Problema frana de mana.
    Trag frâna și o las și în viteză să se streseze ăștia la ridicări un pic mai mult cu ea, să am timp să ajung )
    Pe față blochează motorul, pe spate frâna de mână ).
    Bine, dacă ai tracțiune spate e useless, dar la noi nu este cazul
      La ridicari oricum nu se streseaza aia, ca ti-o ridica cu totul in aer (cel putin la noi in Mures asa fac, nu ti-o tarasc pe 2 roti).
      PS: Zici ca sunt Fux (pentru cine-l mai tine minte), gasesc contra-argumente pt. orice )
      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
      NAV: DreimGO DG100 PNA
      ICE: Kenwood KDC-F327
      DRL: SMD3528 IP65
        De ceva vreme a inceput frana de mana sa tina tot mai sus. Acum o trag de tot si abia tine putin. De unde se poate regla frana de mana la 307 break? Frana spate e pe discuri (habar n-am daca sunt si pe tambur la 307).
        RHY 2.0 HDI 90CP
          Ridici carenajul dintre scaune (are doua suruburi la care ai acces dinspre bancheta) si gasesti o piulita care tine un jug de care sunt agatate capetele cablurilor. Ai nevoie de o cheie tubulara. Bafta!
            E posibil ca, pe linga cablul slabit, sa ai probleme chiar la mecanismul cu pinion din etrier. Daca unul se defecteaza atunci automat eficienta celuilalt va scadea, chiar daca nu e stricat deloc. Tocmai din cauza acelei pirghii de egalizare (jug).
              Problema am rezolvat-o partial. Dar ceva inca nu e cum ar trebuii. Pe partea stanga frana de mana nu tine aproape deloc. Din ce am observat parghia aceea de la etrier nu revine complet la pozitia de 0, drept urmare cursa ei este mai mica. Roata nu merge infranata dar nici nu tine frana de mana pe ea. Daca o trag cu mana inapoi ea merge dar si se vede cum se departeaza placuta de disc putin. Practic autoreglarea aceea se fece cu frana de mana partial trasa si de aici si problema. Problema de acolo venea si inainte.
              RHY 2.0 HDI 90CP
                Surubelnita mare sau levier-cu acestea ajuti parghia actionata de cablu de frana sa revina la pozitie.Ma refer strict la rotile spate.
                  Aia merge trasa si cu mana. Dar nu e o solutie. Ce fac? De cate ori trag frana la plecare ma bag sub masina sa trag parghia in spate? Problema e ca nu revine singura la pozitia de repaus.
                  RHY 2.0 HDI 90CP
                    Am avut si eu problema asta. Am cumparat etrieri sh buni si acum merge frana perfect. Aia pe care ii aveam pe masina aveau arcul la vedere, astia cu care i-am schimbat nu au un arc la vedere dar totul merge perfect. Probabil in timp axul oxideaza sau(si) se aduna mizeria si se blocheaza.
                    • #25
                      Ai mei nu au arcuri la vedere. Cel de pe dreapta l-am desfacut complet etrierul. Daca asa sta treaba atunci urmeaza demontarea celui de pe stanga pentru reconditionare. Nu e asa complicat, dar trebuie multa atentie la demontare. E ceva munca sa il demontezi ca nu il poti scoate pistonasul cu pedala ca pe fata ca nu da voie mecanismul franei de mana din interior.
                      RHY 2.0 HDI 90CP
                      • #26
                        Nu mai face asa ceva! Pistonul se scoate doar cu aer comprimat dupa ce decuplezi etrierul, altfel risti sa tragi aer in pompa ABS si mai mare necazu'...
                        • #27
                          Salutare ,am si eu o problema cu maneta de la frana de mana,cand o trag merge cam 1-2 cm in gol si dupa ce parcuge cei doi centrimeti incepe sa opuna rezistenta arcul si se aprinde becul din bord .
                          Sa mai intamplat asta cuiva???
                          PEUGEOT3071.6HDI110CP2007​
                          • #28
                            Mi s-a intamplat mie cand a inghetat trasa, dupa ce o lasam ramanea cuplata si daca vroiam sa o actionez iar, intampinam aceasta cursa in gol dar era pe o distanta mai mare de circa 5-8 cm. Verifica cablul, asta a fost la mine, imbatranit, a luat apa si a inghetat.
                            • #29
                              Merci de raspuns
