Uite ce am facut si va recomand !
  • #46
    Va salut ! Sefu' ( Jeffe , in espagnol ) , nu dadea , ca eu tin cu tine , nu cu "ursii" care recomandau plase si tencuieli ! Am pus si io o intrebare , chiar nu stiam ! Prima oara eu am vazut sistemul asta cu care se lauda Focus-ul nou acum in 2011 , la un Moskvich de ala tip vechi , prin 1995 ! Avea la radiator , PE TOATA SUPRAFATA , o grila cu lamele metalice , actionate manual , cu ceva cablu , care se inchideau si se deschideau dupa cum decidea " Le Conducateur " ! Asa ca sa nu se mai laude " los gringos americanos " ca au inventat ei apa calda ! Prietenii nostrii ruski au facut-o ! Asta e o simpla ipoteza , poate si ei au furat-o de la altii , poate chiar de la romani !! Bafta !
    P.S.: Solutia aleasa de tine reprezinta ceva prea drastic , adica "ori o las deschisa , ori o inchid de tot ! " ! Ar trebui ceva intermediar , care in cazul incalzirii prea mari a motorului , sa se poata deschide ! Sistemul de la Focus este elegant , dar e o problema : se potriveste numai la Focus ! Tu ai mers cu masina , asa cu spatiul acoperit , cu viteza mare , cu peste 100 km/h ? Cum se comporta ? Rezista materialul ala la presiunea aerului , ca are ceva apasare pe el ? Cu aerodinamicitatea totusi nu cred ca ar influenta asa grav , oricum acolo nu este un tunel prin care trece aerul spre spatele masinii ( bineinteles ca asta contrazice ce am scris intr-un post anterior , dar asa-i cu "mintea de pe urma " ! ) ! Bafta bis si Succesuri !
    • #47
      Si mie mi se pare o idee interesanta! Daca am unele dubii e ca de exemplu la Ford, inchiderea radiatorului se face pentru ca masina sa fie mai aerodinamica si se lauda ca au scazut emisiile de CO2 cu 5%. Acu, ce sa zic? E mult? E putin?
      Cu treaba privind coeficientul aerodinamic, acesta nu priveste numai "tunele prin care trece aerul spre spatele masinii" cum plastic s-a exprimat Cristi. Sunt convins ca si dansul a simplificat de dragul argumentarii. Evident ca a fi aerodinamic nu inseamna a avea tunele prin masina ci sa fie gandit un traseu al aerului care sa intampine minima rezistenta. Aerul ce intra la motor are fluxul lui gandit si testat in tunele aerodinamice si iese pe sub masina.
      Eu merg prin Bucuresti si , dupa umila mea parere, mai mare economie fac daca nu calc acceleratia la semafor pentru a frana in 15 secunde la urmatorul decat daca imi pun un paravan in fata radiatorului.
      Eu sunt inginer si gandesc poate numai in termeni costuri/dezavantaje/beneficii. Daca ultimile intrec pe primele doua, BRAVO JEFFE, daca nu....o idee interesanta si atat! Totodata raman la ideea de a cumpara "scula" necesara pentru job-ul pe care trebuie sa il facem. Sa ma dau numai prin Bucuresti nu imi luam 407 si apoi imi bateam capul cum sa il modific. Si viceversa, daca majoritatea timpului merg pe afara, pe autostrada, nu imi luam 107 si apoi sa ii pun spoiler, compresor si NOx.
      • #48
        La Focus acele "jaluzele" sunt comandate de calculator in functie de temperatura motorului, nu stau mereu inchise. "Hidosenia" facuta de tine nu numai ca te face de ras (opinia mea) dar practic nu te ajuta cu nimic, din contra, sar putea sa strice prin incalzirea prea puternica a motorului. Ce te faci daca nimeresti aglomeratie mare si se incalzeste prea tare motorul, opresti sa dai jos "hidosenia" ? Pacat de masinuta aia ca iti bati joc de ea.
        • #49
          Mda acum cred ca va place )
ID:	939746 Click image for larger version
          • #50
            Pentru asta e ventilatorul, nu?
            Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
            NAV: DreimGO DG100 PNA
            ICE: Kenwood KDC-F327
            DRL: SMD3528 IP65
            • #51
              Electroventilatoarele isi fac treaba f bine.. asta daca merg)
              • #52
                Originally posted by Tudor View Post
                Exista accesoriu special in catalogul Peugeot.
                ...daca nu exista este mai bine. Colegul @jeffe poate sa-si breveteze ideea la OSIM.
                • #53
                  ) nici chiar asea )
                  • #54
                    Va salut ! Jeffe , cum rezista la viteza mare , 100 si peste km/h ? Scuza-ma ca tot insist cu intrebarea , dar chiar ma intereseaza problema , eu folosind masina mai mult cum nu trebuie , la drumuri multe si scurte ! Bafta !
                    • #55
                      Poti merge cu 100 km / ora si la 2000 rm si la 4000 rm
                      Eu de obicei in oras merg 2000 - 2500 .. asta mers normal. Ma dau si la ea dar pe distante scurte ca n-am bani de amenzi am nevoie si de permis..
                      Fara sa dai drumu la caldura , pe distante lungi .. in afara localitatii de exemplu , sta acul la 90 si unpic
                      Daca dai drumu la caldura sta acul la 85 grade
                      ASTA LA MN 2.0 HDI , nush cum se comporta la 1.6 HDI
                      DAR EU NU AM SCUTUL MOTOR ! motorul se raceste si pe jos putin
                      • #56
                        Legat de pozele de mai sus, frumoasa transformarea.... asa da!!, sper ca si rezultatul functional este la fel de bun.
                        Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
                        • #57
                          Salut, arata bine. Nu-i mai asculta pe carcotasi )
                          Referitor la caldura mai repede in masina vezi ca exista auxiliary heating pentru HDI, in special am vazut pe 406, e un mic radiator cu ulei care se ataseaza pe undeva pe acolo si ai caldura instant. Nu stiu prea multe detalii dar poti sa ii intrebi pe: grigutz ( el are asa ceva montat din fabrica ) sau pe cosmin_dts ( el are de vanzare ).
                          Poate ei stiu daca se potriveste si la 407 si cum anume se monteaza. Eu am vazut ca se poate activa aceasta optiune cu pp2000.
                          406 206 C4 508
                          • #58
                            Ms !
                            Nu am bani de investit
                            • #59
                              Arata interesant. Pentru carcotasi in oras (nu bucuresti) poate fi destul de utila pe distante scurte, asta cand o veni iarna.
                              Spre exemplu eu in brasov traversez o parte de oras sa ajung la munca consumul este undeva la 6 cand au fost temperaturile pe minus sau in jurul a 0. Motorul ajunge la 70 grade cand parchez masina la munca. Distanta este intre 6-10km in functie de ruta pe care o aleg, de mentionat ca seara la 22 sau dimineata la 7 cand plec nu este chiar asa aglomerat, am facut testul asta in ultima luna de 2 ori in saptamani diferite mai jos de 5,6 nu am scos. De mentionat ca stau cu motor undeva la maxim 2 minute si dupa plec, dezaburirea isi face treaba pe orice geam si oglinda destul de repede.
                              De aici si prefer atunci cand sunt in ploiesti mai nou pentru plimbari scurte prin oras prefer sa iau benzinarul lui tata.
                              ps: vitezele pana ajunge temperatura la 70-80 sunt schimbate la 2500 si nu dau mai mult de a 3.
                              • #60
                                Arata FOARTE bine in foto...
