Probleme pornire
  • #31
    La mine cand au fost schimbate baiatul de acolo a lucrat cu ajutorul unei oglinzi pentru ai fi mai usor(dar cred ca majoritatea fac lucrul asta).Imi puteti spune daca am vreo bujie arsa isi mai face regenerarea corect?
    Peugeot 206 1.4i 75 Hp
    • #32
      Nu exista termenul de a isi face regenerarea corect sau incorect, ori si-o face ori nu si-o face.
      Acum 2 saptamani am avut si eu o bujie arsa, le-am schimbat pe toate. Numai ca si eu am avut dubii daca isi mai face regererarea fara una din bujii ,dar si-a facut regenerarea si fara o bujie, dar m-a ajutat relieful si anume fiind pe serpentine pe Timis nu a mai contat daca am o bujie arsa sau nu.
      • #33
        daca am facut test pe un pps si nu a dat nici o eroare de bujie arsa, mai trebuie verificate si manual una cate una? adica e posibil sa fie una arsa si sa nu apara in diagnoza?
        • #34
          Pai nici in bord nu iti arata ca e vreuna arsa .. cred ca e o mica scapare a producatorului . Adica un bec ars tipa imediat. si o bujie care e importanta .. nu tipa...
          Edit :
          Am inlocuit bujiile . si mi-a pornit la prima cheie , dupa o noapte de infern .
          Mi-a bagat cineva in cap ceva.: in decembrie am schimbat distributia tot la ei la reprez Peugeot, cumva mi-au inlocuit bujiile mele bune cu unele arse.. numai asea ca sa trec pe la ei si sa faca si ei un ciubuc ???
          • #35
            La motorul de 1,6 hdi unde se afla mufa de la bujiile incandescente?
            "JEFFE" cat te-a costat inlocuirea bujiilor si cat a durat operatiunea? Le-ai schimbat la reprezentanta la Braila?
            • #36
              380 Lei
              Poti obta sa iti vina bujiile pe original sau poti obta pe bosch si mai au o marca .. am uitat . Pe original astepti cam 4 zile ca nu au pe stoc.. cel putin pentru motorul de 2.0 nu aveau luni .
              • #37
                Spune-mi te rog daca ti-ai facut constatarea tot ei inainte in acelasi pret sau le-ai schimbat pe propria raspundere.M-am programat si eu pentru sambata si m-au avertizat ca s-ar putea sa ramana masina imobilizata la ei daca nu se desfac sau doamne fereste se rupe vreuna.
                • #38
                  Daca citeai toate posturile aflai cam tot ce te intereseaza
                  Da am platit un electrician auto cu 10 lei si mi le-a verificat in 2 moduri , cu aparatul de masuna si simplu cu ajutorul unui fir de la borna plus pe fiecare pin . Mia zis ca nu-i nici una buna si le-am schimbat , cu succes .
                  Da exista posibilitatea sa se rupa daca se apuca sa traga de ele fara sa le faca ungerea mai intai cu un spray special .
                  • #39
                    Am inlocuit azi bujiile, e munca titanica dar a meritat.Daca inainte dadeam si 10 automate pana o lua, acum a pornit "la sfert".E de demontat o gramada pe acolo, motorul trebuie dat jos din suportul superior si tras in fata.Cu ocazia asta am curatat si EGR-ul , era destul de murdar. Am avut ceva emotii sa nu se rupa vre-o bujie dar au fost cuminti si au iesit toate.
                    • #40
                      Am si eu doua bujii duse.
                      M-am interesat la Eurial Otopeni: 264 lei bujiile, manopera 192 lei, cu TVA si reducerea de 20%.
                      Dar mi-au pus in vedere faptul ca s-ar putea sa se rupa vreuna si atunci manopera duce spre 2000 lei.
                      Asta m-a pus serios pe ganduri.
                      In schimb, la Pantelimon mi-au spus ca "Nu e dracul chiar atat de negru". Dau cu solutie degripanta, o lasa sa actioneze 1-2 zile si nu ar trebui sa fie probleme.
                      Chinul dracu cu bujiile astea.
                      407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
                      • #41
                        Ca sa nu mai deschid alt topic...am problema la masina. Azi nu a pornit. Mai exact a pornit "la sfert" ca de obicei, a mers cca 5 secunde la relanti si a murit subit.Am mai incercat sa o pornesc si nimic. Electromotorul invarte zdravan dar nu da nici cel mai mic semn de pornire.Am incercat de cca 5 ori la automat apoi am renuntat pt ca sigur are o problema si omor electromotoru si bateria de pomana. La ce ar trebui sa ma uit mai intai? De unde sa incep cu investigatiile?
                        • #42
                          Dop de gheata ??? dar nu mai sunt temperaturi scazute prea mult , Ai umblat cumva la filtru de motorina ?? Dai la pompa , poate sa aiba gol de aer pe furtun . sau in filtru
                          • #43
                            Am dat la pompita, era amorsata. Nu mi-a facut figuri la -20 si-mi face acum? Eu zic ca nu are dop de gheata pt ca mi-a sarit un stut de retur si era balta de motorina pe motor
                            • #44
                              Sigur nu ti-a sarit furtunasul ala pe unde se alimina apa din combustibil?
                              • #45
                                Moarte subita inseamna defect electric .Cu tester se verifica daca este inregistrata turatia si este presiune in rampa injectoarelor.
