Tacanit in partea dreapta, pasager.
  • #46
    petreadelin-Bine ai venit printre noi
    GXG parca e la reclama cu "masina face un zgomot pac pac pac poc, ce-o fi?"
    sigpic
    • #47
      Am fost la Eurial
      Va salut!
      Am revenit cu lamuriri dupa ce am fost la nenorociti de la Eurial.
      Am facut o verificare de rampa si un testare computerizata a motorului.Totul ok mi-au zis 'meseriasi ' de acolo, nu are nimic masina. bucuros ma duc la masina dau o cheie si stupoare acel zgomot tot se auzea.Mam intors la receptie m-am certat putin cu unul pe acolo dupa care i-am zis sa mearga cu mine sa-i arat despre ce e vorba. A mers ca altfel nu scapa de mine i-am aratat si mi-a zis ca nu-i problema ca e vana EGR care nu inchide promt. Voi ce credeti e problema sau nu .Sa schimb acea vana costa 11mil fara TVA si fara manopera. Cei de la Eurial sunt niste escroci.Stie cineva un service unde poate sa mi-o curate.
      Merci mult!
      • #48
        asta e boala la diesel EGR insa nu afecteaza motorul(doar pe cei din interiorul masinii-la ureche)...si nu cred ca se curata
        sigpic
        • #49
          petreadelin, nu-i mai porcai pe Euriali, ca o astfel de problema este una de finetze, si e posibil sa n-o detecteze din prima. Si cat ai vrea sa coste EGR? 500.000? Eu zic ca exagerezi un pic. Dar oricum, ai grija sa nu ai surpriza sa schimbi EGR si sa iti faca la fel.
          • #50
            raspuns
            Asta e parerea ta ca e de finete.Daca eu am auzit acel zgomot, ori inseamna ca eu sunt mai meseriasi ca ei ori ei sunt surzi.
            • #51
              Salut!
              Chiar nu a mai avut nimeni problema asta cu EGR-ul care vibreaza?
              Ziceti-mi si mie un service bun mai putin Eurialul unde stiu aia sa repare Peugeot 307 1,6 Hdi ca am mai fost la unii si se uitau la ea si-si dadeau cu parerea.
              Merci
              • #52
                tacanit motor partea dreapta
                Am cumparat un Peugeot din 2004 cu 50000 km la bord.
                Cand pornesc motorul , la relanti se aude in partea dreapta un tacanit regulat cam la 50 sec.
                Un sfat!
                Multumesc
                • #53
                  cum adica, regulat la 50 sec? adica odata la 50 sec se aude un sunet?
                  daca e asa rar, poate fi de la compresorul AC.
                  daca e mai des poate fi ori de la cureaua de distributie, ori de la vreo pompa.
                  • #54
                    Tacanitul pe care il auzi tu sigur e de la compresorul de AC (poti verifica prin inchiderea climei... nu trebuie sa se mai auda).
                    • #55
                      multumesc pentru raspunsuri.
                      Am uitat sa specific tacanitul se aude doar de afara , cand stai langa masina. Este un fel de tacanit metalic la un interval regulat.
                      • #56
                        zgomotele normale provocate de compresorul AC nu sunt regulate, ele sunt produse de dilatarea respectiv compresia materialelor din cauza temperaturii, daca e un zgomot regulat incearca sa-l identifici, oarecum ciuadata mi se pare periodicitatea zgomotelor care este foarte mare
                        307 SW 2.0 HDI 90 CP
                        406 2.0 HDI 110 CP
                        • #57
                          Cred ca m-am inselat in privinta periodicitatii tacanitului la motor.
                          Dar , este adevarat ca nu se mai aude cand se opreste clima.
                          Multumesc pentru ajutor
                          Pe curand
                          • #58
                            tacanitul respectiv se aude cind porneste motorul AC, la orice 307.
                            • #59
                              tacanit metalic motor
                              Aveti idee de ce se aude ca la aro?
                              http://www.youtube.com/watch?v=H-rH947ICpI
                              se aude de la motor, uleiul a fost schimbat acum maxim 3 luni + filtru ulei, m-am uitat la nivel era sub a 2 linie, adica 2-3 mm era patat cu ulei, am mai completat...
                              http://www.signaturebar.com/uploads/images/9474.png
                              • #60
                                la volan are vrun tacanit?
