aceiasi problema o am si eu cu 2.0 hdi de 110. Am desfacut injectoarele,unul din ele le-am racordat direct la pompa cu mufa electrica si nu pulverizeaza nimic. pompa din rezervor merge. daca o imping porneste in 2 metri. orice parere e binevenita! Multumesc!
Nu mai porneste motorul -Peugeot 406 hdi 90 CP 2001
Din cheie nu porneste niciodata?
Ar trebui monitorizata presiunea pe tester, cand ii dai sa porneasca. Impinsa e normal sa o ia, pentru ca motorul se invarte mult mai repede decat din electromotor, si reuseste mai bine pompa sa ridice presiunea in rampa.citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
Probleme la pornire.
Salutare tuturor. Am un Peugeot406 hdi. De curānd m-a lăsat alternatorul. L-am schimbat cu unul nou. Am schimbat si bateria. Este nou nouță. Se aude pompa de motorină. Dar nu vrea să pornească. Ma poate ajuta cineva ?
