Nu mai porneste motorul -Peugeot 406 hdi 90 CP 2001
  • Nu mai porneste motorul -Peugeot 406 hdi 90 CP 2001
    Am mers perfect de la Cluj spre orasul Victoria si am oprit in pompa la Vestem sa alimentez ( Petrom) . Cand sa pornesc... mort. Nici o eroare in bord, singurul lucru a fost ca la contact nu am mai auzit "bazaitul" de la pompa de motorina. Nu am dat la cheie in nestire, ci la sugestia unui brasovean ca mine am impins masina si in doi metri a plecat fara probleme cu demaraj si functionare perfecta pana acasa la Victoria ( 50 km ). Dupa ce am ajuns am oprit si cand sa o pornesc la cheie, aceeasi "liniste" si doar alternatorul invartea, dar pas sa mai porneasca. Nu stiu, pompa de motorina, filtrul de motorina sau ce o fi nu stiu. Poate aveti careva un sfat pentru care v-as ramane dator. Masina o am de 6 ani si am schimbat torul la timp dar asemenea figuri nu am mai avut. Va multumesc !
    catalin gheorghe
    Banned
    Motorul se invarte la pornire ?
    Nepornire de acest gen este data de electromotor.
      Originally posted by gicumatusoiu View Post
      .....singurul lucru a fost ca la contact nu am mai auzit "bazaitul" de la pompa de motorina.
      Pana la urma se aude bazaitul pompei, in dreapta, sub bancheta din spate, atunci cand pui contactul?
      Tigaia
        Electromotorul trebuie sa fie.
        Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
          Poate fi si pompa de inalte infundata. Iti dau un sfat, incearca sa nu o mai pornesti impinsa ca risti sa sara de la punct si este f dureros pentru buzunarul tau
            Daca avea pompa de inalta presiune infundata nu mai pornea in veci, nici trasa cu TGV-ul.
            Tigaia
              pornire PUG 406 HDI
              Motorul se invarte si culmea, a doua zi dupa ce am venit de la serviciu, i-am dat o cheie, s-a auzit "bazaitul" pompei de motorina, dar mai gros si cu fluctuatii, a pornit si a mers bine. N-am mai avut probleme la pornire, dar parca zgomotul pompei nu mai este acelasi. Si ieri la un contact nu am auzit "bazaitul" dar de invartit invarte, dar nu porneste. Am incercat inca odata, am auzit "bazaitul" pompei, dar gros si a pornit. Nu am curajul sa plec cu ea, desi as avea peste o saptamana un drum la Cluj. Ce saracie are ? Dupa ce porneste merge brici, dar... cad porneste. Help !
                Inlocuieste pompa de joasa presiune, cea din rezervor. O poti gasi destul de ieftina pe dezmembrari.
                Tigaia
                  salut. Am o preoblema asemanatoare nu imi porneste motorul am desfacut bancheta am dat chee si pompa nu functioneaza si am verificat mufa cu aparatul de masura
                  si nu vine curent plusul 12v in fine am luat un plus de la bricheta si pompa se aude cum merge sar tot nu porneste motorul.
                  Am dat injectoarele afara am alimentat pompa si am dat cheie si nici un injector nu da benzina afara.
                  deci stie cineva ce poate fi? banuiesc ca nu intra curent in injectoare daca au rolul asta acele mufe din injectoare.
                  Sau e vriun senzor ceva care are legatura cu pornirea adica cu injectoarele va rog un sfat daca a mai avut cineva o problema asemanatoare.
                    Pot fi multe cauze.De regula nepornirea este data de lipsa impulsurilor de rotatie vibrochen.
                    Cauze posibile : releu principal defect, buton stop engine in caz de accident decuplat ( aflat langa baterie ) , senzor vibrochen defect ( sau cablajul aferent ) , curea distributie rupta , contact cheie defect , ECM defect, cablaje defecte si multe altele ce se trec la rubrica "fleacuri".
                      ms frumos. dar imi poti explica unde este situat acel releu principal? si senzor vibrochen unde se afla? ca am vazut doar doi senzori in motor pe la mijlocul mototrului.
                      eu mai am o masina si am piese nu e problema dar nu gasesc buba ce e defect. si ce e ala ECM?
                        Nu se poate face reparatia fara monitorizare cu un tester. In plus este genul de depanare care cere mana calificata , orice greseala poate atrage defecte iremediabile.
                          Intr-un final a pornit masina dar daca o opresc si o las 20 30 de secunde apoi nu mai porneste. am lasato vreo 15 minute si apoi a pornit din prima . ce poate avea masina asta aveti idee ce ar putea fi?
                            releul multi function de langa ecu , e unul maro cu multe fire , incearca sa il schimbi , ala controleaza si pompa din rezervor , injectoarele , electroventilatorul ( intr-o oarecare masura ) .
                              ajutorrrrrrrrrrr ma poate ajuta cineva cu un sfat troaca mea nu porneste fara spray ňotor 2,0 hdi invarte dar nu porneste (scanteieste benzineste da nu porneste decat cu spray)
                              - - - Updated - - -
