Subwoofer pe 207
    Gata, le-am pus cap la cap (SPER!). Deci adaptor + subwoofer + statie. E ok?
      De c emai dai banii pe adaptor. Are statia "intrari highlevel"
      LE" Statia nu e buna nu are iesire in punte, pe un singur canal ptr. SW.
        Aaa deci daca statia are intrari HL nu mai am nevoie de adaptor? In cazul asta, tot de pe difuzoarele din spate isi ia semnal?
        P.S. Asta are punte, dar nu si intrare hl, deci trebuie adaptor: http://www.accesoriiauto.org/produs/...udio-b3-200-2/
          Da, nu mai trebuie adaptor daca are statia intrare. De la cele din spate, sunt mai aproape :wink4:
            Revin cu reply dupa ceva detalii suplimentare. Aparent solutia statie + sub e o tampenie, in conditiile in care bateria aia amarata din 207 abia daca tine 1 minut fara motor pornit. Deci...mai am doua variante. Ori alte difuzoare, mai bune, pe 13 (va rog ceva recomandari, daca aveti, ori toate 6, ori macar 4 si las tweeterele din fabrica), ori baterie MARE in portbagaj... Ceva sfaturi?
            P.S. Sa nu aveti impresia ca sunt vreun ciudat, dar pur si simplu am multe ocazii in care stationez si vreau muzica, fara sa tin motorul pornit. Am un prieten cu un Golf 3 SDI care tine muzica cel putin o ora fara pic de probleme si fara enervantul Economy Mode care la mine intra dupa 15-20 de minute. Nu stiu ce baterie are, intr-adevar, dar ma gandesc ca n-o avea de-aia de raba... Si nu, nu are subwoofer si statie, dar totusi...
              In primul rand acel Golf 3 nu are Economy Mode. Daca iti intra EcMod dupa 1 minut bateria este cam dusa, pe mine bateria originala m-a tinut fix 4 ani in conditiile in care aveam HU pus pe direct si de multe ori ascultam muzica chiar si 2-3 ore cu motorul oprit iar masina tot pornea.
              Difuzoarele sunt de 16,5 nu de 13 cm.
                Deci, daca te-ai hotarat sa renunti la statie + subwoofer, poti sa schimbi doar difuzoarele. Sistem de 16,5 pe fata, coaxiale pe spate si eventual un subwoofer activ. Ca si firme - Hertz dieci, Focal, Helix dark blue ce merg bine direct pe player fara a fi nevoie de statie.
                  Stiu ca nu are Economy Mode. ) Dar spuneam ca idee.
                  Bateria originala, aia de 64, te lasa atata timp fara EcoMode??? Imi vine greu sa cred. Eu stiu ca si pe alea noi noute, de veneau din Franta, le lasa pe muzica cat scotea capace sau ce dracu mai facea pe la ele odata aduse in parc, si dupa 15-20 de minute pa. La bateria mea mi-a facut cineva un test, cu un aparat de-ala special, si pe "chitanta" aia zice asa: tensiune - 12.45V, masurata - 513A (EN), coef - 640A (EN), temperatura - 24C, stare de sanatate - e undeva pe la 55-60%, sdi - 75%. Din ce am inteles mai pot merge cu ea, dar dupa o zi, maxim doua, de nepornire, pa.
                  P.S. Ce inseamna HU?
                  Coaxialele de pe spate tot la 16.5 sunt? Si subwooferul unde sa-l pun? :-? Intreb pentru ca am vazut diverse variante de subwoofere active, de pus sub scaun, in portbagaj sau pur si simplu difuzoare, care nu am idee unde ar putea fi puse, poate la canapea acolo sus, plm.
                  Alex1982
                    HU = head unit , adica playerul care il ai pe masina.
                    Coaxialele cred ca da sunt tot de 16,5 pe spate. Subwooferul activ poti sa-l pui in portbagaj daca e mai mare sau sub scaun/bancheta spate daca este slim.
                      Am spus HU pus pe direct, fara sa utilizeze EconMod. Dupa o utilizare de 2-3 ore si cu statie, volum la jumatate, masina pornea fara probleme, fara semne de oboseala.
                      Cand a picat bateria s-a intamplat brusc, a murit si gata.
                        Pai si nu e riscant asa? Adica na...uit s-o mai pornesc din cand in cand si ma trezesc ca nu mai are bateria curent nici de-o cheie...
                          Mai sigur schimba doar difuzoarele. Totusi pentru un sunet de calitate ar trebui sa schimbi si playerul original.
                            Pai asta o sa fac. Iar player-ul original nu merge legat pe direct, deci va trebui sa-l schimb oricum, daca vreau sa scap de EcoMode (care nu merge setat altfel pe pps, din pacate)...
                            Legat de baterie, ce sa aleg intre bosh si varta?
                              Rombat ca sa fac reclama la consatenii mei
                              • #30
                                Nu are legatura schimbarea HU cu EcoMod, un alt HU legat cum trebuie tot se opreste cand intra EcoMod.
