Problema pompa inalta
    Da poti sa l asculti pe Col....si te poti convinge cu ochii tai E cel mai bine....
    iar ca mesaj pentru Col...nu poti merge la doctor si sa zica ( schimba ficatu, nu e de la ficat, schimba plamanu nu e de la asta.....totul pe banii tai
    numai bine.
      Ai dreptate si in plus e usor sa faci pe obiectivul cand e vorba de banii altora
      Bafta in continuare si sa speram ca nu ajungi din nou la doctor ca sa-ti schimbe ficatul daca te doare capul:wink4:
      Întalnirea Paltinis 2010:Eu cu 206-le meu rosu http://www.youtube.com/watch?v=kjokpb0vZe4
        Cele 2 pompe erau acelas tip cu ce ai pe masina ?
          Pompa
          ca raspuns: daca am montato pe masina iti dai seama ca e la fel. si a mers norma.. de la motor 1.4 hdi merge...pompa a fost de pe un motor 1.4 hdi...la care era cam dus regulatoru...cred.. in fine caut si pun regulator nnou...ce e drept ca nu mi-au pus distributia la punct.. au rupt un fir ( l-au tras din mufa) si mergea de ziceai ca e tractor..am ridicat masina de la ei si am mers la alt servis acolo mi-au facuto dar asa si asa...trebuie sa refaca ce mi-au stricat acolo..... in fine nu mai zic nimic.. ma cearta lumea.
          vorba lu turbojack nu i-as mai lasa sa mi atinga nici trotineta
            Pt colegul Col,ai idee cati sunt care au avut probleme cu reprezntantele auto (la service ma refer) si care nu au postat pe nicaieri nimic?Eu mai auzisem de la cineva ca a avut probleme cu motoractiv rm valcea ,si nu imi facusem nici o parere,dar dupa ce a patin colegul ,hm....mai ca imi vine sa cred ce se spune despre ei .Culmea este ca nu se intampla la fel si cu service-ul skoda valcea ,care este patronata de acelasi om.
              Originally posted by ciluc02 View Post
              Pt colegul Col.......
              O rectificare; pentru colegA...:drool2:
                Da ,scuze.Se poate observa ca sunt nou pe aici si inca nu stiu cu cine vb,si mai e un aspect,cuvantul asta "colegul",il folosesc destul de frecvent din cauza statiei de pe masina.Asa ca
                drumuri bune colegu'(a)
                  E ok,merci baieti:drool2:
                  Da stiu si ma numar si eu printre ei pentru ca am avut si inca mai am destule probleme cu reprezentanta dar in ceea ce priveste pompa parca nu-mi vine sa cred ca pot sa faca o asemenea greseala ca doar sunt profesionisti.Sau nu?....
                    Nu sunt.Majoritatea.
                    Au target de indeplinit.
