Lift-off oversteering pe 206 - ce e de facut?
  • Lift-off oversteering pe 206 - ce e de facut?
    Am un 206 S16 de care sunt extrem de multumit (dinamica, consum, preturi piese schimb, aspect) insa toata distractia imi dispare la curbe. Este extrem de instabila si fuge de spate tare de tot daca iei gazul.
    Pana acum am bagat in ea urmatoarele: strut bar pe fata, intarit amortizoare, montat LSD. Tot am insa teama cand atac curbe, avand in vedere repartitia ciudata a maselor. Targetul meu este un handling demn de Cooper S. Mai am un Golf 6 amarat cu care iau extrem de violent curbe, nu clinteste de pe traiectorie si imi vine sa plang de ciuda.
    Am mai inteles ca ar trebui sa ii fac urmatoarele:
    - montat tiranti de RC/SW pe punte spate
    - inlocuit bucsile de prindere de la puntea spate cu unele din aluminiu
    - mutat cat mai multe greutati in spate (bateria :B si eventual o piatra de moara in portbagaj! )
    - coborat suspensiile stoc sau cumparat unele sport -> scump, dom'ne, scump!
    - negative camber pe spate
    - cauciucuri cu aderenta sporita, mai ales pe spate
    - in extremis, rollcage
    Sunt curios cate din astea suna realist, cati ati mai dat cu capul de problema asta si ce ati facut pentru ea...
    Suspensie sport+coborat spatele din bara de torsiune si niste jante mai late si aia e. Rollcage, negative camber, greutati in portbgaj (??!!) si alte balarii sunt inutile in stadiul stock al masinii.
    Low is a lifestyle.
      Pai.. nu prea se doreste sa mai fie stock. O pregatesc pt o crestere mare de putere prin supraalimentare si prima oara trebuie adresat subiectul sigurantei...Negative camber se face dintr-un reglaj doar.
        Cred ca este repartitie inegala de mase si suspensia semi-independenta. Golf 6 daca nu ma insel are multi-link.
          Nu te inseli, asa este. Nu prea am optiuni de multilink pe 206 (exceptand pachetul WRC care insa are preturi astronomice...).
          EW10J4 e un motor greu si nu stiu cu ce sa il contracarez pe spate.
            Deja ai dat niste raspunsuri, muta o parte din greutate pe spate. Poti incerca un set de scaune mai usoare si un eleron de RC. Totusi P206 nu sta chiar atat de rau pe viraje, de aceea ar trebui totusi sa verifici si suspensia sa vezi de unde vine acest dezechilibru.
              Ideea cu eleronul e buna, mai creste downforce pe spate. Merci. Ma gandesc ca daca ii pun rollcage va mai creste greutatea pe spate si o data cu asta as lua si un scaun OMP. Sta destul de rau daca ataci curbe de peste 70 grade cu peste 60km/h Acum, cu LSD sta relativ bine pe curbe daca nu calci ambreiajul sau frana, spatele tot ar vrea sa fuga dar fata il trage frumos. Totusi, senzatia e ca imi zboara volanul din mana, inainte conduceam cu o mana si acum stau ca incepatorii cu mainile inclestate pe volan. In situatii de urgenta insa trebuie sa decelerezi rapid si devine incontrolabila...
              dudaionescu
              Baby Lion
                Mutarea bateriei in spate nu este o solutie deoarece creezi dezechilibru pe axa fata,ce devine prea grea pe dreapta si mai usoara pe stanga.
                Scaunele fata sunt extrem de grele si merita inlocuite cu altele sport,unde optiuni sunt nenumarate si la costuri rezonabile.
                Negativ camber pe spate odata facut schimba dramatic tinuta de drum la oscilatia suspensiei ( schimba geometria rotilor spate ).
                Se merge pe bare de torsiune spate mai groase ( maxim 28 mm ) si amortizatoare mai rigide , plus bare transversale ca la RC.
                Anvelopele trebuie sa fie obligatoriu cu perete lateral rigid ,lucru neglijat de multe ori ,dar conteaza si profilul pentru a tine bine strada la forte laterale.
                Chiar daca pare stupid ,spatele trebuie ingreunat,ideal cu niste placi de metal.Aceeasi problema am vazut pe un 306 pregatit de rally , care a trebuit ingreunat pe spate pentru drum extrem de virajat ce permiteau vitezxe mici.Ai senzatia ca-ti tzopaie spatele.
                Pe 205 nu l-am putut echilibra pentru viraje decat incarcand in spate doua lazi de scule.
                  Prin "bare transversale ca la RC" te referi la tirantii de pe puntea spate?
                  La negative camber pe spate ma gandeam sa ma duc pe limita de toleranta acceptata de fabricant...
                  As schimba scaunele respective, insa pierd din siguranta (airbaguri laterale) si trebuie sa scot probabil si computerul de airbaguri...
                  Am intarit amortizoarele pe spate. Problema urata a fost ca alea de pe fata erau f moi si alea de pe spate prea tari si LOO se amplifica si din asta.
                  Ma gandeam si eu la placi metalice in spate, insa vroiam sa il incarc cu greutate utila, nu moarta...
                  Merci de sfaturi
                    Si eu am avut aceasi problema in conditiile in care am 2.0hdi pe ea, un motor mare si greu. Dar am rezolvat 80% prin : suspensie -40mm, (arcuri+amortizoare, in viitor va urma ceva mai performant), lasata din punte un dinte si 2 lazi de bere(20beriX o.5L/lada) pline in porbagaj.
                    Tine cont in ceea ce vrei sa faci ca si anvelopele sunt foarte importante. Fara niste anvelope cu o aderenta ridicata e cam in zadar ce faci.
                    P.S.: Ai grija cu suspensia, pentru ca nu intotdeauna o suspensie ce iti pune masina pe burta, iti va oferi stabilitate.
                      Pe cuvant de te inteleg. Adica esti dispus sa investesti pentru o crestere semnificativa de putere si nu esti dispus sa investesti cateva sute de euro intr-o suspensie sport? Una decenta si adecvata pentru strada este pana in 500 euro. Pana la urma, daca vrei sa stea bine pe curbe cu asta ar trebui sa incepi...
                      Low is a lifestyle.
                        Aia in care trebuie sa investesc e peste 500, la peste 200HP pe masina aia o suspensie street performance va fi un pic cam putin. Oricum ma voi multumi cu un KW sau Bilstein.
                          Daca nu treci cu mult peste 200 cred ca poti opta si pentru cea de pe RC.
                            A fost un reportaj foarte fain la un moment dat pe top gear, in care au luat un Renault Avantime stock, l-au pus pe Stig sa faca un tur de pista dupa care au schimbat suspensia cu una sport, franele cu unele la fel de sport , anvelopele cu unele sport. Dupa fiecare modificare mai tragea Stig un tur. Concluzia a fost ca masina nu s-a imbunatatit foarte mult ca si performante dupa toate schimburile astea. Adica nu atat de mult incat sa se justifice banii aia.
                            In fine, sa bagi o droaie de bani intr-o masina ca dupa aia sa poti sa o bagi violent in curbe mi se pare cam useless. Fiecare face ce vrea cu banii lui la urma urmei. Eu as investi mai bine intr-un curs de pilotaj, sa invat cum sa iau curbele corect. Stiu o persoana care pe un traseu virajat da clasa in deplina siguranta cu un logan amarat unor "soferi" cu masini cu mult mai puternice. Pe linie dreapta n-are nici o sansa, dar pe curbe e un deliciu sa vezi ce pot face legile fizicii corect aplicate. Orice smecher cu bani se poate crede mare pilot cu o masina incarcata de electronica. ESPul da siguranta si te ajuta in curbe abordate total aiurea. Ideea e ca e bine sa pui legile fizicii sa lucreze pentru tine, si nu impotriva. Scuzati off-topicul.
                            206 2.0 HDI 90CP
