F000 - Engine fuse box fault - Ecu not communicating on the can
  • F000 - Engine fuse box fault - Ecu not communicating on the can
    Buna seara ,
    Tocmai am achizitionat un peugeot 307 , 1.6 hdi 110Cp din 2007. Am pus testerul pe el si am o mica dilema. Am o eroare pe BSI :
    F000 - Engine fuse box fault - Ecu not communicating on the can . Eroarea este permanenta nu o pot sterge . Masina merge ok, functioneaza toate modulele pe ea .
    Aveti idee la ce se refera aceasta eroare ?
    Am realizat si un print scm cu eroarea
    Nu are nimeni idee ?
      Cu testerul original poti intra sa vezi cand a aparut acest defect la cati km si in ce data este posibil dupa cate am vazut din imaginea pe care ai pus-o masina are 1111118 km ceea ce nu cred ca are cum la o masina din 2007 iar in cazul in care se da km inapoi mai strica cate ceva .
        E posibil sa aibe 111108 km, de si numarul e cam dubios, a mea e din 2005 si are 164000 Km, si am luato de noua.
