Acum ca a venit frigul am inceput sa am probleme iar cu frana de mana. Dimineata cand e mai frig incerc sa trag frana de mana si nu pot( e blocata, nu trag mai tare sa nu rup ceva) dupa ce merg cu ea si se mai incalzeste merge bine, sau daca seara o las cu frana de mana trasa dimineata cand plec imi ramane cel putin o roata blocata. De la ce sa fie? Cablu a fost schimbat acum 2 ani. Pug. 307SW.
Problema frana de mana.
De acord cu voi dar nu cred ca e normal sa nu poti trage frana de mana iarna, masinile care au frana de mana automata (gen Laguna) ce mai fac?
Si mi se mai intampla ceva, daca prind umezeala ziua pe sub masina si noaptea ingheata mi se aprinde martorul ca airbag-ul este dezactivat, se rezolva daca opresc si repornesc masina.
Lamuriti-ma si pe mine de ce trebuie trasa frina de mina peste noapte, indiferent daca e vara sau iarna. In afara de rarele cazuri cind locuiesti pe o panta foarte abrupta, unde chiar nu tine numai cu viteza I bagata, chiar nu vad rostul. Si culmea, vad ca toata lumea face asa...Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
Pai rolul ei e cind e motorul pornit. Incearca o data sa lasi masina (cu motorul oprit, evident) intr-o panta normala in viteza I, vezi daca merge la vale. Nu va merge, chiar daca frina de mina nu e trasa.Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
DRL: SMD3528 IP65
Ok, ma dau batut
Fiecare face cum crede de cuviinta cu masina lui, dar ma asteptam totusi la un argument logic pentru a face chestia asta in fiecare zi. Eu tot nu vad rostul...Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
DRL: SMD3528 IP65
Uite una. Am sistem de pornire din telecomanda si il folosesc cu succes de aproape 3 ani. Nu porneste daca nu este frana de mana trasa. Nu am avut niciodata o problema cu blocatul rotilor sau altceva pe acolo. Indiferent de vremea de afara sau configuratia drumului, panta, rampa sau in parcare o las cu frana de mana trasa si pe liber.
iPhone / Tapatalk
Trag frana de mana ca un gest reflex si mereu o las pe liber. O hachita a mea. Asa fac mereu indiferent de vara-iarna. Este adevarat ca din aceasta cauza m-am trezit cu passat-ul in mijlocul intersectiei coborat singur de pe trotuar(nu trasesem suficient de bine frana de mana), dar tot nu m-am lecuit!
