Senzor de ploaie si lumini
  • Senzor de ploaie si lumini
    Cum activez aceste optiuni sau cum imi dau seama ca acestea functioneaza . Mentionez ca am la piciorul oglinzi de pe parbriz caseta care contine senzorii pentru aceste dotari .
    In capatul manetei de lumini ai un buton pe care scrie auto. Il tii apasat cam 5 secunde, vei auzi un bip si pe display va aparea scris "automatic lighting active".
    Bafta
      Am incercat si pe linga faptul ca nu sa intimplat nimic, nici acel buton nu am simtit sa se miste .
      As dori sa stiu si ce avantaje are acest senzor de lumini, asta daca as reusi sal activez .
      Este posibil sa nu am asa ceva cu toate ca exista acea caseta sub piciorul oglinzi de pe parbriz ?
      Cum se activeaza senzorul de ploaie ?
      Multumesc !
        Avantajul e ca atunci cand se lasa intenuricul (vine seara, treci prin tunel) se vor aprinde luminile automat.
        Pentru senzorul de ploaie se face la fel. Trebuie sa ai pe maneta inscriptia AUTO si e la fel ca si la lumini. Daca functioneaza cand ploua ar trebui sa-ti porneasca stergatoarele singure.
          Nici al meu buton nu se misca. Se pare ca nu avem senzor de lumini.
            ala e senzorul de ploaie. senzorul de obscuritate e pe mijlocul plansei de bord in partea de la baza parbrizului si arata ca o emisfera fumurie. cu luminile aprinse tine apasat butonul din capul manetei de lumini, pe ecran apare scris mesajul corespunzator referitor la activarea/dezactivarea luminilor automate in limba selectata.
            sau citeste manualul
              La mine senzorul de ploaie lucreaza perfect dar de lumini... Nu se misca butonul nici cu lumini aprinse , nici stinse, nici pe pozitie, nici pe faze
                La mine se misca ambele butoane, dar oricate secunde as tine apasat nu imi apare nimic pe computerul de bord legat de cei 2 senzori. In schimb, pe maneta de stergatoare, daca tin 5 secunde se reseteaza contorul de km si consumul mediul din comp. de bord. Cred ca difera totusi de la generatie la generatie modul in care se activeaza aceste functii.
                  Pune contactul pe prima pozitie si tine apasat. Asa se activeaza aprinderea automata pentru lumini.
                    Ms, Doc. O sa incerc.
                    Mai, am patit o boacana ieri cat mine de mare. Mi s-a scurs prostia aia de odorizant lichid...ghici unde ?? exact pe display-ul de la computerul de bord. Si daca ieri nu mai puteam vedea partea de sus a display-ului (complet moarta), azi nu se mai intelege nimic (. Au ramas cateva linii de afisaj, si alea intrerupte la greu. Ma oftic de imi vine rau, ca abia cumparasem masina. Ce naiba pot sa fac acum ? sa mai astept in ideea ca se va evapora treptat tot lichidul scurs ? Sau de urgenta la un electrician ? Cam cat ar costa de nou tot display-ul ala ?
                      pentru a activa stergatoarele pune parghia care porneste stergatoarele la a 2 functie si se activeaza
                        iar la faruri trebuie sa ai farurile aprinse cand ti apasat cele 5 sec
                          Intrebare: Senzorul de ploaie porneste stergatorile automat si cand parbrizul e plin pe roua.... Exemplu: diminetile astea friguroase de toamna cand e o pelicula destul de groasa de apa pe parbriz si vizibilitatea e zero, daca nu stergi parbrizu. ??
                          La mine nu se pornesc...
                          Peugeot 406, 2.0 HDI, 90 CP, 2001
                            Senzorul de lumini si cel de ploaie este comun, sub oglinda retrovizoare. Cel de pe bord este de la climatronic.
                              Eu am o bila mica pe bord langa parbriz, care banuiesc ca ar fi senzoru de obscuritate... dar maneta mea nu are buton de auto, oarenu merge ca faza a VW cu tempomatu sau computeru de bord, ca se schimba maneta shi am senzor de lumini :-?
