Problema lumini 206 SW
  • Problema lumini 206 SW
    Salutare,
    Am o mica problema cu luminile la un Peugeot 206 SW din 2004. Ideea e ca mi se aprind luminile de capul lor in mers desi eu le tin oprite. Daca le aprind si le sting se opresc, dar in mers se aprind din nou. E posibil sa am vreun contact imperfect pe undeva pe-acolo sau sa fie ceva mai grav?
    Va multumesc
    tataee89
    Vizitator
    Cel mai probabil blocul de lumini (COMM2000) o problema des intalnita la peugeot.Poti sa l desfaci sa verifici contactele la maneta!
    Apropo cu semnalizarea nu ai probleme?
    Black Lion.
      Ba da.Dau semnal stanga sau dreapta si desi maneta ramane blocata (stanga/dreapta) se opreste semnalizarea.
        Apucate si desfa blocu de lumini in interior la fiecare maneta sunt niste contacte de de tabla subtire poate sa mioscat vruna sau nu mai calca cum trebuie.Mare grija daca desfaci blocul sa nu scoti si miezul unde e pamblica!!!!!!!!!
        Black Lion.
          o sa ma duc sa-l fac in cazul asta... nu-s chiar atat de priceput si decat sa fac vreo prostie
          Multumesc mult !!!
            Daca nu e de la contactele acelea cu siguranta trebuie schimbat!
            Black Lion.
              Daca gasesti unde sa-l faci...da-mi si mie te rog un semn. Si eu sunt chiar in pom cu desfacutu. Am incercat odata, a rezultat o nerabdare si o nepricepere si am lasat-o balta.
                am fost sa-l fac si mi-a electricianu ca nu se baga... deci tre sa caut bloc de lumini
                  am gasit unul in mures la dezmembrari... dar din cate inteleg eu pe aici e din 1998. aveti idee daca merge la mine? (masina e din 2004)
                    Categori nu merge!!!De la 2003 in sus cauta dar atentie si la anul 2003.
                    Black Lion.
