Am alimentat din acelasi loc tot timpul, nu stiu ce sa zic.
Relanti
@alienutu: Pe tester arata ok sonda Lambda, la asta s-a uitat prima data.
Imi poti spune pe unde sunt pozitionate cablurile?Originally posted by Alexander87 View PostAm avut si eu o problema cu relantiul zilele trecute. Cand porneam masina statea bine la 750(sau cat este), dar dupa ce mergeam putin cu ea, relantiul era la 1000, 1200 rpm.
Poate ajuta pe cineva, la mine a fost problema la cablurile electrice din senzorul de acceleratie, ceva nu facea contact acolo.
Dupa ce am miscat de ele si am presat mai bine, masina nu a mai facut probleme.
Nu de altceva dar ieri dupa ce am parcurs ~50km pe un drum accidentat iar a inceput sa faca pe nebuna si ma gandesc sa nu fie vre-un contact imperfect.
Imi pare rau sa aud de aceasta problema si la masinile Puegeot.... Eu inainte am avut Un Ford Mondeo cu acelasi probleme pe care le descrii si tu aici, numai ca ajunsese asa de rau incat ii prinsesem cabul de acceleratiec u un starp sa imi tina relantiul si la fel ca si la tine, "agata" in momentul in care bagai talpa in ea. Eu unul nu i-am gasit rezolvare la masina aia , decat dupa ce mi-am luat Pug-ul
. Sper ca tu sa ai mai mult norc. Stiu ca atunci am fost pe la diversi reparatori si service-uri si au controlat pe rand : motoros pas cu pas, debitmetru aer , sonda lambda, senzor vibrochen , sonzor acceleratie , curatat clapeta accleratie, senzor temp, instalatie vacuum). Acum, dupa 2 ani am inteles de la noul proprietar, ca deabia acum a plecat masina de la samsarul care a luat-o ca i-a desfacut motorul si ca avea ceva supape blocate sau ceva de genu. App avea GPL pe ea masina de vreo 60 000 de km pana sa se strice.
Mult noroc in rezolvare !
Da, s-a dereglat iar. Face ca inainte.
@sorelu - la mine nu intrerupe doar in sarcina, intrerupe si cand e pe loc, am sa incerc sa filmez intr-o zi sa va arat exact.
Si ce mi se pare iar de luat in calcul este faptul ca relantiul sta ridicat doar in timp ce masina e in miscare (scoasa din viteza), doar cand sta pe loc se stabilizeaza. Si cand trebuie sa intre in frana de motor are uneori o usoara intarziere.
SALUT!Am si eu probleme cu relantiul(peugeot 406 2.0 HDI)..ieri am observat ca s-a marit de la 800-900 cat era normal, la 1000-1200 si are o trepidatie usoara. Nu stiu ce poate sa aiba ..am facut o revizie sapt trecuta pt ca vreau sa fac un drum mai lung zilele urmatoare si nu avea nimic.
Am schimbat ulei, filtre..nu prea mai are freon in instalatie da nu cred sa fie asta problema..Mecanicii de pe aici ridica din umeri.
Din ce am citit pe aici poate sa fie sonda lambda, da nu stiu care e.
Problema a aparut ieri , (am mers cu arul cond la maxim) dupa ce am condus eu...in ultimul timp a condus-o sotia. Vineri noaptea plecam in vacanta si as vrea sa rezolv problema.PEUGEOT 406 2.0HDI 110CP - 2001
Problema asta o patesc si eu destul de des(cam o data la 2 saptamani), si este un contact slab sau ceva de genul, ca daca misc putin de firele dela acceleratie(nu stiu cum se numeste acel mecanism) unde ajunge cablul, revine la 750 cat era normal
La mine o alta problema ar fi ca imi intrerupe la relanti, se simte o trepidatie a masinii. Iar cand merg cu acceleratie constanta la viteza de 110-120 parca vibreaza ceva la motor. Are cineva idee ce poate fi?
Tin sa precizez camotorul trage destul de bine iar problema am obervat-o dupa schimbul de ulei (am trecut de la 10w40 la 5w40).406 din 2000, 2.0 HDI 110CP
Salut,zilele acestea m-am cumparat un Peugeot 406 1,8-16v,din `97,si am o problema la masina de cand am cumparato,imi osciliaza relantiul,de 900 cat ar fi normal osciliaza pana la 1500,revine si din nou la fel,iar in mers,isi pierde din putere,parca ar muri motorul dupa aceea isi revine se simte cum trage cum ar trebuie,si iar face la fel parca pierde din putere.din cate am citit aici pe forum ar fi regulatorul de turatie sau presiune.ca nu sta relatiul cum trebuie.eu m-am uitat la masina si nu stiu unde este si cum arata .m--am uitat (cautat)la piese ,acest regulator de turatie sa vad cum arata ,dar ce am gasit este cu totul alta chestie ,ii zice senzor de turatie ceea ce cred ca este aceiasi chestie.m-am uitat si la fotografi cum arata ,si la masina nu l-am gasit.de aceea va cer un sfat cum fac sa imi dau seama pe unde este si cum arata daca este ceea ce am vazut eu ,fiinca la mine la masina inca nu lam vazut.de aceea va rog sa ma lamuriti si pe mine cine stie .va multumesc anticipat.
