Multiple erori
  • Multiple erori
    De ceva vreme imi da o gramada de erori pe bord.
    1.Legate de becuri cu toate ca imi merge toate...azi cred ca mi-a dat cel putin la 5 becuri diferite (stop pe frana ,creata ,directie,becuri laterale,etc) foarte enervant nu pot sa fac nimic fara sa ma bupuie in cap
    2.Eroare esp/abs asta nu mereu o data pe saptamana
    3.Eroare plilot automat.
    La 1 am scos si am bagat mufele de 100 de ori:|
    La 2 si 3 daca opresc si pornesc motorul isi revine.
    Sfaturi ceva?Cum scap de ele?PLS HELP
    La 1 uitate atent la mufa de la stopul dreapta spate sigur masa e in regula?
    La 2 dute la un tester si fao sa scuipe eroarea s-ar putea sa fie vorba de un senzor de viteza
    La 3 s-ar putea sa fie legat de 2.
    Daca ai drum prin sibiu te pot ajuta.
      Pentru 2 si 3 tind sa cred ca e switcu de la pedala de frana.
        De verificat incarcare baterie.
          da 2 si 3 apar cand pun frana atunci se strica.
          Si bateria e pe duca ma lasat de vreo 2 ori ca am uitat farurile aprinse
            Erorile sunt corelate adesea cu baterie slabita.
              Deci poate sa dea orice tip de eroare din cauza bateriei? Exemplul meu: am avut bateria data jos pentru o saptamana. Am pus alta baterie dar care e cam terminata.A pornit masina la prima cheie si imediat mi-a dat" depollution system faulty". Am oprit-o si repornit-o si la fel imi da. E prima oara cand primesc asemenea alarma.Apare doar pe ecranul navigatiei, nu si pe cel dintre ceasurile de bord. O sa pun bateria ei buna inapoi sa vad daca dispare (sper din tot sufletul).
                Bateria slaba da o multime de erori si bordul poate deveni subit pom de craciun cu avertizari inclusiv pe airbag si ABS.
                  Absolut corect! Dute la un service Peugeot si schimba intrerupatorul (senzorul) de la pedala de frana. Dureaza vreo 10 minute si costa vreo 30 RON fara manopera. Deci cu un 50-60RON scapi!
                    Asta a fost, acum e 190 lei deoarece acel switch e acum kit, adica mai are ceva cablu la el si e mai scump. Am verificat eu personal la ei. Eventual daca nu-l cumperi pe original gasesti acel switch separat.Bafta
                      Erorile de la becuri nu sunt de la baterie,azi am schimbat bateria si tot asa face..nu stiu ce sa ii mai fac
                        Daca ai vre-un cunoscut care sa iti verifice trase-ul la fire? E posibil ca pe traseul firelor, din cand in cand un fir sa fie dezizolat si sa de-a la masa, atunci cand tu pui frana.
                          Acel switch de la pedala de frana l-am schimbat eu personal si am rezolvat eroarea de la punctul 2. La reprezentanta cereau foarte multi bani deoarece era un kit care includea pe langa acest switch si altele. I-am lasat in pace si am comandat piesa la un magazin de piese auto ( undeva in jur de 30-40 lei ) Am 1 an de cand am schimbat piesa si nu am mai avut eroarea. La becuri am scos mufele si pe langa curatarea cu spray contact le-am strans contactele din ele ( cu un ac ). Bafta!
                            bun,de prima problema am scapat.acum la 2 am schimbat acel switch si nimic tot imi moare
                              fa o diagnoza totusi s-ar putea sa fie un senzor de viteza.
