Probleme Xenon OEM / Aftermarket
  • Probleme Xenon OEM / Aftermarket
    am un peugeot 307 cu xenon din fabrica.astazi de dimineata s-a stins farul din stanga.am fost la un electrician si mi-a verificat becul care este ok,instalatie ok,dar totusi nu se aprinde farul.am sunat la reprezentanta si mi-au facut o programare abia pe 4 aprilie,iar la telefon mi-au spus ca ar putea fi balastul care este in jur de 1700 ron.a mai intalnit cineva problema asta?vreo idee?multumesc
    Am avut probleme cu balastul cand am avut un far fisurat din cauza unui accident si imi intrase apa la el.Vezi daca ai condens la far.Altfel slabe sanse sa fie de la balast,cele originale din fabrica fiind de o foarte buna calitate.
    Iar acel electrician cum ti-a verificat becul?Ca daca ai balast,imlicit becul este cu xenon si se poate defecta fara urme vizibile,cea mai buna tehnica de verificare si cea mai ieftina fiind schimbarea becurilor intre faruri.
    "Hello honey,i'm home ..."
      Daca e balastul cauta ceva after marker ca iesi mult mai ieftin, sau din dezmembrari.
      Pe okazii sunt 2 drosere d1s la 150/250ron cea ce e super ok pt ca sunt originale.
      Iar pe un site de xenon am vazut balast d1s 79euro
        exact asa mi le-a verificat,le-a schimbat intre ele.in seara asta mi s-a stins si farul din dreapta,deci nu mai am lumini deloc.mentionez ca farul din stanga este aburit tare,dar cel din dreapta deloc.
          Vezi ca un balast este sa zic asa...master fata de celalat iar daca cel aburit rau este principalul...
          Desfa farul aburit rau si scoate-i balastul de dedesubt si fii atent ca o sa curga muuulta apa din el.Apoi lasa balastul la uscat si remonteaza-l.Dar nu uita sa elimini si cauza condensului.
            adica tu spui ca daca il usuc bine balastul o sa mearga asta care e acum pe masina?te intreb asta pt k luni ma voi duce la peugeot si acolo slbe sanse sa imi dea aia varianta asta pt k ei vor sa vanda piese nu sa ma ajute pe mine sa ies mai ieftin.si totusi dc prima data s-a stins stangul(adica cel aburit)si abia astazi celalalt care nu este deloc aburit sau umed?
              Cel mai probabil sa stricat balastul. Nu cred ca este legatura intre cele doua deci eu personal cred ca esti numai o coincidenta. Un balast pentru 307 costa nici mai mult nici mai putin de 1,621.15 RON, mi se pare exagerat. Iar la 1700ron balastul la peugeot iti recomand sh/dezmembrari sau after market.
              Si sa vezi ce e cu aburul, verifica soclul de la semnalizare, de obicei pe acolo intra apa. Iar cum balastrul e prins sub far cu mufa in sus daca intra apa in far in principiu fix in balast curge.
                Este imposibil (din cate stiu) sa intre apa la electronica din balast deoarece peste acea placa electronica este acoperit cu un plastic peste tot. Aburul poate sa vina din multe lucruri, cel mai bine dai cu niste silicon pe imbinari si sa vezi pe urma daca ti se mai abureste (dar intai sa usuci farul).
                Stiu pe cineva care scotea abur din cauza chiuloasei si se ducea direct pe farul dreapta. Acum trebuie sa schimbe farul din cauza ca i s-a dezlipit chestia aia de reflecta lumina (nush cum ii zice ).
                  o sa vad ce imi spun astia de la peugeot luni
                    Cel mai probabil schimbat balast si elentual si far. Iar un far complet este 3,804.11 RON (include balast becuri, tot) Si din cate vad eu farul poti sa il cumperi numai complet.
                      am fost la electrician si concluzia e clara...droser ars(era plin de apa).acum problema e ca eu am vazut ca este cate unul sub fiecare far.la 1600 ron sunt amandoua sau doar unul?.ce as putea sa fac ca sa scap de cei 1600 ron)?
                        16 e fiecare in parte. daca s-au dus ambii costa 33 de mil)
                        De alternative ti-am tot zis. Sh/dezmebrari sau balast aftermarket
                          Sa cumperi unele after market. 1600 ron este unul. After market gasesti mult mai ieftin
                            Cauta pe google balast d1s si gasesti tot ce vrei. si sh si aftermarket.
                              Buna ziua,
                              Am montat de curand o instalate de xenon pe faza scurta la masina mea Peugeot 307 2.0 HDI 90 Cp din 2004.
                              Totul a fost ok , pana cand dupa cateva zile cand am aprins farurile xenon s-a oprit motorul. Apoi am incercat sa pornesc din nou motorul acesta pornind destul de greu. Apoi am mai patit de cateva ori la fel. Poate sa aiba influenta montarea acestei instalatii xenon asupra instalatiei electrice a masinii? Multumesc.
