Senzor parbriz + oglinda retrovizoare Peugeot 407
    deci...sa incep cu inceputul...Masina mea este Peugeot 407 1.8 16 V.
    Din fabrica avea doar senzor de ploaie, de lumini nu. De unde stiu? Pentru ca nu am auto la maneta din stanga.
    Nici navigatie nu am. Oglinda retrovizoare era normala, nefiind heliomata.
    Acest parbriz pe care l-am pus acum pe ea are acea carcasa pe mijloc, sub oglida retrovizoare. Fara sa pun nimic in carcasa, senzorul de ploaie este activ, insemnand ca merg pe auto stergatoarele cand ploua. Asadar, senzorul din poza de la inceputul thread-ului nu poate avea treaba cu senzorul de ploaie. Ori e de lumina, ori e pentru oglinda heliomata. Din raspunsurile voastre inteleg ca oglinda nu are legatura cu acest senzor si ca trebuie doar alimentata. (alimentarea presupun ca o faci niste fire din plafon, care ori le am trase ori nu). In continuare, ramane intrebarea..Daca lipesc senzorul acela de parbriz, la ce il leg? Oare am cablajele trase in plafon ca sa leg acest senzor? Si daca il leg si nu am navigatie sau maneta cu auto la lumini, de ce sa ma mai complic?
    Sper ca cineva de pe acest forum are acest senzor si ma poate lamuri, va rog.
    multumesc
      Daca masina avea senzor de ploaie, el este ala din parbriz, care arata ca niste buline intr-un patratel, si pe deasupra are un mic cauciuc unsuros, pe care oricum spui ca e montat si functionale, deci aici nu mai sunt probleme. Senzorul de lumina este in bord. Pentru oglinda heliomata, ea trebuie doar alimentata. Termenul corect este electrocroma, pentru ca are un senzor de lumina pe ea, care atunci cand simte lumina puternica, se inchide la culoare. Restul ce ti-a dat tie cu parbrizul, poti sa nu mai pui pentru ca masina nu e dotata cu asa ceva.
      Singura chestie care poti sa o faci, e sa legi oglinda electrocroma. Se face foarte usor, iti trebuie doar o schema electrica si putin timp pentru munca. Cu schema sunt destui colegi pe forum care te pot ajuta, vointa sa ai
      Bafta
      Felina mea
        "Din fabrica avea doar senzor de ploaie, de lumini nu. De unde stiu? Pentru ca nu am auto la maneta din stanga."
        VLADRA nu ai dreptate. Aprinderea automata a luminilor se activeaza/dezactiveaza din computerul de bord nu de pe maneta din stanga.
          Salut VLADRA.
          Te-ai lamurit pana la urma ?
          Daca da, ce era ?
          407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
            Originally posted by mario75 View Post
            "Aprinderea automata a luminilor se activeaza/dezactiveaza din computerul de bord nu de pe maneta din stanga.
            Gresit. Depinde de anul de fabricatie.
              Poti te rog sa detaliezi? cum faci acest lucru? nici eu nu am pe maneta "auto" si cred ca nu am senzor de lumina. Merci
                Va salut ! La masina din dotare , 407 din 2006 , pe maneta din stanga nu am nici un "automat" ! Si eu sustin opinia colegilor de mai sus , ca se activeaza din meniul CB masinii ! Eu am dezactivat-o , ca ma enerva la culme , cum simtea senzorul ceva scadere a intensitatii luminii , pac! aprindea farurile ! Bafta !
                P.S.: Bineinteles ca am uitat esentialul : Vali , vezi in meniul CB si daca poti bifa aia cu "allumage automatique du..." , adica faruri , si daca , cu contactul pus , FARA SA APRINZI TU FARURILE , mai pe intuneric , asa , , se aprind farurile , sigur ai senzor de lumina ! Succesuri !
                  Merci mult Cristi, ai avut dreptate, am cautat prin meniul CB-ului si am gasit acea optiune, functioneaza. Nici eu nu am pe maneta "AUTO" dar totusi am senzor lumini.
                  Imediat ce porneste motorul se aprind si farurile(am incercat aseara pe intuneric, o sa incerc si pe lumina sa ma conving).
                    Astazi am dezlipit si eu senzorul de ploaie pentru al lipii din nou deoarece nu a fost lipit bine cand a fost schimbat parbrizul si cand ploua facea figuri.Si intradevar in poza de pe prima pagina e senzorul de ploaie numai ca e fotografiat din spate.
                    Peugeot 206 1.4i 75 Hp
                    • #25
                      Se poate monta oglinga electrocroma in locul unei normale?Ma refer daca este vreo diferenta la sistemul de prindere pe parbriz,de alimentat nu cred ca este vreo problema.Cand am schimbat plafoniera fata am descoperit o mufa izolata fara sens,am senzor de ploaie care functioneaza(deci nu e de acolo),am alarma de fabrica cu senzorii aferenti in zona plafonierei care functioneaza (deci nu e de acolo),o fi cumva cablajul pentru oglinda?
                      • #26
                        Buna seara, CB-ul este computerul de bord ? in meniul de la masina mai sus de mp3 -player? va rog sa ma anuntati si pe mine... am un oeugeot 407 din 2009 si are auto la stergatoare dar la faruri nu , pot sa le activez si eu ? ceva poze daca se poate, va multumesc din suflet
                        • #27
                          Pai mp3 playerul controleaza si functii ale CB`ului. Ce fel de casetofon ai? In el ai un meniu (si un buton cu "menu" indiferent de model in principiu), deschizi meniul, cauti prin setari, te duci la "status of car functions" sau ceva de genul si cauti "automatic headlights something" pe care il selectezi on . Nu e greu si cumva intuitiv dupa primele dati
                          • #28
                            La modelul tau 2009, daca nu ma insel, ar fii trebuit sa ai maneta de lumini tot cu 4 pozitii dupa cum urmeaza: Auto / 0 / Pozitii / F.scurta
                            A mea din 2005 are 3 pozitii si lumini automate (senzor ploaie si lumini), cand intra senzorul (seara), pe pozitia 0 (auto) sunt aprinse. Daca dezactivez functia din meniu, lucreaza ca la orice alta masina cu 0 / poz./ scurta.
                            Felina mea
                            • #29
                              Am gasit azi la 20 km de Bucuresti o mina de aur. Un peugeot 407 2.0 hdi de anglia, pentru dezmembrat. Nu era inca atinsa, am fost primul cumparator.
                              Si am cumparat printre altele si oglinda electroheliomata, eu avand heliomata manual. Chilipir...100 lei.
                              Intrebarea mea este, o pot monta in locul celei pe care o am eu? Daca da, cum, pentru ca eu am alt suport (mi s-a dat ansamblul, inclusiv acel suport metalic din geam, cu o bucata de geam cu tot ) )?
                              • #30
                                Are o mufa cu 6 pini din care trei fire: 1 masa(-)(pinul2), si doua vin de la bsi - 6440 (pinul1) (pe sig F6 din BSI) si 6441 (pinul6) ceva info legat de mersul inapoi. 6440 ajunge la BSI prin mufa cu 16 pini de culoare gri pe pinul 6 si 6441 ajunge la BSI prin mufa cu 40 pini alba pe pinul 14. Sper sa te ajute. Poti verifica prima data la bsi daca ai firele trase la pini si mufele scrise mai sus.
