.
                              Clar, trebuie sa merg in service sa ma uit foarte atent sub ea. Nu e de joaca cu asa ceva.
