Subwoofer pe 207
  • Subwoofer pe 207
    Salutare tuturor. Am o intrebare legata de achizitionarea si montarea unui sub pe un 207 din 2008. Am vazut ca cele mai recomandate sunt cele cu incinta de tip sealed, ce se "muleaza" pe spatele canapelei si ocupa doar putin spatiu din portbagaj. Cel mai subtire, sa zic asa, ar fi asta: http://www.accesoriiauto.org/produs/...sony-xs-lb12s/, insa ce-as vrea sa stiu este ce fel de amplificator e necesar la el si daca vor functiona si boxele de pe usi si de pe bord (6 boxe) in paralel. Mentionez ca playerul este cel stoc, mp3 (am inteles ca e necesar un adaptor, pentru ca nu are iesire de sub, dar asta presupun ca e valabil doar in cazul in care nu se mai pune si amplificator).
    Multumesc.
    Mai trebuie amplificator si adaptor daca statia nu are intrare de semnal Hi. Eu am avut un slim Kicker pe o statie Kicker. Se auzea bine pentru dimensiunea lui, nu ocupa mai nimic din portbagaj, tot puteam sa pun carutul in spate.
    Ca sa rezolvi problema mai elegant o poti face cu ASTA, acum depinde daca se gaseste o firma serioasa sa-l aduca macar ca pe stoc nu cred sa fie pe undeva, toti il au dar cand sa cumperi Kicker, pauza.
      Hmmm...interesanta a doua varianta, dar mi se pare cam mare, mai ales ca si adancime. Ceva recomandari de amplificator? Eventual care sa aiba si ce spuneai tu, sa nu fie necesar adaptor. Eu nu inteleg treaba cu 2 canale, 3, paispe, mono, etc. Ma uit pe specificatiile alea ca curca-n lemne...
        Uite aici cateva pachete interesante(pana in 700ron), banuiesc ca nu vrei bubuiala prea mare ci un surplus de bas.
        http://www.booster.ro/car-sound/pach...pack-5015.html
        http://www.booster.ro/car-sound/pach...pack-4616.html - are statia intrare de semnal Hi.
        http://www.booster.ro/car-sound/pach...pack-9098.html - si asta are, plus ca ai set de cabluri in pret.
        Daca vrei ceva mai scump si/sau mai puternic, poti incerca asta:
        http://www.booster.ro/car-sound/pach...pack-8309.html
        http://www.booster.ro/car-sound/pach...pack-7717.html
          Pai da, dar din astea as putea folosi doar statiile, subwooferele sunt diferite (ca si forma si marime) fata de ce aveai tu sau ce am dat eu in primul post. Ca si sub, o sa raman la Sony ala. Statie, uitandu-ma pe site-ul ala, am gasit asta: http://www.car-sound.ro/amplificatoa...t/gta-470.html Merge?
            Atunci uite aici ceva ce ar merge, sa scoata untul din acel Sony, are si intrare Hi. http://www.be-loud.ro/produse/Amplif.../GZIA_2230HPX/
              Asa da. Deci, in concluzie, doar statia asta si subwoofer-ul ala imi trebuiesc. Plus cablaraie, presupun. Ca idee, montajul e dificil? Adica, dureaza?
                Un subwoofer activ cum se monteaza ? Trebuie trase cabluri pana la HU ?
                Interesant Kickerul ...
                  Amplificatorul recomandat de Lacerta este mult prea puternic pentru subwooferul pe care il doresti tu, crede-ma ca nu are rost sa dai atatia bani doar pentru a amplifica un woofer slim. O sa-l farame in primul rand si in al doilea rand bateria o sa aibe de suferit maxim , eu in 1 an de zile am pus pe butuci bateria originala a masinii cu exact acelasi amplificator!
                  In functie de ce amplificator vei alege vor urma si cablurile, as recomanda unele de 20 mm pentru siguranta ta si a masinii, insa la puterea wooferului cred ca merg si cele de 10 mm, 1 siguranta + soclu, papuci si putina rabdare. Daca te pricepi putin la electrica le poti pune singur, daca nu te sfatuiesc sa nu te bagi sa nu faci alte prostii
                  Spor!
                  1st Peugeot 206 + Boom Boom - Slow & Loud
                    Spor!
                    Acu daca tot mi-ai dat rahatu', da si lingurita. Recomanda-mi tu o statie ok pentru sub-ul ala, ca decat sa fac o prostie mai bine iau ceva cu cap. Cat despre montaj, sa fii sigur ca nu il voi face eu. Am baieti in service aici care abia asteapta sa-si bage nasu printre fire & shit.
                    P.S. Care o fi diferenta intre Sony ala de care spuneam eu si asta: http://www.accesoriiauto.org/produs/...ny-xs-l104p5b/ ? Din ce vad, sunt indentice ca si aspect, diferenta mica la puterea nominala...si juma de pret la asta.
                      Eu as pune unul din acestea
                      Amplificator 1
                      Amplificator 2
                      Amplificator 3
                      Amplificator 4
                      Amplificator 5
                      In legatura cu diferentele dintre subwooferele respective, in afara de nume posibil sa fie o mare diferenta de materialele din care sunt fabricate sau ... doar o strategie de marketing - o sa zica de cel ieftin ca nu-l au pe stoc si iti recomanda pe celalalt
                        Amplificator 1
                        Amplificator 2
                        Amplificator 3
                        Amplificator 4
                        Amplificator 5
                        Danke. Din pacate se pare ca tre sa ma orientez si pe alt player...l-au scos azi baietii si am aflat cu stupoare ca nu are line out pe spate. Incredibil...
                          Player poti gasi SH din gama Alpine or Pioneer la preturi bune, depinde de gustul si dorintele tale ... desigur si de buget
                            tare asta, normal ca nu are, de ce ti-am spus de adaptor Hi, sa iei semnal de la boxele spate. Nu este incredibil, nu are de ce sa fie, este un lucru normal pentru prastia de player, baietii de la acel service trebuiau sa stie nu sa scoata aparatul din bord pentru asta.
                            Daca schimbi playerul va trebui sa te orientezi si catre alte difuzoare, deci dublezi investitia cu player + boxe.
                              Nu e normal deloc. 207 din 2008, benzina, 95CP, mp3 player IDENTIC cu asta, dar cu line-out. Cum iti explici?
                              In fine, nu e o problema asta. De ce zici ca am nevoie de alte difuzoare?! Asta nu o inteleg.
