Problema la diagnoza
  • #31
    Pai n-ai spus ca au pus sonde de la ei si tot asa facea?
    Eu unul cand ma duc cu ceva la reparat,nu neaparat masina si mi sa de la fel inapoi fara sa-l repare nu dau nici un ban.
    Pt ce ai platit 300 lei daca nu au rezolvat nimic?
    • #32
      Da asa au zis apoi au zis ca e posibil ca nici acelea sa nu fi fost bune pt ca le luase dupa un al tip motor Si ce vroiai sa fac sa ma tiganesc cu ei? Mi-au scris in factura 1 mil diagnoza 80 de lei verificare cablu 80 de lei rezolvare airbag si ce o mai fi scris Le-am batut obrazul dar mai mult nu am avut ce face Mi-au zis sa schimb sondele la ei ca ma costa 11 mil ambele
      Nu ai cu cine te certa
      florentin86
      Vizitator
      notebook
      • #33
        Astazi am fost la Eurial sa-mi puna sondele comandate la ei Pentru ca sondele mele sunt neconforme dupa spusele lor
        Surpriza! aceleasi simptome si cu sondele astea (originale de la ei)
        Nu stiu ce sa mai zic Sa fie calculatorul busit? Cineva zicea ca daca ar fi fost calculatorul dadea erori cu nemiluita
        Treaba e ca ea merge fara nici-o eroare dupa ce i le sterge dar reapare dupa un anumit timp
        Sa fie vreun scurt ? Nu-mi dau seama
        Imi ziceau cei de la eurial sa o mai las sa-i faca iar rapoarte peste rapoarte si am zis NU lasa ca ma mancati de bani degaba si nu faceti nimic
        (6:31) L.E.1
        Am luat-o de la Eurial cu erorile sterse si cu sondele mele cumparate de mine Vad ca de la 15:00 pana acum la 19:00 nu mi sa mai aprins martorul dar nu e timpul trecut
        Eu cred ca au o comanda ceva sondele astea de incalzire un releu ceva Iar pe timpul ala rece dadea eorile pentru ca nu se mai incalzeau sondele
        Si acum cred ca daca se raceste motorul de tot si o pornesc cred ca o sa-mi reapara mesajul
        Voi ce credeti?!
        (7:41) L.E.2
        S-a aprins acum
        notebook
        • #34
          Un electrician bun in Ploiesti cunoaste cineva?!
          notebook
          • #35
ID:	941894Vreau si eu un sfat
            Am gasit o schema pe net unde este detaliat cablajul de la motor catre ECU
            Dupa cum se vede in poza are 3 mufe iar astea sunt detaliate explicand unde duce fiecare pin in parte
            Eu as vrea sa va intreb daca masor pinii corespunzatori sondelor, adica sa masor de la pin mufa ECU la pin mufa sonda lambda, ar trebi sa am continuitate nu?!
            L.E.
            Stie cineva cum sa procedez cu acest masurat , cum sa desfac calculatorul pentru a ajung la acele mufe si cum ar trebui sa scot aceste mufe sa nu le deteriorez?! (Ar fi ideal ca butonul de edit sa existe mereu)
            notebook
            • #36
              De scos se scot destul de usor,fiecare mufa are o sigruanta care tragi de ea si dupa asta iese foarte usor.Nici nu e nevoie sa scoti calculatorul pt. asta.
              • #37
                De scos mufe am inteles dar la masurare ar trebui sa am continuitate pana la sonde?!
                notebook
                • #38
                  Pai eu asa cred,asta in caz ca nu mai exista altceva pe traseu desi eu nu prea cred ca sunt intrerupte firele.
                  • #39
                    Pai nu stiu ce sa mai fac pentru ca cei de la Peugeot mi-au pus sonde de origine si acelasi erori signal permanent fault uneori intermitent fault.
                    De la calculator ei au zis ca nu e tot ceva pe traseu.
                    notebook
                    • #40
                      Mai baieti stau eu si ma gandesc pentru ca citeam undeva pe cineva car ar avea aceeasi problema Sa fie din cazua filtrului de benzina sau a catalizatorului? Sa dea sensor signal fault? Dar nu mai dadea si heading sensor fault adica incalzirea
                      notebook
