Asiguratorul refuza sa imi repare masina
  • Asiguratorul refuza sa imi repare masina
    Salutare,
    Am fost lovit in spate de catre o masina. In urma impactului mi-a zgariat bara din spate si mi s-a stricat calculatorul abs. Asiguratorul refuza sa imi schimbe calculatorul abs pe motiv ca nu s-a stricat din cauza accidentului, lovitura a fost in spate si acest calculator e in fata. Mie dupa accident mi s-a aprins martorul abs, si nu a mai functionat abs-ul si vitezometrul. Ce pot face in aceasta situatie?????
    Pai dupa parerea mea ar trebui sa te duci la un service Peugeot sa constate defectul si eventual cauza(diagnoza computerizata).Iar dupa aceea daca tot refuza (cu dovezi)m-as duce la OPC sqau in cel mai rau caz i-as da in judecata!Succes!
      Nu judecata nu rezolvi nimic in ziua de azi. Dureaza prea mult timp si prea multi bani ca sa se si merite. Oricum treaba este destul de curioasa cu de s-a stricat si calculatorul abs.
      Succes oricum.
        Poate e defect vre-un senzor din spate si de asta se aprinde martorul.
        Aici eu ii dau dreptate asiguratorului,de la o zgarietura la bara din spate nu se strica calculatorul ABS care e in fata si nici vitezometrul.
          Daca a fost lovit in spate, la rotile din spate sunt niste senzori. Este posibil ca in urma impactului sa fi sarit o mufa sau sa se fi rupt un cablu.
          Mai bine te duci la reprezentanta pentru constatare.
            Mai bine mergi si fa o diagnoza sa vezi clar care este defectul,poate e un senzor de la abs care s a defectat din cauza socului.
            Cred si eu ca refuza,anul trecut un bloc abs la reprezentanta era 7500 roni cu tva ul vechi).
              Si pe mine m-a lovit o tanti anul trecut (cu 307-le), din lateral,stanga si s-a indoit telescopul pe dreapta.Nici mie nu au vrut mi-l schimbe, a trebuit sa platesc piesa si inlocuirea..
                Lovitura a fost destul de puternica, la mine intradevar doar s-a indoit putin bara, cel care a intrat in mine are parbrizu spart, ambele airbaguri sarite, grila din fata indoita, capota etc. Intradevar costa undeva la 7000 ron schimbarea abs-ului, probabil de aceea refuza. La reprezentanta s-a constatat ca e defect calc ABS.
                  Nu or sa te despagubeasca niciodata pt.acest calc.Nu ai cum sa demonstrezi ca s-a stricat la acel impact din spate.Sincer si mie mi-e greu sa cred
                  Ma intreb totusi daca nu se inregistreaza data cand s-a defectat calculatorul,asa ai putea sa le demonstrezi.
                    Incearca sa ceri de la reprezentanta o constatare pe care sa apara ca din cauza impactului respectiv (care a fost destul de tare dupa cum si-a botit tolomacu ala masina) calculatorul abs ti s-a stricat... daca exista posibilitatea ca de la un asemenea impact sa se strice, atunci foloseste-te de ea... adica, cam ce ti-au zis si colegii mai sus...
                    Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                    Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                      Totusi e greu de crezut ca la un asa soc s-ar fi putut intampla sa fie calculatorul afectat, atunci si bara ar fi avut mai mult de suferit. De-a lungul anilor acest calculator ia socuri mai puternice, din cauza drumurilor. Cred ca ceo de la reprezentanta ar putea stabili circumstantele defectiunii.
                        Daca ai codurile de eroare, ar fi bine sa le postezi aici, caci cine stie ce meseriasi sunt, si poate poate vor si ei sa mai faca un ban schimabnd un ABS din cauza unui fir rupt sau senzor spart.
                          Exceptand unitatea airbag, orice alt modul nu va fi decontat de asigurator daca nu prezinta urma de lovituri.Din pacate.
