Montare geamuri electrice spate
  • [How To] Montare geamuri electrice spate
    Asa cum poate v-am obisnuit, deschid un topic nou legat de montarea geamurilor electrice pe usile spate. Am studiat schema electrica si totul pare usor. Cred ca este mai greu cu procurarea pieselor, destul de scumpe, comparativ cu cele de vw la care am facut aceeasi operatiune. Lista de piese este urmatoarea:
    - macara stanga
    - macara dreapta
    - instalatie electrica usa stanga
    - instalatie electrica usa dreapta
    - consola spate
    - modul comanda geamuri spate
    - buton blocare actionare geamuri spate
    - releu comanda blocare geamuri
    - instalatia electrica
    - fete de usi - nu le voi schimba, orificiul de la macaraua manuala va fi mascat.
    Am gasit la dezmembrari un sedan de pe care am luat consola cu tot cu modulul de comanda si panoul frontal ce contine butonul pentru blocarea actionarii geamurilor spate. Deocamdata butonul l-am pozitionat pe consola, alaturi de butonul pentru alarma. In functie de instalatia electrica, pe care vreau sa o iau cu grija de pe masina donatoare, voi plasa butonul pe pozitia sa sau il voi lasa pe consola. Pe consola este mai practic, dupa cum o sa vedeti in pozele pe care le voi face.
    Modulul de comanda. Este o carcasa din plastic in care sunt dispuse cele 2 butoane, care sunt distincte
    Consola spate a fost montată (provizoriu, pānă la cuplarea instalației electrice). Montarea/demontarea este extrem de simplă și se face prin īnșurubarea/deșurubarea unui șurub Torx:
    Aici vine montat butonul pentru blocarea geamurilor spate. Pānă la luarea hotărāriiprivind pozitionarea sa am montat un buton fals.
    Butonul l-am plasat pe consolă
      Cat au costat toate jucariile astea?
        Ce se vede in imagini 50 lei
          Acestea sunt macaralele electrice spate. Cred că sunt greu de găsit pe hatch, mai degrabă pe sedan. Macaraua este prinsă de panoul ușii cu ajutorul a 4 pop-nituri. Pentru demontare va trebui să iau o bormașină manuală.
            Unde pot găsi semnificația mufelor din panoul de siguranțe aflat īn interiorul mașinii și codificarea pinilor? Pentru varianta MUX. Īn schema pentru geamuri electrice spate, pentru alimentarea circuitului apare o mufa de culoare neagră cu pinii C14 și D22. Trebuie să identific acești pini.
              BSI, BSM
              Am revăzut un pic schemele electrice si sincer sunt īntr-o oarecare īncărcătura. Am făcut un print screen pentru a vă arăta despre ce e vorba. Īn schemă apare cu nr. 5 passenger fusebox 28 (fuse) - cutia de siguranțe, unde am mufa care ma interesează 34 pini,culoare neagră. Īn același timp, cu nr. 9 este indicat BSI-ul, adică ceea ce am fotografiat eu. Aici nu mai īnțeleg. Care este de fapt poziționarea pe mașină a celor 2 componente?
              Nr.5 este de fapt piesa marcată cu BSM2, iar nr.9 este BSI-1, cum am eu pe mașină?
              Am pus și o poză cu BSM-ul
                Ce ai in poza este "engine fusebox" adica 4 de pe schema.
                BSI este in masina combinat cu "passenger fusebox".
                BSM este blocul de sigurante motor (sunt tot acolo si cele de amperaj mai mare pentru ABS, ESP, Airbag si alti consumatori mari).
                My 206
                  Am īnțeles, este o varză pejoul astă la schemele electrice. Acum nu mă mai miră faptul că nici măcar francezii nu sunt amatori de DIY.
                    Sincer sa-ti spun, din ce am vazut pe scheme, iti zice fiecare pin din fusebox ce face si cum se testeaza, as in:
                    mufa verde: pin 1 masa, pin 2 semnalizre stanga, pin 3 stop..etc. Din nou , tinand cont ca electronica mea amatoare am uitat-o cam acum 5 ani s-ar putea sa ma insel.
                    In alta ordine de idei schema electrica a unei placi de baza de calculator imi e...familiara, schemele electrice de la pug imi sunt....mistere.. nu inteleg de ce nici o cifra din shema nu se potriveste cu legenda de dupa.
                    pentru mine, chestia asta e self explanatory http://img856.imageshack.us/img856/2294/mufe.jpg dar e tarziu, am ceva alcool la bord deci...scuze daca sunt off topic.
                    P.S. scuzati eventualele greseli gramaticale sau pripeala de a posta, imi cer scuze in avans.
                    Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
                      E bine ca tu vezi ceva ......eu nu vad nimica )
                      Black Lion.
                        Buna dimineata, am inteles acum, in manual se dau explicatiile doar la pinii din computerul de bord , dar oricum la mine in manual nici o poza nu seama cu ce a postat paul.
                        Ce este mai comic e ca scrie acolo ce face computerul.Nimic despre geamuri electrice.dar exista comanda pentru control geamuri electrice de la postul soferului:conector 16 pini negru , pinul 8.
                        Dar cam atat, nu mai zice ce si de unde vin firele, si nici cum se face legatura intre engine fuse box si cel din masina.
                        Nici Laser nu m-a ajutat...despre sigurante am gasit multe dar conectori..nema.Sorry.
                          Paul, poate te ajuta si asta. Din ce vad acolo, ar mai fi o siguranta in plus in blocul de la motor. Nu stiu daca "DAM" al masinii tale este intre acele valori.
                          My 206
                            Modelul de BSI este cel fotografiat de mine. Vă propun să continuam discuția pe topicul din subaria DIY de la 206&206+.
                              Pentru a fi on topic vă propun continuarea discuției aici. Se pare că toți avem cāte ceva informații, īnsă unele se referă la variantele mai vechi, eventual NONMUX si mai puțin la cele noi, la care oricum apar diferențe de la model la model (cu sau fără geamuri electrice spate).
                              După ce am citit pe forum-auto.com, mi-am dat seama că am 2 variante. Prima ar fi să folosesc instalația de la geamurile față, a doua ar fi să trag un fir de la baterie(+) printr-o siguranță de 30A, exact ca și īn schemă. O să verific dacă īn cutia cu siguranțe din compartimentul motor am siguranța MF8 de 70A
