405 - simeringuri supape
  • 405 - simeringuri supape
    Salut
    A schimbat cineva simeringurile (ghidurile) de la supape fara a da jos chiulasa?
    Povestea incepe cam asa...in trafic eu si sotia in masina.... eu: brrr ce fum in spate, care o fumega in halu asta??? nevasta-mea zice: ba e de la noi...mamaaa ce nori scoate!!! In concluzie ajung acasa si incep verificarile. Benzina in ulei? Nu. Compresie? intre 9.8 si 10.6. bun! Sufla pe la joja? Nu. Klar simeringuri supape...Demontez si demontez...(nu se mai termina)( in sfarsit dau axa cu came jos ajung la culbutori dau afara ridic pistonu sus sa nu-mi cada supapa. daaaa... aici e beleaua mare cum draq scot siguranta care tine arcu si talerul supapei afara??? pen'ca nu vreau sa dau chiulasa jos... pls heeeelp
    Originally posted by Smoker
    .... nu vreau sa dau chiulasa jos... pls heeeelp
    Nu cunosc structura chiulasei tale (locatia gaurii pt. bujie si supape drepte sau inclinate),insa cum vad ca te pricepi iti spun cum se poate face in principiu.Ai nevoie de o tija de metal care indoita la un capat se introduce pe gaura bujiei pina va ajunge sub o supapa pe care o va sustine.Pt. scoaterea sigurantelor vei avea nevoie de o presa tip pirghie.In principiu am folosit acesta metoda in extremis ,insa doar la cele cu filet scurt la bujie.
    Dar in mod cert ,cea mai buna metoda si sigura (fara a distruge nimic)este cea in care demontezi chiulasa si o prepari la banc.Cu aceasta ocazie mai poti slefui si curata supapele si scaunele lor (fara a fi necesara rectificare),folosind doar pasta abraziva.La citi km are masina ar fi benefica curatarea si degresarea integrala a chiulasei si supapelor.
      Salut
      Salut
      Da eu am schimbat simeringurile de supape fara sa dau jos chiulasa. Dupa mai multe pareri avizate date de "mecanici" cum ca ar fi motorul terminat ajung la un amic care are atelier si mi-a dat si el diagnosticul lui: simeringuri supape. Nici eu nu as fi vrut sa dau chiulasa jos. Asa ca baiatul a gasit o metoda simpla si ingenioasa. A bagat aer comprimat pe la bujie sa tina supapele sus si a schimbat simeringurile la fiecare cilindru rind pe rind.
      Incearca sa montezi furtunul de aer comprimat pe mufa de la aparatul de masurat presiunea in cilindru si vezi ce poti rezolva.
      Bafta multa si sa ne spui cum a iesit lucrarea.
      FORD Focus 1.6
        Salut!
        S-a rezolvat...
        Cam asa am procedat, nu am avut aer comprimat sa tin supapele sus, la pistoanele unu si patru am legat o bucatica de ata de canalul pe care intra
        siguranta supapei trecuta prin arc si taler si un prieten a tinut sus cat am compresat arcul cu un "mangialic" facut din manerul unui crichet si o inelara cu cot, minerul crichetului a fost prins de suruburile de prindere ale axei cu came, a mers destul de usor, de scos sigurantele se scot simplu, cu o tubulara de crichet, in care se baga o carpa sa nu sara afara( sunt 2 in forma de con), se pune pe taler si cu un ciocan "tapan" se executa 2-3 lovituri sanatoase in tubulara si sar singure. La 2-3 a mers lejer pentru ca pistoanele urca destul de sus ca sa nu cada supapele in capul pistonului.
        Simeringurile le-am tras afara cu un cleste "special" realizat pe loc din unul pentru decojit cabluri electrice caruia i-am rupt din din dinti pentru ca nu intra acolo jos...
        REZULTAT:
        NO SMOKE si masina trage mai bine singura chestie care ma deranjeaza este faptul ca tacane putin pentru ca nu am stiut sa-mi cumpar si un set de "banuti" de pus sub capacul culbutorilor dar am inteles ca dupa ce isi fac jocul nu o sa mai tacane...Well done cu bani putini...facut in fata blocului...toata chestia m-a costat 135 RON pentru ca am cumparat si o garnitura de chiulasa pe care nu am folosit-o...
          perimte-mi sa-ti adresez sincere felicitari.Toata stima si ma bucur sincer ca ai reusit.Si stiu ce bine este sa ai satisfactia lucrului bine facut:thumbsup:
            Smoker,
            felicitari pentru operatie. Si eu as vrea sa schimb simeringurile de supape. Este o "cucerire" sa aflam ca operatii de oarecare complexitate si finete se pot face "in parcare" - tot asa vreau si eu.
            Te-as ruga sa dai mai multe detalii:
            - cam cum arata? de exemplu eu le stiu bine pe cele de Oltcit. Este adevarat ca la noi la 405 sunt asemanatoare, deci un simering este ca un inel de teflon care este strans pe supapa de catre un arc format dintr-o lamela de otel precum si de un arc spiralat (cam ca orice simering)? Cam asa arata si cel de 405?
            - cat costa toate cele 8 simeringuri (banuiesc ca nu este vorba de MI-16)?
            Din cate stiu eu ghidurile de supapa sunt altceva, anume sunt din otel, fiecare ghid are circa 3.5 cm lungime iar gaura ghidului are diametrul exact cat diametrul supapei (o idee mai mult...) si este foarte precis finisata. Ghidul este montat prin presare in chiulasa dar schimbarea ghidurilor nu prea se face (nu este nevoie). Supapa intra foarte exact in interiorul ghidului iar miscarea este de du-te/vino, existand si o oarecare ungere.
            Cu aceasta ocazie voi schimba si acele pastile care asigura jocul prescris al supapelor.
              Felicitari !
              Ma bucur ca ai rezolvat. Cit priveste reglarea jocurilor la culbutori, m-ar interesa si pe mine. Cineva mi-a zis ca este un pic mai dificil de reglat respectivul joc. Plus ca acele pastile sunt mai "speciale". Oricum dupa ce rezolvi si culbutorii sa dai ceva detalii despre operatie.
              Toate bune!
              FORD Focus 1.6
                Salut!
                Deocamdata nu o sa mai schimb si banutii aia am facut ceva km zilele astea si tacanitu nu mai e asa puternic. Nu masina mea nu e mi 16 deci nici motoru pen'ca as fi avut de schimbat 16 simeringuri(brrr)... e un sr x4 motor tip D2D; 1.905 cmc; 81 KW; 109 cp...8 supape. Setul de 8 simeringuri m-a costat 57.1 RON, garnitura de galerie admisie 9,7 RON. Daca te apuci de chestia asta sa-ti cumperi si o garnitura pentru (nu stiu cum ii spune exact) pe chiulasa in dreapta este pompa de benzina si delcoul care sunt actionate de axa cu came si pe care trebe sa le demontezi pentru ca altfel nu ai cum sa dai jos axa cu came. Nu stiu ce motor ai tudar majoritatea celor de la pejo au axa cu came in cap. O sa incerc sa pun si ceva foto care sa te ajute si daca dupa asta mai nelamuriri intreaba, te ajut cu cea mai mare placere.
                  inca ceva!
                  intr-adevar ghidul de supapa e ceea ce ai spus, simeringul e un fel de capac care intra pe ghid. ATENTIE la pastile, care trebuiesc masurate intai vazut care este jocul si dupa aia cumparate. In foto de mai sus in care este si culbutorul se vede si "banutul" mai exact care este pozitia lui in capul supapei.Cand masori "ciocul" axei cu came al culbutorului pe care il masori trebe sa fie orientat in sus. Admisie 0.20 si evacuare 0.40. Multa bafta
                    Salut Smoker!
                    Am si eu aceasi problema pe care ai avut-o tu: trebuie sa schimb semeringurile de supapa!
                    Semeringuri am cumparat de la augsburg insa nu sunt foarte convins ca sunt cele care imi trebuie. Spune-mi te rog semeringurile se infileteaza sau se preseaza direct?
                    Astea pe care le=am cumparat vad ca au un filet interior si nu stiu ce-i cu el.
                    [B]Peugeot 405 1.6
                    Peugeot 405 1.9 srdt
                    Peugeot 405 MI16 4x4
                      Originally posted by bogdanjucalea
                      ... Spune-mi te rog semeringurile se infileteaza sau se preseaza direct?
                      Ala nu este filet ci doar niste rizuri de cauciuc pt. o stringere mai buna pe ghid,deci nu se infileteaza, ci doar se preseaza.In final ciocanit finutz cu o cheie tubulara de 10 sau 11 in functie de diametrul simeringului (cit sa calce pe umarul simeringului fara a stringe sau atinge arculetul) si un ciocanel mic.
                        Felicitari,desi n-ar fi fost rau sa dai si chiulasa jos sa verifici si supapele(daca tot ai cumparat garnitura)asta ca sa nu mai spun de pastile-o buna ocazie sa le inlocuiesti-"parerea mea".Eu am un 405,1905cmc dar la 90kw-motor D6A de doar 2 luni asa ca prea multe sfaturi nu pot da.
                        Vroiam sa intreb si eu(pentru ca nu raspunde nimeni la intrebarile mele pe forum)unde pot gasi piese la preturi rezonabile?
                        Salut.
                          Gata am schimbat semeringurile. E beton acu nu mai scoate fum deloc. Semeringurile vechi erau varza.
                          Piese la preturi bune se gasesc la AutoKarma, Augsburg. Cam pe astea le stiu.
                          Ferestete de Paneuro. Au niste preturi
                          [B]Peugeot 405 1.6
                            Salut! Dezgrop acest topic pentru a va ruga sa-mi spuneti daca stiti pe cineva care ar putea schimba aceste semeringuri fara a da jos chiuloasa! Am 405 benzina 1,6, fabricat '92. Toti "priceputii" mecanici pe care i-am intrebat (si nu au fost putini), au spus ca nu se poate face!
                            Multumesc!
                              incearca la acest numar:0721.206.779 .Mie mi-a schimbat fara a demonta chiuloasa,are o scula facuta de el cu care comprima arcurile si iese ok.Nu mai stiu exact cum il cheama.Succes
