Problema la diagnoza
  • Problema la diagnoza
    Salutare am fost zilele astea cu masina pe un tester petru ca imi aparea mesajul antipollution fault Prima data a facut testerul pe motor iar in dreapta scria 8 erori gasite iar cand dadea sa spuna codurile de eroare nu vroia pentru ca ii expirase licenta, ma rog a rezolvat tipul de la service cu licenta am fost a doua zi iar a facut testul, la toate a iesit ok inafara de motor la care arata o liniuta si ii spunea ca nu poate intra in legatura cu el si sa reporneasca sistemul Tipul a bagat un opel la opel fara probleme a mers la asta nu merge Din ce cauza sa fie a mai patit cineva?! O sa ma duc si la un alt tester Stie cineva cat costa testerul la reprezentanta? O trebui cu programare? Serviceul asta de care zic avea un tester BOSH KTS 550 PE CARE IL AVEA CONECTAT LA UN LAPTOP
    Din cauza erorii AntipollutionFault am dus-o pe tester si imi variaza relantiul cred ca e o problema pe la motorasul de relanti Voi ce credeti? Intreb din teama ca nu o sa rezolv cu testerul
    notebook
    N-are motoras de relanti.Intrebarea este daca are FAP.
    KTS nu se poate conecta intotdeauna cu Peugeot.Ideal de folosit PPS.O testare la dealer costa maxim 150 ron, dar nu acolo veti gasi rezolvarea problemei ,sau daca o gasiti va fi extrem de costisitoare.
      Motor 1.6 16V 109 cai nu stiu daca are FAP Rezolvare nu vreau sa gasesc acolo daca te refereai sa o repar acolo doar rezolvare cu diagnoza
      notebook
        De curiozitate la ce service ai fost? Asa cum ti-a zis si Turbojack o diagnoza cu Peugeot Planet este mult mai indicata.
          Am inteles Am fost la un service destul de OK din punct de vedere estetic dar un no-name ca sa zic asa
          notebook
            Nu conteaza locatia , ci operatorii.
              Florentin86, poti afla daca ai FAP dupa tipul de motorizare. Vezi in VIN-ul masinii.
              Diagnoza PPS sau Lexia e sfanta la Pug sau Cit. Restul testerelor pot avea probleme in citirea/interpretarea erorilor.
              Vezi ca sunt colegi de forum in Bucuresti care te pot ajuta cu diagnoza, in Ploiesti nu stiu.
              307 break T5 2.0 HDI, FAP
                Am reusit astazi o diagnoza Rezulatul infiorator Sonda Lamda 1 nu-i functioneaza incalzirea Sonda lamda 2 nu functioneaza deloc Baiatul de acolo zicea ca pot merge linistit si asa doar ca la rece nu functioneaza cum trebuie iar sonda lamda 2 e pentru a verifica catalizatorul
                Si in plus Coolant thermistor. Coherence - Intermittent fault; Accelerator pedal sensor signal Lack of coherence of signal 1 and 2 - Intermittent fault
                Temperatura apei o arata si latente in pedala de acceleratie nu am observat niciodata
                notebook
                  Stai ca aici da ceva cu virgula.In status scrie HDI, La diagnoza vorbesti de lambda. E motor diesel sau benzina ?
                  1.6 HDI nu are sonde lambda.
                    Motor 1.6 16V 109
                    notebook
                      Esti culmea)
                      Benzina sau diesel?
                        Pai nu inteleg unde am zis eu ca e diesel? Poate ca am gresit pe undeva, dar mai sus am scris motor 1.6 16V 109 CAI.
                        Last edited by adrian ghiurau; 14-01-2012, 08:56 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare.Multumesc.
                        notebook
                          In profil ai scris ca e 1.6 hdi 110 cp.De acolo inducerea in eroare.
                            Da acum am verificat Imi cer scuze baieti chiar nu-mi dau seama de ce am scris asa cand am facut contul Mie nu-mi apare si descrierea asta in dreptul meu cum va apare voua si nu am observat.Si pana la urma ce parere aveti despre ce am scris mai sus : ''Am reusit astazi o diagnoza Rezulatul infiorator Sonda Lamda 1 nu-i functioneaza incalzirea Sonda lamda 2 nu functioneaza deloc Baiatul de acolo zicea ca pot merge linistit si asa doar ca la rece nu functioneaza cum trebuie iar sonda lamda 2 e pentru a verifica catalizatorul
                            Si in plus Coolant thermistor. Coherence - Intermittent fault; Accelerator pedal sensor signal Lack of coherence of signal 1 and 2 - Intermittent fault; Remote:low fuel level (ignition misfiring).
                            Temperatura apei o arata si latente in pedala de acceleratie nu am observat niciodata''
                            Last edited by adrian ghiurau; 14-01-2012, 09:12 PM. Reason: Foloseste functia edit.Nu mai posta consecutiv.Multumesc.
                            notebook
                              Pe moment monteaza de proba o alta baterie, prea multe defecte fara o legatura directa.
