Vreau sa adaug un buton in bord
  • Vreau sa adaug un buton in bord
    As vrea sa adaug in consola de bord acel buton de blocare usi spate.Imi e necesar pt fica-mea, sa nu-mi faca surprize .
    Eu am momentan butonul incercuit in poza. Oare daca-l inlocuiesc cu varianta din poza 1 va functiona?
    Va salut ! Vali , eu am la masina butonul ala pentru " blocat copii " , cred ca e functional , dar nu l-am folosit niciodata ! Cred ca merge inlocuit , dar iti trebuie si ceva modul special pentru blocarea usilor , nu cred ca e deajuns doar sa schimbi intrerupatorul ! Bafta !
      Eu ma gandesc ca e suficienta inchiderea centralizata a masinii, poate doar sa activez din soft functia asta suplimentar.
        Ceea ce vrei tu,e cam cu semnul intrebarii.Nu cred sa mearga doar cu butonul.Nu cred ca ai cablaj in spatele consolei pt asa ceva.Si eu am desfacut consola de clima cand am schimbat ledurile si nu am alte mufe sau fire suplimentare.Posibil sa ai nevoie de acel buton,si cablajul.Poate doar pana la BSI,da daca tre sa cablezi de la BSI mai departe,e mult de munca.Eu zic sa nu te complici,usile spate se pot bloca si mecanic,cu cheia.
          Pai ideea e ca vine pe aceeasi mufa cu ESP-ul,nu are cum/unde sa intre alta mufa. Doar daca nu cumva cablajul pt masini cu aceasta optiune au mai multe fire (ceea ce nu cred).
            Poza care ai posta-o cred ca e din topicul lui @sadcozma,pt ca vad ca unde vin mufele sunt toti pinii.In ceea ce ai tu in bord ai mai putini pini si doar cati pini ai,atatea sunt si firele.Crede-ma ca am umblat de n ori p-acolo.
              Ar trebui sa ai in usile din spate un loc de unde sa blochezi usa sa nu se mai deschida pe interior. Are gaura de inbus.
                La noi e un orificiu negru in care bagi cheia de la masina si muti o clapeta in alta parte.Si mai este inca un orificiu rosu in care invarti cu cheia ca sa nu se poata deschide pe afara.407 asta e destept )
                  Ok, merci mult de info. Sunt cam dezamagit de francez...a facut el cablaj separat pt fiecare model...Este intr-adevar vorba despre butonul lui @sadcozma, ma gandeam sa-l iau si sa-l pun la mine.Stiu de faza cu inchiderea din cheie dar deh vroiam sa fie mai eleganta treaba.
                    Ceea ce ai vrut tu sa faci,e un sistem mai complex.Acea ,,super inchidere centralizata'' are o functie,cand esti afara si apesi de doua ori pe butonul de blocare,se blocheaza usile si nu se mai pot deschide din interior.
                      Concluzia este... a incercat cineva, nu a incercat, merge, nu merge?
                      '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                        O sa iau legatura cu @sadcozma si voi incerca butonul, nu cred ca e f complicat de desfacut acolo. Voi reveni cu detalii dupa
                          Nu e greu de desfacut.Doar ca s-ar putea sa nu functioneze.Butoanele sunt interconectate intre ele,plusul la leduri e comun.E mai complicat.Posibil ca daca pui acel ansamblu de butoane sa nu functioneze nici butonul de ESP.
                          Eu mi-am achizitionat de la el celalalt det de butoane.Am vrut sa montez senzori parcare fata cu pornire din butonul de alarma.A trebuit refacut tot circuitul in butoane,deoarece nu se putea lega separat.
                            Iti spun sigur ca nu functioneaza. Si eu am acel buton deoarece mi-am schimbat clima din monozona in bi-zona si modulul de comanda continea si acel buton pe care il am dar nu foloseste la nimic, doar ca aspect
                              Pe mine m-a intrebat cineva de drepturi de autor ? ntz ntz
                              In alta ordine de idei, Adrian cred ca are dreptate. Mufa e una, dar o sa iti lipseasca pini, daca exista, pentru "celalalt buton pe care tu nu il ai", eventual cablaje in masina ta daca or fii in plus, si/sau optiuni de activat prin varii calculatoare. Eu daca vrei pot sa ma uit sa vad cati pin sunt, sa iti fac o poza, etc etc, sa compari cu ce ai tu pe masina, pot sa iti dau si butonul sa incerci (cat timp nu il strici sa pot sa il mai -eventual- vand) sau ti-l vand pentru o suma foarte modica, te asigur, si poti sa iti faci de cap cu el
                              Cat despre nu merge ESP, unu eu nu cred ca am folosit butonul ala vreo-data, eventual doar 1 data sa vad ca merge. De ce as vrea sa am esp decuplat? Si 2 la mana, in principiu, butonul ar trebui sa mearga oricum pentru ca (,) conexiunile sunt deja pe masina, pini in minus nu exista, doar in plus, deci cred ca o sa mearga butonul de ESP indiferent de nereusita celuilalt buton.
