Probleme Lichid Racire (Apa/Antigel)
  • Probleme Lichid Racire (Apa/Antigel)
    De o luna de zile sunt posesorul unui Peugeot 206, 1.4 benzina. Intrebarea mea ( poate este prosteasca, nu stiu ) ce lichid de racire trebuie sa folosesc, se foloseste un anume tip sau orice?? Multumesc si astept raspunsurile voastre.
    Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
    Din pacate nu am un raspuns pt tine , dar am si eu o intrebare .
    Mi se aprinde cand pornesc beculetul care indica nivelul lichidului de racire,dupa 1 minut dispare.
    Se poate completa cu apa distilata? eu inca mai am antigel de astaiarna
    406 HDI
      Nu stiu exact daca este normal sa se aprinda becul ala, cu siguranta nu trebuie sa pui alpa distilata. Merge un anumit tip de antigel, special pentru fiecare motor, dar repet nici eu nu ma pricep
        foloseste un lichid de racire de aceeasi culoare al lichidului care este deja in borcan...nu conteaza marca....
          antigel roz . . .sau orice antigel pentru instalatii de racire cu radiatoare din aluminiu.
            Este antigel care respecta norma G12.Indiferent de producator pe bidon trebuie sa scrie G12.Daca nu aveti puteti completa cu apa distilata, urmand ca la toamna ,cand se raceste ,sa verificati punctul de inghetal lichidului de racire si eventual sa-l refaceti.
              cel cu specificatiile din manualul de utilizare, nu conteaza marca atit timp cit este una din cele consacrate.
                Din pacate cei de la PETROM mi-au dat un antigel albastru. Eu aveam roz si am completat cu cel albastru ce fac ? trebuie sa-l scot sau il las asa?
                406 HDI
                  Din auzite am ajuns la antigel Texaco rosu(care de fapt e cam rozaliu) si a costat cam 170 ron bidonul de 6 L.Am in Cielo de 40000 km si arata ca nou.Daca vrei pot sa-ti spun ce mai scrie pe ambalaj.Ala e din toamna 2004, poate intre timp a mai aparut si altceva, la vremea aia cineva a spus ca e cel mai bun.
                  208 1.6 bluehdi 75cp 2016 /Honda Hornet FA-7 2008 102 cp
                    Evaporare lichid racire!!!
                    Salutare
                    A patit careva sa i se evapore lichidul de racire din vasul de expansiune ?
                    Mie mi sa intamplat de curand , am mers la MegaGrup si iam intrebat pe baietii de acolo care miau zis ca e ceva perfect normal ca vara la caldura mare sa se evapore lichidul de racire din vasul de expansiune .
                    Tatamiu are 1 Reno Megane 1 din 2002 si nu a completat ever - ever lichidul de racire , vara sau iarna .
                    Small but fast , fast but safe, safe but cool :P
                    Think this says it all!
                      Originally posted by Storm
                      Salutare
                      E normal sa se evapore, dar nu foarte mult, chiar daca ai doar apa; daca ti-a disparut lichidul din borcan, cauzele pot fi altele si nu caldura (de ex. existenta aerului in circuitul de racire, existenta unor fisuri etc).
                        Corect. Numa ca problema e ca nu am numa apa , masina a 4500 km si lichidul e ala ce la pus Pejo in ea. Asa ca e mare mirarea ca dispare . Si dupa asta am mai observat ca se mai aprinde inainte de pornire inca ceva in bord , martor care e de la filturl de motorina si zice ca am apa in el .Bine , asta sa aprins de vreo 3 ori inainte sa pornesc si sa stins f repede fara sa faca galagie .
                        Mersi mult de answer .
                          Ar trebui sa te duci la service, masina pare a fi in garantie la 4500 km, ar trebui sa detecteze pe unde scapa lichidul ala. S-a lucrat la masina la partea de racire? radiator schimbat etc?
                          Cand este foarte cald afara si mie mi se mai aprinde martorul care indica prezenta apei in filtru de motorina, dar se stinge destul de repede; probabil o fi ceva condens pe acolo.
                            Am fost la service si au zis ca pun apa distilata ca e normal.
                            Si la senzorul de la ilturl de motorina sa aprins pe contact de vreo 5 ori into zi si cam atata. Se stingea odata cu ABS -ul si ceilalti martoori din bord. Apoi a mers f ok. E ffff ciudat . Mai am 3 luni pana la revizie . Sper sa nu faca figuri.
                              lichidul deraciree cam negru. trebuie schimbat. as putea sa-l schimb singur? pe unde ii au drumul sa curga? pun 50% apa distilata, 50$ antigel?
                              206 1,4 benzina
