Regulament sectiune.
Peugeot 106 1.3 Rallye!
    Spor la treaba!
    406 206 C4 508
      Mersi mult, dar pe frigul asta nu prea ma trage ata spre garajul de la tara. Dar nici nu mai pot sa atept prea mult...
      106 Rallye - petit lion avec un attitude
        Dupa ceva munca 'indoor" la baie, s-a ajuns la stadiul de primer...
          Felicitari. La capitolu originale da un semn cand mai ai nevoie de ceva (mai am cate ceva pentru zile grele).
            Bun, deci am redemarat:
            1. desfacut, curatat pompa de ulei si schimbat in ea pistonasul si pus un arculet de refulare putin mai ferm - parca au mai disparut din zgomote mai ales la relanti.
            2. montat baia de ulei cu senzor de temperatura care, din vina mea nu prea merge pt ca am uitat sa curat putin vopseaua unde calca garnitura lui si nu face masa cum trebuie - remediez la urmatorul schimb de ulei.
            3. montat evacuarea 4-2-1 care va necesita repozitionarea unei urechi de sustinere de sub motor - cu prima ocazie la cineva care poate suda inox.
            4. schimbat sonda lambda cu una noua magneti-marelli (cea veche parca facuse razboiul). Bosch-ul costa enorm, noroc ca am prieteni cu magazin de piese
            5. schimbat garnitura de la modina (schimbatorul termic ulei-apa) care, nu stiu cum, era ciupita.
            6. schimb ulei (motul 5w40, desi mi-ar fi placut un mobil 5w50).
            Poze nu prea am de calitate din pacate.
              Nu stiu de ce nu a aparut ce am postat ieri, dar revin cu noutati:
              1. montat galeria 4-2-1 cu sonda lambda noua
              2. schimbat garnitura de la modina (heat exchanger) si baia de ulei cu senzor de temperatura al uleiului
              3. reconditionat pompa de ulei prin curatare, schimbat pistonasul si inlocuit arculetul de refulare cu unul putin mai ferm
              4. pus ulei 5w40 motul sintetic
              Se aude frumos dar din pacate nu am facut o proba de drum.
                Acuma a aparut.Daca mai ti se intampla,instiinteaza-ma cu un PM.
                  Multumesc. Ma gandeam sa nu fi scris eu ceva aiurea.
                  Last edited by adrian ghiurau; 29-02-2012, 05:06 PM. Reason: Fara quote la postul anterior.
                    Prezint ceva noutati:
                    1. amortizoare bilstein b8-msp montate cu arcuri eibach
                    2. bucsi flo-flex pentru bascule fata, bara antiruliu fata si punte spate. Le-am preferat datorita pretului (cam 450ron cu transport din UK, fata de powerflex sau polybush care treceau de 120 lire fara transport).
                    3. plus alte "maruntisuri" precum bucsile spate de bascula, capete de bara, pivoti, etc.
                    Multa treaba, dar a meritat.
                    Suspensia este gata, masina a fost foarte ferma (dura) in scurta proba de drum, dar, in fond si la urma urmei, asa trebuie sa fie un rallye, nu?
                    • #25
                      Astept cu mare nerabdare forma finala
                      1st Peugeot 206 + Boom Boom - Slow & Loud
                      • #26
                        Si eu, Andraey, numai ca estetica va mai astepta, probabil pana la anul. Intentionez sa o "chelesc" de tot (interior, compartiment motor), practic sa ramana doar caroseria pe roti pentru o tinichigerie-vopsitorie de calitate. Nu de alta, dar a avut ceva de suferit pe la fostii proprietari...
                        Anul acesta vreau sa termin cu problemele mecanice/electrice macar.
                        • #27
                          cu noua asieta
                          Cu toate bucsile, amortizoarele, arcurile, sta cam asa:
                          • #28
                            Misto
                            406 206 C4 508
                            • #29
                              Superb.
                              • #30
                                Mersi frumos. Dar cel mai mult la ea imi place cum trage, motor nervos in ture si cutie scurta. Acum ca sta si bine pe drum, este foarte funny...
                                Mentionez ca, din noroc, am gasit un ecu pentru ea pe ebay, remanufacturat/reconditionat prin Anglia de Injection Correction, la vreo 45 lire cu shipping. Nu este chipuit dar are softul optimizat, mai ales in ceea ce priveste harta injectoarelor (asa am citit de ei), si raspunde mai prompt la acceleratie, iar apoi stabilizeaza mai rapid turatia la relanti dupa decelerari, toate astea, comparativ cu ecu-ul original. Norocul a fost ca vorbim de o electronica Magneti-Marelli cu injectie multipunct Weber (apanajul "sportivelor" din vremea aia), pentru acest set-up nefiind prea multi specializati (comparativ cu sistemele Bosch). Vor mai urma ceva noutati...
