rezultat diagnoza -ajutor, ce poate fi
  • rezultat diagnoza -ajutor, ce poate fi
    Salutare, tuturor posesorilor de 407
    Dupa ce am reusit sa elimin toate erorile ce apareau pe displey, am facut o diagnoza cu pps-ul si mi-a dat urmatoarele erori:
    RD4 F905 Left-hand analogue auxiliary audio input 1 fault . not characterised . local .
    HDI_SID803 U2003 Intermittent fault. multiplexing remotely controlled triggering information not coherent
    EDPC CC02 Permanent fault. mirror mechanism sensors inputs open circuit
    Nu ma pricep ce inseamna fiecare, poate ma poate ajuta cineva, este grav??
    Prima eroare cred ca e vorba de ceva pe partea stanga la sistemul audio,iar ultima e de la oglinda retrovizoare preuspun ca e vb de acel senzor de lumina.Oricum mai asteapta sa iti dea "greii" de pe forum un raspuns exact pentru ca eu nu ma pricep prea bine dar cam asa rezulta daca traduci din engleza in romana
    Peugeot 206 1.4i 75 Hp
      asa am dedus si eu din traducere.
      Stiu ca este un program care interpreteaza codurile de eroare, si banuiesc ca -ti arata exact defectiunea.
        fac apel la 'greii' acestui forum:
        sa-mi spuna si mie ce reprezinta erorile postate mai sus, sunt grave???
          RD4 F905 Left-hand analogue auxiliary audio input 1 fault - ai activata intrara AUX-1 dar nu ai nimic conectat pe ea, nu e nimic grav.
          EDPC CC02 Permanent fault. mirror mechanism sensors inputs open circuit -> la una din oglinzile exterioare nu iti merge reglajul, daca era cu PPS si dadea F6 spunea si care e. Problema este data de un fir intrerupt.
          HDI_SID803 U2003 Intermittent fault. multiplexing remotely controlled triggering information not coherent -> s-a incercat diagnoza cu alt sistem decat Peugeot Planet.
          Cine ti-a facut diagnoza, trebuia sa stearga si erorile. si sa mai dea inca o data.
            sunt documente in care sunt explicate codurile de erori de la peugeot, daca sunt de unde se pot descarca?
            Credca sunt mai multi useri pe forum care au pps si iar ajuta foarte mult aceste documente
              Vorbeste cu turbojack.
                Buna Mighty,
                Am facut diagnoza la un service cu un program universal, aveam probleme cu un senzor de la ABS/ESP.
                Diagnoza in urma careia mi-a dat erorile postate am facut-o eu cu pps-ul.
                Oglinzile imi functioneaza normal, se plieaza si se regleaza electric fiecare in parte.
                Am sa sterg erorile si o sa mai dau odata.
                Spune-mi si mie te rog cu ce program sau cum interpretezi erorile??
                Si mai am o rugaminte la tine, stiu ca s-a postat dar nu prea am inteles, cum dezactivez plierea oglinzilor??
                  Erorile sunt explicate in service box ( programul de service pt peugeot ). La partea cu oglinzile nu stiu, o sa cobor la masina sa ma uit cu pps-u sa vad exact in ce meniu este.
                    Multumesc Mighty
                      Originally posted by sgeon View Post
                      ... cum dezactivez plierea oglinzilor??
                      Doar din soft se poate face sa ramina definitiv deschise.
                      Dar... se poate si de catre utilizator, fara modificare din pps. Pur si simplu pliezi oglinzile apoi inchizi masina. La deschidere vei observa ca oglinda pliata "la comanda" nu se va mai deplia automat. E foarte utila iarna...
                        se poate descarca programul? sau este doar un program care functioneaza online?
                        multumesc
                          Deschizi un cont aici : http://public.servicebox.peugeot.com...reFonctionLvl3
                          E doar pentru piese.
                          Pentru alte minunatii e contra cost , gross cost.
                            Mersi Salex,
                            am incercat varianta,e functionala, dar... in momentul in care vrei sa reglezi oglinzile totul revine la normal, plus ca se aude ceva fff ciudat la oglinzi, un pocnit.
                              in legatura cu prima eroare,acceasi eroare o aveam si eu incearca sa iei 10 sec borna de plus jos dak nu merge din prima mai incearca odata la mine a mers
