Probleme spalatoare faruri
  • #46
    Siguranta am verificat-o azi,e ok!Inseamna ca pompa aceea e de vina,ciudat e ca am schimbat motorasul de la stropitorile pt parbriz si nu am mai vazut o alta pompa pe acolo,o trebui data bara jos sau merge verificata pe la carenaj?
    Ms frumos!
    Last edited by 205; 16-05-2011, 09:12 PM. Reason: Fara Quote la postul anterior, te rog!
    • #47
      Motorasul? te referi de pompa spalator nu? Ai verificat daca-ti vine tensiune ? se aude cumva vreun zgomot ceva cand dai drumu sa speli parbrizul sau luneta?
      • #48
        Deci....in borcanul unde se pune lichi de parbirz eu am vazut un singur motoras...care functioneaza pentru ca stropitoarele de la parbiz si luenta merg.De asta am intrebat daca mai exista un alt motoras sau pompa,cum a zis Dozer, separat de cel pentru parbriz si luneta si care are rolul sa spele farurile?Asta incerc sa aflu...
        Stiu ca merg numai cu farurile aprinse...mai trebuie activata vreo setare ceva?
        • #49
          Nu trebuie nici o setare, s-ar putea sa mai fie o pompa separata. Cate furtunuri avea pompa aceea pe care ai vazut-o? 2?
          http://imageshack.us/photo/my-images/27/xf64d01a.jpg/
          http://imageshack.us/photo/my-images/838/xf64f01a.jpg/
          • #50
            Nu am timp sa caut detalii acum, dar... mai e o pompa pentru stropitoarele de faruri, ce functioneaza la o presiune mai mare. Practic, stropitoarele tale de faruri se ridica tocmai datorita presiunii apei. De verificat cele mentionate de @'mielu
            • #51
              Motorasul ce l-am schimbat si este perfect functional este piesa nr 5 din a 2a poza!Are 2 furtunase!
              • #52
                Am pus 2 poze prima este cu pompa pentru faruri (piesa nr 5) si a doua poza este cealalalta pompa.
                • #53
                  Sunt 2 pompe, una pt parbriz si luneta are are 2 furtunase si inca o pompa care are un singur furtun mai gros si fixat cu o clema de metal. Motorasul de faruri e pozitionat mai inspre botul masinii fata de cel de parbriz.
                  De mentionat ca spalatorul de faruri functioneaza numai cu faza scurta aprinsa.
                  • #54
                    Deci sunt 2 motorase in final,ok...se poate umbla la el prin carenajul rotii sau trebuie data bara jos??
                    • #55
                      Cu siguranta se poate umbla daca se indeparteaza carenajul. La mine la 407 cel putin asa se poate face.
                      • #56
                        Daca poate cineva sa posteze schema exacta cu pozitia motorasului pentru strop faruri sunt f recunoscator.Multumesc oricum colegilor care au "sarit" cu sfaturi si pareri....Ms prieteni!
                        • #57
                          Ai schema : http://public.servicebox.peugeot.com...&idFct=FCT0205
                          • #58
                            Am dat azi jos carenajul si nu are al 2-lea motoras pt faruri,presiunea vine tot de la cel pt luneta si parbiz,sigurantele sunt ok...de la ce sa fie??
                            • #59
                              Trebuie sa fie 2 motorase,unul sprit parbriz fata-spate cu reversare de sens pentru fata sau spate si unul pe partea opusa a vasului pentru stropitorile de far.
                              Pentru Stropfar furtunul este mai gros.
                              • #60
                                Dap,am vazut si motorasul acela.era prea greu de gasit fiind inspre botul masinii.Trebuie data bara jos pentru a umbla la el....
