Turatie ralanti
  • Turatie ralanti
    Salut as dori sa stiu va rog la cat trebuie sa stea turometrul la un 607 2.2 hdi manual din 2001 deci intre cat si cate turatii ar fi recomandat ? merci
    407 1.6 Hdi
    803 rot/min fara consumatori....daca-mi aduc bine aminte.:wink4:
    Tigaia
      A mea sta la 739 rot/min!!!!))doar de deschid AC se ridica cu vreo 100 rot/min))))
        va multumesc pt raspunsuri !
        407 1.6 Hdi
          Cine imi zice si mie cati alti senzori de turatie are 607-le inafara de astea cei stiu eu....senzori roti,volanta,ax cu came???multam
            Imi puteti spune daca...turatia este influentata in ceva fel de REGULATORUL DE PRESIUNE???Daca da in ce fel?!?Cum ar merge motorul daca asta nu-si face treaba cum trebuie?
              turatie relanti
              Si eu am aceeasi problema,ma ocup de asta acum.Nu stiu ce ar putea fi,de ce sta sas jos.am verif solicitarea alternatorului cu baterie noua de 75A,baga 6-8A fara consumatori.Doua min.dupa pornire baga 35A nu stiu unde,dar dispare consumul asta in 2min si coboara sub 800,si tremura anormal.cineva cu experienta similara,sa ne ajute,o idee.Peugeot zice ca nu poate face nimic,softul masinii regleaza relantiul,si nu vad erori.
                La 739 RPM sta si la mine si nu vad o problema in asta. Nu am erori, masina nu tremura la relanti, dar am avut si eu niste mici probleme cu tremuratul la relanti, dar s-au rezolvat schimband in timp un tampon motor, bujiile acum vreo luna plus ca am alimentat in ultimele luni de la aceeasi statie + indopata cu Metabond.
                  A mea sta cam asa
                    Pe ceasul de bord asa sta si la mine, pe tester, ca na asta stie mai bine, este 739 RPM.
                      Io am schimbat de 2x tampoanele intr-un an si tot nimic,ambreiajul si tot nimic,schimbat ulei cutie-tot nimic,curatat egr de 3x-rezultate zero;au mai ramas bujiile de schimbat insa nu stiu cat influenteaza astea sau ajuta la eliminarea trepidatiilor atata timp cat sunt in functiune doar pentru cateva secunde(la benzinare sunt in functiune tot timpul),si mai am de dat o verificare la injectoare si pompa de injectie,asta la vara,si am cam terminat.Ah:schimbat senzor ulei,apa,volanta,ax cu came si tot la fel face,deci in concluzie''SA O LASAM ASEA CUM E''...))))
                        Din contra, bujiile nu sunt folosite numai cateva secunde.
                          Vazand faptul ca esti asea expert in ale mecanicii(ca si mine cred),care e principiul de functionare a bujiilor?;cum si cand lucreaza ele,si care ar fi motivul pentru care produc asea zisele vibratii(asta-n cazul in care nu mai sunt bune evident)?
                            Ca sa te documentezi nu trebuie sa fii expert, asa ca pun si aici o mica parte dintr-o documentatie foarte interesanta privind sistemul de injectie Bosch Edc15C2 care se regaseste pe motorizarea 2.2 Hdi
                            V - PRE-POST HEATING
                            The preheating and postheating times are determined by the ECU depending on
                            the coolant temperature.
                            VI - PREHEATING OPERATION
                            The preheating time varies as a function of coolant temperature.
                            COOLANT TEMPERATURE PREHEATING TIME
                            - 25C 15 seconds
                            - 18C 10 seconds
                            - 10C 0.5 seconds
                            - 1C 0.5 seconds
                            VII - HEATING OF THE PLUGS WHILST CRANKING
                            During the cranking phase, the plugs are energised in the following cases:
                             coolant temperature below 25C?
                             engine speed less than 70 rpm for 0.2 seconds.
                            Note: After the LED extinguishes, if the starter motor is not operated, the
                            preheater plugs remain energised for a maximum of 10 seconds.
                            VIII - POSTHEATING OPERATION
                            Postheating can extend the operation of the plugs after the cranking phase.
                            COOLANT TEMPERATURE POSTHEATING TIME
                            - 25C 180 seconds
                            17C 180 seconds
                            19C 400 seconds
                            25C 400 seconds
                            50C 0 seconds
                            Parameters which can interrupt postheating:
                             coolant temperature above 50C,
                             engine speed above 1500 rpm.
                            Manualul complet nu cred ca ai sa-l gasesti in limba italiana ci numai in engleza
                            http://www.scribd.com/doc/73712786/5...HILST-CRANKING
                            Asgard
                            Lion Veteran
                              - 25C 15 seconds
                              - 18C 10 seconds
                              - 10C 0.5 seconds
                              - 1C 0.5 seconds
                              - 25C 180 seconds
                              17C 180 seconds
                              19C 400 seconds
                              25C 400 seconds
                              50C 0 seconds
                              Ok!Si ti se pare tie ca aici (poza)ar mai lucra bujiile))):nu cred....laso balta!Oricum se vorbea in general,''CAM CARE AR FI TURATIA'' corecta mai mult sau mai putin la care ar trebui sa stea motorul(si cred ca se referea la cald)si ca masina ar vibra dupa ce se incalzeste un pic(spre ex a mea cand e rece vibreaza mult mai putin ca atunci cand e cald)si in concluzie cateva cauze se exclud din ecuatie....cum ar fi bujiile(nu se balbaie la pornire,nu face fum etc etc)
