Relanti
  • Relanti
    Salutari!
    Recent mi-am cumparat un Peugeot 406 1.8i 16v din 1996 care are ceva probleme.
    Astazi a implinit 3 zile de cand umbla prin service, dar fara rezolvare, nu stie nimeni ce are.
    Este "clasica" problema cu relanti-ul, senzorul de turatie a fost schimbat recent dar pe tester tot acesta pare defect.
    Problema se manifesta in felul urmator: La relanti ori sta prea turata(2000-2500ture) ori nu sta deloc si moare motorul, si in acelasi timp se aprinde si martorul "motor" si se blocheaza putin la apasare pedala de acceleratie.
    O precizare ar mai fi, nu face tot timpul.
    Repet, in service nu stie nimeni de la ce e. Un service local care se spune ca e cel mai bun din zona.
    Poate voi (posesorii de 406) aveti mai multa experienta si imi puteti da un sfat sau sa ma ajutati in vre-un fel.
    Multumesc!
    Eu sunt un vecin de al lui,specific ca baietii de la service s-au uitat si la acel motoras de relanti(pas cu pas),si este deja nou.Marca VDO.S-a curatat si acesta,s-au verificat toate masele,furtunasele.....s-a dat cu spray de contacte la toate mufele.A mai intaminat cineva problema asta?
      In faza asta se cere o diagnoza cu PPS pentru a monitoriza parametrii , dar neaparat de cineva competent .
      Se verifica functionare actuator relanti.Faptul ca e nou nu inseamna ca este bun.Se monitorizeaza sondele lambda si se verifica toata tubulatura de pe admisie.
        @turbojack - Crezi ca la reprezentanta Peugeot s-ar descurca sa-i dea de capat?
        Astazi iar a facut pe nebuna, nu a tinut relanti-ul deloc si iarna e foarte periculos, era sa nu ajung intreg acasa din cauza asta.
          Nu la reprezentanta se va gasi problema.Din pacate.
            Alta varianta nu prea am.
              Dupa o noapte de stat decuplata de la baterie a pornit fara probleme doar ca ramane vechea probleme cu fluctuari de turatii la relanti.
              Da' sa moara, in acelasi timp se aprinde martorul motor si apoi se tureaza ca la prima cheie si tot asa.
                Aici este nevoie de un electrician auto care stie ceea ce trebuie sa faca, este posibil ca motorasul de ralanti sa nu primeasca comanda din calculator.
                Puneti o persoana sa stea in masina si efectuati urmatoarele operatiuni:
                Pe mufa de comanda a motorasului se pune un aparat de masura digital pe tensiune.
                Inchideti usile si geamurile, persoana din interior pune contactul pentru 30 de secunde apoi ia contactul, nu deschideti usi sau geamuri, asteptati cam un minut si decuplati bateria, mai asteptati un minut si apoi cuplati bateria, mai asteptati din nou un minut si persoana din interior pune contactul.
                In acel moment masina incepe sa testeze componentele active printre care si motorasul de ralanti, se urmareste pe voltmetru daca apare tensiune. Daca apare tensiune iar motorasul nu se misca deloc acesta este defect cu toate ca este nou, daca nu apare tensiune se verifica firele de comanda de la motoras pina la calculator, daca acestea sint in regula iar comanda nu pleaca din calculator atunci problema este din acesta.
                  Multumesc mult pentru raspunsuri am sa incerc imediat ce mai scapam putin de zapada asta.
                    poate o resoftare?
                    Ex Peugeot 406/acum 508 hybrid
                      Sonda lambda .Se acceleraza cum trebuie ,are putere motorul?
                      bobovis
                      Supermoderator
                      Last edited by bobovis; 03-02-2012, 04:48 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
                        @40six :
                        Motorul se accelereaza cum trebuie deci nu sunt probleme de genu, uneori se blocheaza putin pedala de acceleratie (dar nu apasata, Doamne fereste) la apasare.
                        Problema e la relanti si doar dupa o anumita perioada de functionare incepe sa faca figuri si nu mai tine deloc. Dar si la problema aceasta pare sa fie o rezolvare temporara, decuplez bateria, o cuplez la loc apoi iar nu mai face figuri o perioada.
                        Ce ramane permanent este fluctuarea de turatii la relanti, se aprinde martorul motor si pica acul de turatii la minim apoi isi revine si situatia se repeta de cate ori are chef.
                        @andugene - o resoftare cat ajunge? la reprezentanta sau unde se face?
                          eu am facut la un 206 benzina,aveam probleme cu relantiul la rece,a costat 50 lei la reprezentanta.
                            masinile noi pe benzina au relanti electric e posibil sa fie ala defect mai verifica si asta
                              Probabil ati crezut ca am rezolvat problema si v-am parasit fara sa va anunt.
                              Din pacate nu am rezolvat nimic, bine, nici nu am mai fost cu ea la doctor, inca incerc sa-i gasesc toate simptomele.
                              Simptome gasite:
                              • La relanti ori moare ori tine prea sus (a ajuns chiar la 3000+ ture).
                              • Sa intamplat sa moara motoru intr-a3a (cand nu era accelerata). O singura data s-a intamplat. [Probabil are legatura cu primul punct]
                              • Pedala de acceleratie se blocheaza la apasare, la viteza mica, de obicei in prima treapta.
                              • Uneori intrerupe, de obicei se intampla in panta cand e forjata putin si se aprinde martorul.
                              Florin.ixtr
                              Vizitator
