Depinde si cum l-ai montat, are o smecherie acel swich, are autoreglaj si are un blocator care se deblocheaza la rotirea lui.Si mai poate fi si calitatea lui, am patit si eu cu unu de culoare verde aprins, facut de o alta firma decat cel original.
Multiple erori
Mai tii minte numarul erorii de pe diagnoza?Nu te arunca sa il cumperi direct,caci poate nu e defect ci doar nu citeste cum trebuie.Roaga pe cineva care se pricepe sa il masoare cu un multimetru si posteaza valoarea,are o mufa intermediara undeva pe dreapta fata sub capota(acolo trebuie masurat).Pretul este cam in jurul a 130 lei eu atat am dat pe el dreapta spate.
Si eu sunt in aceasi situatie, tind sa achizitionez un 407, vin dupa un opel vectra b, si atata electronica ma innebuneste. Are 3 erori grave urmate de un beep la ficare 10min, aproximativ.rmeaza sa-i fac o dignoza sa vedem problemele cu martorul abs aprins permanent,esp ul in x si un bec cu semnul exlamarii.Last edited by adrian ghiurau; 28-02-2012, 11:31 PM. Reason: Atentie mai multa la redactarea posturilor.Multumesc.
Ai grija si cu testerele.Eu am un peugeot 206 si mi-a pus testerul pe el ca nu mergea aerul conditionat, zicea ceva de senzor de temperatura, numai stiu exact, in Cluj la vreo 3 serviceuri si toti ca senzor. Si am ajuns la reprezentanta Peugeot la Tg Mures si a pus si baiatul de acolo testerul, acelasi senzor ia aparut, dar a fost mai rasarit un pic decat ceilalti si a zis sa verifice si instalatia. Si ia ghici ce era un fir intrerupt chiar in spatele farului dreapta.Cu alta ocazie, alt service, mergea masina intrerupt la relantiu si in viteza intai si ziceau ca bobina de inductie si am schimbat-o si tot asa facea. Pana la urma era de la un injector, asta a gasit alt mecanic fara tester, fara nimic.Eu zic sa verifici mai bine inainte sa te arunci sa schimbi piesa.Last edited by adrian ghiurau; 29-02-2012, 03:13 PM. Reason: In gramatica mai exista si puncte.Si propozitii.Peugeot 407SW 110CP.
Normal ca poti sa verifici, nu sa-l schimbi, dar testerul cum spui tu, PPS_ul pentru peugeot, iti spune unde sa cauti, nu te pui sa iei toti senzori pe rand sa vezi care o fi. El spune senzor dreapta fata, pe ala il iei la puricat.Peugeot 407SW 2.0 HDI 136 CP FAP - BH 26 TGM - PPS zona Aleșd Bihor
Bine si hai sa presupunem ca iti da ca defect senzorul fata stanga(exemplificare ) si e dus inelul de pe care senzorul ,citeste pe care il poti verifica doar cu o pelicula speciala(procurabila de la magazinele de rulmenti) rezultat schimbi senzorul degeaba.Intr-un alt post de al meu am intrebat ce valoare de rezistenta trebuie sa aibe senzorul acum va pot spune ca pentru a fi functional valoarea trebuie sa fie intre 1300-1500 ohmi (i-am masurat pe toti).Nu stiu daca exista senzor pe DUCA ci doar senzor DUS adica scurt in spire.Prin urmare ce am inteles eu este ca pe parte de senzori abs daca ai eroare pe vreunul dintre ei e bine sa incerci sa il masori si sa vezi daca nu cumva zona de citire e afectata abia dupa se poate schimba senzorul.Corectati-ma daca gresesc.
Am gasit senzor care si-a pierdut din rezistenta (scurt intre spire) si dadea erori, Pe pps cand e dus senzoru iti da eroare de scurt circuit sau circuit deschis, cand e vorba de inelul de pe rulment da eroare de incoerenta , adica senzorul transmite citiri eronate.Peugeot 407SW 2.0 HDI 136 CP FAP - BH 26 TGM - PPS zona Aleșd Bihor
