Scartait enervant
This topic is closed.
  • Scartait enervant
    Mda, a venit si randul meu sa ridic o problema.
    De cateva zile ma streseaza un scartait, cel mai probabil la roata din stanga-fata. Se manifesta aleatoriu, dar parca din ce in ce mai des. Nu conteaza conditiile de drum. Chestia e ca in momentul in care ating pedala de frana, scartaitul dispare complet.
    Are cineva vreo idee de unde poate fi? Ma gandeam ca o fi povestea cu placutele ecologice, da' e deja enervant.
    Masina are acum vreo 90.000 km, nu stiu cand s-a umblat ultima oara la frane...
    Acoustiq / eXiGe
    oTD Radio / TLA Radio / Soundscapes
    Cred ca este:
    1. de la placute dupa o anumita uzura se ajunge la insertie (care este din nu stiu ce material) sau la suportul metalic (vezi un harait la franare) si poti remedia prin schimbarea placutelor...
    2. de la cilindrul/garnitura etrierului care a... prins rugina si ramane usor blocat si-ti mentine placuta presata pe disc intr-o oarecare masura, caz in care dupa un mers normal fara franari excesive, o janta este mai calda ca perechea ei...
    Oricare varianta ar fi, poti foarte usor sa-ti dai seama daca dai roata jos sii... te uiti...
    Astea sunt primele care mi-au venit in minte... nu sunt de meserie...
      Cred ca este o problema la etrier al carui burduf de protectie sa crapat si a intrat praf si alte cele la pistonas, care nu mai revine in pozitia fireasca dupa ce frana nu mai este actionata.Trebuie desfacut cat mai urgent pntru ca placuta de frana este in contact permanent cu discul, chiar daca superficial si mergi oarecum franat ceea ce nu este indicat.
        1. pot sa fie placutele uzate.
        2.o chestie asemanatoare am patit-o la masina mea dar pe spate.mie mi se parea ca e decat roata stanga ca aia o auzeam cand mergeam cu geamul deschis. am fost la constatare in militari(55 ron) so ai suit-o pe elevator. si cealalta facea. Problema: uzura discului de frana se atingea un pic de etrier. mi-au spus ca nu are nimic ca nu o sa mai faca in timp si adevarul e ca nu mai face. Acuma nu stiu sigur daca si tu ai la fel cel mai bine mergi si tu la o constatare.
        Nimeni nu poate sa-ti zica ce ai fara sa-ti suie masina pe elevator sa o vada.
        Succes!
          Mai poate fi ceva. La telescop, in partea superioara, la prinderea lui de caroserie, exista un rulment. Uzura lui poate da batai de cap. Am patit ceva asemanator pe partea stanga dar la mine se auzea ca un "trancanit".
          407 1.8/ 125 HP:mad:
          406 2.0/ 110 HP:naughty: - de vanzare
          308 1,6e/120 CP;)
            ia un sprei de curatat placutele si nu mai face.
            PS. daca vi la intalnire ne uitam la placute sa vedem cand ar trebui sa le schimbi.
              daca ai schimbat placutele de curand stai linistit dispare dupa ce se aseaza placuta
                nu te apuca sa dai cu nici un spray dacanumai scartie n are nimic huruit sa nu fie
                  Asa ceva am patit si eu la fosta masina (un 406 HDI de 110 CP) .
                  Problema am rezolvat-o singur dupa multi nervi si cercetare amanuntita.
                  Problema este de la discurile de frana. Dupa ce ai schimbat cam 2 seturi de placute de frana, apare ca un cerc metalic inaltat gen rizuri metalice pe marginea discurilor de frana. Acestea nu tocesc cum trebuie si in mers fac contact cu placuta de frana si produce un scartait sau mai bine zis un uuuuuuuuuuuuuuuuu continu si neplacut care dispare daca apesi putin pe frana. Ca sa verifici daca este asa, scoate o roata fata si cu degetul mergi atingand discul pe raza lui. Daca spre exterior ai o margine metalica inaltata atunci asta este cauza .
                  Eu ajunsesem intr-un timp de mergem putin cu piciorul pe frana pt. ca ma enerva cumplit.
                  Pentru a rezolva exista 3 solutii:
                  1) Cel mai costisitor, schimbi discurile de frana fata
                  2) desfaci discurile , le duci la un strungar sa scoata acea bavura sau procedezi ca mine: suspenzi roata care are probleme bagi in in a 2 a cu motorul pornit (se invarte roata suspendata singura) si cu o pila babana tii apasat pe bavura aceea. In cca. 10 minute dispare. MAre atentie ca trebuie sa faci si pe partea interioara a discului.
                  3) pe exteriorul placutelor de frana iei cam 0.3 mm la un polizor din placuta ca sa nu mai atinga bavura (atentie ca va trebui sa schimbi mai repede placutele cand se tocesc , deoarece o sa atinga bavura metalica partea metalica a placutei).
                  Daca nu am fost foarte coerent, pleaseeeeee, nu arunca sau aruncati cu pietre. De abia am ajuns de la serv..........
                    Ai avut noroc silviu_se sau am avut eu ghinion cu discurile.
                    La mine la 65.000 deja avea bavura si am avut masina de noua din ian 2000. Poate primele modele de facelift au avut discurile mai "moi" sau placutele au fost mai dure.....
                      Si eu am bavura aceea, insa nu va inteleg problema.
                      Daca cineva crede ca discul de frana este acoperit integrat de suprafata placutelor de frana, se inseala. Placutele sunt mai inguste si automat va ramane marginea discului nedeteriorata. Am impresia ca doar placutele sport sunt mai mari nitel pt a imbunatati performantele la franare.
                      Am schimbat discurile pe fata acum 25.000km si bavura se vede f. bine deja cum s-a format. La fel se vedea si la discurile anterioare, la fel se vede si pe spate.
                        Vazand ce preturi sunt la discuri si la placute, a inceput sa nu mai conteze ce se uzeaza mai intai pt ca sunt ieftine ambele.
