Probleme Lichid Racire (Apa/Antigel)
  • #31
    producatorul recomanda schimbarea lui
    la 2 ani
    mai departe nu stiu sa iti zic daca ar trebui
    sa il schimbi mai rar
    • #32
      Sunt anumite tipuri de antigel, vezi ca scrie in cartea masinii.
      Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
      • #33
        n-am cartea. din pacate. este pe vreun site?
        206 1,4 benzina
        • #34
          Vezi ca pe aici pe site are cineva manual de 206 la download, nu mai stiu exact cine. Vezi ca sigur gasesti manualul si pe net.
          • #35
            In manual sunt : Procor TM 108 / Glysantin G33 / Revkogel 2000 -35. La noi in tara nici una din marcile de mai sus nu se gaseste. Cei de la service au Total Classic(albastru)
            COOLELF CLASSIC -26 Coolant, mineral additives, recommended for all cooling circuits in all, internal combustion engines.
            AFNOR NFR 15-601 • BS 6580
            E bine ca atunci cans schimbi sa faci mai intai o umplere cu apa distilata si rulare pana la 90 grade ptr ca sa mai elimini din resturile vechiului antigel ptr ca nu se amesteca foarte bine intre ele. Apoi golesti din nou si reumpli cu antigel in concentratia dorita.
            Specificatiile de concentratii le ai aici:
            http://www.lubadmin.com/upload/produ...lang_1/143.pdf
            Spor !
            • #36
              Spor !
              merci!, la mine nu-i problema cu temperatura, din pacate, ca nu stiu ceare , dar creste la greu daca stau pe loc si abia dupa 90 porneste ventilatorul. se raceste si iar urca. asa face in ultimul timp, inaite nu ajungea la 90
              206 1,4 benzina
              • #37
                termostatul se deschide la 84 iar ventilatorul intre 96 si 100, so e normal. antigelul e bine sa il schimbi pe la 3-4 ani, pe antigel scrie termen de garantie 3 ani.
                • #38
                  e posibil sa nu se mai deschida termostatul?
                  dupa cum am zis inainte nu ajungea la 90.
                  206 1,4 benzina
                  • #39
                    termostatul de obicei ramane blocat ori pe inchis ori pe deschis.
                    - daca e blocat pe inchis inseamna ca apa va merge doar pe circuitul mic de la motor si nu se va incalzi radiatorul (asta poti verifica cu mana atunci cand ajunge spre 90 pui mana pe tubulatura dinspre radiator si pe radioator si daca se simte cald inseamna ca termostatul a lucrat)
                    - cazul 2, blocat pe deschis inseamna ca apa trece mereu si prin circuitul mare si ca daca mergi in afara orasului ai o temperatura foarte joasa.
                    faza cu ajunsul la 90 e relativa, de ex la vw sta tot timpul la 90 iar la pug mai mult spre 80 si in trafic bara la bara creste spre 90, 90 si.
                    • #40
                      In carte scrie ca lichidul de racire se schimba la 5 ani sau 120,000 km.
                      • #41
                        depinde pe ce carte te uiti. in unele scrie ca se schimba la 2 ani, iar pe ambalaj scrie 3 ani garantie. bineinteles ca exista si antigel cu mai multi ani garantie. antigelul are si rolul de a asigura un strat protector pe suprafetele metalice de pe circuit. in timp se degradeaza chimic si automat proprietatile lui scad, chiar daca asigura in continuare o temperatura de inghet scazuta.
                        • #42
                          eu am masina din 2004 si cartea recomanda schimbarea lui la 5 ani sau la 120 000km
                          • #43
                            Scurgere antigel in urma unui impact din spate
                            Salutari,
                            Am o problema mai putin placuta. Am fost lovit din spate. Am dus masina la RCA la constatari insa pe drum am observat ca temperatura uleiului e putin mai mare deact de obicei, statea acul putin peste 90 grade. Peste cam 1 min s-a aprins becul rosu de STOP. Am oprit imediat motorul.
                            Deschid capota ma uit, vad ca nu mai am antigel deloc, s-a scurs tot. Am sunat o platforma si am dus masina in service.
                            Baietii nu se ating de ea pana nu vin cei de la RCA sa faca constatarea.
                            Credeti ca a apucat motorul sa fie afectat? Ca daca da e groasa de tot.
                            Nu stiu daca scurgerea antigelului are legatura cu impactul din spate, eu zic ca e coincidenta prea mare... Cei de la RCA se cam trag pe fundic, ca nu are nici o legatura impactul din spate cu scurgeri in fata...
                            Voi ce parere aveti?
                            Mersi,
                            Cristi
                            • #44
                              imi pare rau sa citesc ce ai patit
                              DA este posibil sa fie de la impactul din spate o fisura la ceva pe acolo(insista la asiguratorul RCA!!!-intra tare in ei) si NU cred sa fie probleme la motor daca ai oprit imediat
                              BAFTA! si rezolvare rapida FARA probleme
                              sigpic
                              • #45
                                stim cu totii retinerea astora de la asigurari cand e vorba de plata si daca mai tinem cont ca multi dintre inspectorii care fac constatari sunt de toate,mai putin ingineri,o s-o rezolvi.sunt zeci de motive ca la un impact din spate sa pierzi lichidul de racire.sunt cazuri cand se rup si tampoanele de sustinere motor.succes
                                Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
