Turatie ralanti
    Simbolul de bujii iti apare doar inainte de pornire in bord, atat, punct. Daca ele functioneaza dupa pornire si nu-ti indica in bord asta nu inseamna ca ele nu merg, asa ca exemplul tau de sus nu este concludent. Plus ca temperatura lichidului de racire in acea poza este de peste 70 de grade, deci clar bujiile nu merg. Ca si cazul regenerarii, iti arata undeva ca au intrat bujiile in functiune? Sau iti indica undeva in bord ca a inceput regenerarea?
    Ok sa revenim la topic, tu ai 739 RPM, eu am aceeasi valoare, yanis la fel, deci rezulta ca asta este turatia de ralanti cand motorul este cald, pt toate celelalte exista MASTERCARD
    Care este motivul trepidatiilor nimeni , dar absolut nimeni nu-ti va spune cu exactitate motivul pana cand nu este examinata masina mecanic, cu pps-ul etc etc.
      Ai dreptate tu,...''temperatura lichidului de racire sta la 70°''....deci oricum ar fi,vorbeam de relanti la o temperatura optima de lucru a motorului,nu la rece unde ar interveni poate si bujiile;oricum,sa o lasam balta(si nu o zic in sensul rau,ca oricum nu suntem aici ca sa contazicem unii pe ceilalti,ci doar sa aflam opinii despre o mai buna functionare a masini si basta),ca pana la urma se vorbea de relanti,si nuj de une s-o ajuns la bujii cand ele la cald nu aveau nici-o treaba cu asta;Si in concluzie vrei sa spui ca bujiile sunt in functiune si cand se face regenerarea,ca asta nu o mai stiam(:si ce anume,in ce fel ajuta ele la regenerare ca-s curios,asea poate le schimb si io mai repede cu toate ca masina porneste destul de usor insa cine stie o fi arsa vreo una 2):....
        Ti-am pus un link mai sus, este vorba despre sistemul de injectie Bosch EDC15C2+ filtru de particule. Vezi la pagina 117 din acel material ca spune ce consumatori se activeaza in momentul inceperii regenerarii:
        When the monitoring function detects a change in operating zone, it requests
        activation of level 1 regeneration assistance (e.g. changing from zone "c" to
        "d").
        Every time activation is requested, the injection ECU performs the following
        operations:
         it prevents exhaust gas recycling (EGR),
         it requests activation of electrical consumers (heated rear screen, fan unit,
        preheater plugs) (*),
         it controls the opening and closing of the inlet air heater throttle (if
        necessary),
         it activates post-injection (heating of the exhaust gases).
        (*) this request is subject to the electrical load shedding strategy of the BSI
        (depending on equipment).
        La ce ajuta pornirea acestor consumatori? La cresterea consumului de curent, implicit alternatorul este nevoit sa produca mai mult, deci consum mai mare de carburant, de unde rezulta o temperatura mai mare a gazelor de ardere necesara regenerarii.
        Am avut si eu o bujie arsa si a pornit lejer la -20 de grade celsius iar regenerarea si-a facut-o lejer.
          Si inca ceva...turatia este influentata in ceva fel de curentul(energia)absorbita de consumatorii electrici?Adica...daca alternatorul nu ar incarca bine,nu ar produce destul curent atat cat ar avea nevoie masina ca sa functioneze in parametrii normali,s-ar/ar produce oscilatii ale turatiiei la relanti(care ar crea mai multe vibratii )????
            Nu stiu sa-ti raspund la aceasta intrebare pt ca nu ma pricep.
            Dar daca ai ceva suspiciuni pe aceasta tema ar fi bine sa ceri sfatul cuiva care se pricepe. Daca as fi in locul tau primul lucru care l-as face ar fi sa dau cureaua de accesorii jos si as verifica toata aceasta parte ,poate e vreo rola cu probleme,poate este de la fulie arbore cotit, sau chiar fulie alternator, apoi m-as gandi daca este vreo problema la alternator.
              Am facut un test la service cu parametrii motorului,toate numerele indica parametrii normali.M-au pus sa schimb electrovalva egr,ca arata 0%,da era in regenerare activata,deci cred ca era buna si aia veche.Ei zic ca e probabil volanta bimasa dusa putin,vibratii vin de la ceva mecanic,de moment ce injectia si restul merg ok.O sa mai verific inca o data presiunea la pompa de presiune injectie,scoate un sunet in relanti de scartiit.Face asa de vreo 2 ani.De volanta ,ultima,ca e scumpa rau.Am scimbat kit ambreiaj,da volanta e vreo 500€.Poate de la turci mai ieftina?Si daca nu esta?
                Dupa mine,totul pleaca de la ambreiaj si cutie de viteza ca si la mine.Ar mai fi fulia arbore motor care daca e dusa poate crea trepidatii.Oricum la banii astea,zic ca ar fi mai bine sa cumperi un kit complet cu volanta,ca oricum pretul se invarte tot pe acolo cred,cel putin aici in Italia:volanta masa simpla vreo 400€,masa dubla-450€,iar kit complet-de la 400 la 600€,cum gasesti magazinul.
                  Dau totusi vina pe pompa de presiune injectie.Vad o lipsa de putere pana in 2000rpm,trepidatii cand schimb cu motorul sub 2000,in relanti,motorina f putina pe retur.Nu stiu niste valori de referinta inainte sa merg la service.Plus scartiit in pompa.Ultima data nu au observat nimic,cautam altceva de fapt in parametrii.Niste parametrii de referinta ar fi utili.
                    Lipsa de putere o aveam si io,insa dupa ce am curatat EGR de vreo 3 ori,daca ii dau talpa intr-a2a/a3a dupa 1700/1800 ture pare benzinara(insa acuma dupa ce am schimbat dozatorul adaugand si ceva probleme gen ambreiaj/cutie viteza am probleme la turatii mici,parca a pierdut din cuplu),iar pentru trepidatii iti pot spune ca le am si io,deci...daca afli ceva anunta-ma
                      Nu stiu care-i dozatorul,te referi la debitmetru de aer?Si valva egr la mine nu cred ca pierde,pt ca daca anulez vacuum-ul, tubul ce duce la admisie ramane rece complet.S-ar incalzi daca ar pierde.Cand deschide in relanti se incalzeste.Si la mine pe la 1800 incepe a trage bine,dar pe alt 607 am vazut cum trage de la 1400-1500rpm.La mine trage slab pana la 1800,de acolo brusc trage tare,se simte diferenta mare.Plus vibratiile la relanti la cald,peste 70 grade.Am verificat toate valvele si debimetru,senzor presiune turbo,de pe alta masina,nimic.Injectoarele lucreaza corect.Cred ca e vreo valva pe pompa de injectie,sau chiar presiunea in pompa,marti la test.In mers cu calculatorul conectat,sa vedem.Am auzit si de injectoare care lucreaza rau dupa ce se incalzesc.
                        Dozator aer sau clapeta acceleratie cred e tot una(corpul pus pe admisie si care are prinse tuburile de aer).Poi tubul ala la mine e fierbinte tot timpulentru restul is nerabdator sa aflu ce ai facut,daca sunt probleme cu injectiaca acolo e dureros.....((((
                          Ar treui sa pornesc un topic nou,ca la mine turatia in relanti e buna,am doar vibratii si o lipsa de cuplu pana in 1800rpm destul de suparatoare.Ma gandes sa-i pun un chip tuning pe injectie.Zic ei ca respecta normele,economie de 20%,cuplu cu 25% de la turatii mici si ceva cai per total.Ca o sa bag cerina mai des,merita pt mine,sa nu stric fapul ma ingrijoreaza.Am cunoscut un taximetrist cu 607 cu chip si era super multumit.
                            Tu ce vrei sa pui, powerbox sau s-o modifici din soft? Cea mai buna varianta este a doua.
                            Ce legatura are modificarea masinii cu lichidul pt fap sau chiar cu filtrul? Daca softul se modifica cu cap, atunci nu ai nici-o problema cu fap-ul. Masina mea are cativa zeci de mii de km de cand este modificata si fap-ul se simte foarte bine.
