Probleme pornire
  • Probleme pornire
    buna.m-am lovit de o problema...am un peugeot 407 2.0 hdi 100 kw.abia reusesc sa o pornesc.dau cateodata se de 5 -6 ori la cheie pana porneste.asta se intampla doar prima data .odata ce a pornit, o opresc si pe urma la sfert de cheie porneste.am fost in reprezentanta peugeot in germania am facut un tester si mi s-a spus ca este electromotorul.e doar 514 euro.am primit si alte idei cum ar fi....un injector,sau poate senzorul de temperatura,sau poate o anumita supapa.cred ca totusi ar fi carbunii, sau poate bucsiile.m-am interesat in Romania....se poate repara,pe un pret mult mai mic.la fel se poate si schimba cu unul nou,dar am inteles ca sunt de 2 feluri 17kw sau 23 kw.asta pot sa aflu doar cand il dau jos.ajung peste 4 zile in tara, asta daca am norocul sa porneasca.se poate sa se duca si bateria tot incercand asa?astept si eu mai multe sugestii.multumesc frumos
    Salut, cred ca trebuia sa faci topicul in alta parte decat aici.incearca in sectiunea 407 , posesorii de 407 poate au mai multe informatii.
    Ce-ti pot spune eu, ca am avut o problema asemanatoare la un 306 diesel.Cauza era filtrul de motorina care se imbacsise foarte tare (era unul de proasta calitate).S-a rezolvat printr-o simpla inlocuire.
      Aici e sectiunea 407
      Si la mine face asemanator , adica la prima pornire se aude un tacanit , de motor dupa care porneste dar nu mereu .
      Se poate sa ai probleme cu bujiile incandescente . Nu-s de meserie dar am citit pe alt forum despre ele cum ca ar fi cauza pornirii grele a motorului diesel pe timp de iarna.
      Chiar astept si eu un raspuns privind aceasta problema.
        Nu e de ras jeffe.Daca ai fi mai activ pe forum ai fi vazut ca initiatorul a postat pe sectiunea de Membri noi si postul a fost mutat ulterior.Bafta.
          Bateria nu cred ca ti se duce din cauza ca pornesti greu, nu ma pricep la domeniul asta, dar eu am stat cam mai bine de o luna cu problema pornitului greu, si bateria e inca ok, desi e destul de veche.Sper sa-ti rezolvi problema, si sa postezi si care a fost motivul, eventual cat te-a costat
            Nu se intelege manifestarea.
            Invarti cheia pentru pornire si nu se intampla nimic sau motorul se invarte si nu porneste ? Cazuistica in aceste cazuri este complet diferita.
              problema era ca o tija de prindere a electromotorului a iesit din prindere,asa ceva mai rar.de aici si fura curent,electromotorul se misca foarte tare si nu ajuta la pornire.l-am desfacut si e rotorul si o bucsa.cu asta o sa ii schimb si filtrul de motorina.problema acum este ca de pe electromotor nu se mai citeste codul.e sters si piese pot cumpara doar cu acel cod.oare ma poate ajuta cineva sa imi spuna cum reusesc sa dau de un cod asemanator
              e un 407 hdi 100 kw an 2004.hai mersi
                Dupa codul VIN al masinii...este scris in certificat.
                  Deci mie de 3 zile imi face figuri.. Ma rog de ea sa porneasca . Azi am descarcat bateria incercand sa o pornesc .
                  Am chemat electricianul si mi-a verificat bujiile incandescente.. cica nu am buna nici una . Intrun final , dupa ce am incarcat batetia si dupa ce am tinut masina la soare .. am reusit sa o pornesc.. dar tot greu.
                  Deci Verifica bujiile . nu e greu .
                    pai cum le verifici ca-s curios sa le verific si eu pe ale mele
                      De doua zile si eu am probleme la prima pornire. Ii dau vre-o 5-6 automate si o tin cu pedala la podea, altfel nu vrea.Pana acum pornea la prima cheie. Cum se verifica bujiile mai exact?Rugam si noi un user mai mester sa posteze la "How to" aceasta operatiune. Cu multumiri.
                        Se scoate mufa de pe releul bujiilor si se masoara pinii cu un ohmetru , altfel e cam greu de ajuns la ele in spatele motorului.
                          Merci mult pt raspunsul mai mult decat prompt. Mai citisem pe undeva tot asa, dar mai exact? e un singur releu sau 4? unde se afla? Mi-a mai zis cineva sa masor continuitatea pe fiecare cu un aparat de masura, dar e greu de ajuns la ele.Banuiesc ca, capatul celalalt al cablajului ajunge la releu.
                            Daca nu ai un aparat de masuna.. poti lua un fir.. care sa-l pui pe plus (de la baterie) , un capat , si celalat capat pe cate un pin , dar atingerea sa fie rapida... nu insistati....
                            Daca face scanteie.. inseamna ca acel pin , bujie e buna.. daca nu face .. e arsa (e)
                              Am aparat de masura, nu-i bai, deci in mufa de la releu vine cate un fir separat de la fiecare bujie.Se poate verifica cu plus de pe baterie si un bec inseriat ca sa nu dam cu scantei pe acolo.
                              Unde gasesc acea mufa? e cam imbarligata treaba pe acolo deoacamdata pt mine, am avut toata viata benzinare, asta e primul diesel si ma uit la el ca pisica-n calendar.
