Probleme spalatoare faruri
  • #61
    O veste buna....duminica am mers pe la bunici si cand m-am intors am avut surpriza placuta sa constat ca si-au revenit stropitoarele de faruri ))).....Eu aveam o problema cu cel din partea soferului,adica atunci cand dadeai sa stropeasca,nu intra in bara tot,s-a lasat bara putin si nu are loc perfect si cand l-am vazut iesit afar mi-am dat seama ca s-a rezolvat problema mea.imediat am intrat in masina si am consumat repede 1l de lichid de parbriz de bucurie:taunt::taunt:....asa ca gata merg!!!super!
    • #62
      la mine nu merg nici cele de faruri nici cele de parbriz.. de luneta nu am. care este siguranta responsabila?
      • #63
        De ceva timp incoace am observat ca nu mai imi merg spalatoarele de faruri.Chestia e ca niciodata nu am stiut daca trebuie sa ai farurile aprinse pentru a functiona fiindca a fost o perioada cand mergeau cu farurile stinse iar alta data mergeau doar daca erau aprinse.Acuma nu mai imi functioneaza deloc.Are cineva vreo idee?Multumesc frumos.
        • #64
          Verifica sigurantele si motorasul.E posibil ca acesta sa fie ars.
          • #65
            M-am gandit la sigurante dar nu stiu exact unde sunt.Sunt situate la cutia de la motor sau cea din interior?Si la care motoras te referi exact?
            • #66
              Am patit-o si eu cu spalatoarele in faruri, dar la mine a fost pompa respectiva arsa... si am cumparat alta noua
              Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
              Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
              • #67
                Si cam cat te-a costat?
                • #68
                  Am gasit azi siguranta,este siguranta numarul 7 din panoul de sigurante aflat la motor.Din pacate dupa ce am schimbat-o nu ies spalatoarele de faruri si imi curge apa pe jos,deci s-ar putea sa fie si pompa bulita.O sa ma duc sa ma interesez la un service.
                  • #69
                    M-a costat parca 200 de lei... ceva de genu, nu mai tin minte exact :-? Totusi da o fuga la un service sa te interesezi, poate e infundata pompita sau cine stie are furtunul iesit din ea :-??
                    PS: din cate stiu, spalatoarele in faruri merg doar cu faza scurta aprinsa...
                    • #70
                      Am fost la service,nu a fost mare balci,era doar sarit furtunul din pompa.S-a rezolvat in 15 minute problema.
                      PS: Da,spalatoarele merg doar cu farurile aprinse.
                      • #71
                        Spalatoare faruri
                        Salut! Intrebarea mea poate intra in categoria celor puse de celebrul Bula dar totusi indraznesc...
                        Cum se folosesc spalatoarele de faruri?! Nu reusesc sa gasesc informatia nicaieri. Am ajuns sa cred ca masina mea nu are asa ceva desi imi aminteam ca am bifat chestia asta pe lista de optionale asa ca am tras de duzele respective ca sa verific si DA! EXISTA!
                        • #72
                          Functioneaza cand dai sa speli parbrizul, dar cu conditia sa fie farurile aprinse. Asa e la 407, dar cred ca si la 307.
                          407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
                          • #73
                            Spala parbrizul cu faza scurta aprinsa. Daca nu merge verifica siurantele. Apoi motorasul de la spalat faruri.
                            • #74
                              Merge! Sa traiesti!
                              Last edited by Cristi_M.; 08-06-2013, 04:45 PM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi unui post imediat anterior! Si felicitari pentru "redescoperirea" spalatoarelor! Sa ai grija sa ai lichid destul in vasul de spalare!
