Problema pompa inalta
  • Problema pompa inalta
    Azi mi-au dat un raspuns cei de la MOTORACTIV RM VALCEA. Pompa de inalta dusa.......( asta dupa ce mi-au fost schimbate conductele )
    intrebare .. ce presiune trebuie sa aiva o pompa buna ( pentru pornire etc)
    307 1.4 hdi.
    ce se poate intampla daca aceasta se duce ( ma refer la faptul ca este pe distributie )
    se poate verifica direct din tester aceasta?
    multumesc
    Se pot multe,dar de cine stie si vrea sa repare fara sa fure clientul.
    Pompa nu are nimic,cel mult regulatorul de presiune defect . Ti-am zis si de conducte ca le schimbi degeaba.
    Totul a plecat de la bule pe instalatie lucru ce a justificat inlocuire conducte din partea lor. Fals.Trebuia gasita cauza,este elementar de simplu.
    Parametri de functionare trebuie interpretati corect pe tester.La fel este elementar pentru cine stie.Oprire motor este generata de multi factori in primul rand electrici , dar la fel trebuie sa fie cineva capabil ca verifica cablaje.Un tester ,un aparat de masura,o foaie cu scheme si multa rabdare, astea repara masina si nu multiplele inlocuiri de piese.
      Pompa de inalta presiune se poate verifica usor prin tester, este o valoare nominala si valoarea reala, ambele trebuie sa fie la 50(daca nu ma insel)
        MOTORACTIV VALCEA
        Cei de la reprezentanta ( valcea) au zis o poveste cum ca as avea 70 de bari si as avea nevoie de 290 sau ceva de genu....maine o sa revin cu povesti noi despre aceasta problema si nu as dorii nimanui sa traiasca aceasta poveste .
          250 bar sunt suficienti la pornire.
          Masina a ajuns la ei pe roti avand ca defect doar opriri in mers, deci in mod cert scotea si 700 bar.
          Oare ce s-a intamplat ca acum nu mai scoate decat 70,dupa interventii pe la conducte si alte fleacuri ? Oare pe unde si-au bagat crengutele ca motorul nu mai porneste deloc ?
          Un banal test retur injectoare s-a facut inainte de cerere schimbare pompa injectie ? Senzorii din rampa s-au verificat ? Cablajul s-a verificat pana la ECU ?
          De schimbat e usor.
            Am,avut aceeasi problema, pana la urma a fost senzorul de pe rampa de presiune costa vreo 1100 lei,dupa ce in prealabil am asteptat pompa de inalta 3 luni si dupa montare a facut la fel.
              Deci sa va povestesc....astazi mi-am petrecut ziua langa mecanicii de la peugeot( ma rog in service)
              am asteptat 2 ore ca cei de la peugeot sa bage masina in lucru : asta dupa ce am stat cu ea in service o saptamana.
              In aceasta saptamana au facut urmatoarele lucruri :
              - Au desfacut rezervorul, au curatat rezervorul, au umblat la sorb...
              au schimbat conductele ( pret 650 + manopera)....
              apoi dupa 3 zile au venit cu problema : problema e POMPA DE INJECTIE....
              am mers la mana a 2 am gasit 2 pompe diferite....
              au fost puse pe masina amandoua....simptome :
              ( pornea masina, statea la relantiu, o accelera si murea motorul )
              Pana acum pompa mea nu a avea presiune sa o porneasca masina....acum....acestea porneau masina dar cand se accelera se oprea....
              Ei m-au sfatuit acum sa gasesc o alta pompa deja am ajuns la un punct in care nu mai pot....
              m-au pus sa schimb si un senzor de la rampa ( am dat si pe aceala 150 ron ) tot la mana 2, simptome dupa schimbarea acestuia ( masina face la fel , porneste sta la relantiu, dar se opreste cand este accelerata )
              acum.....sunt disperat am sa le platesc lor in jur de 1500 ron + pompa care am cumparato 1000 ron...total 25000 si fara masina facuta..
              chiar nu mai stiu ce sa fac.... nici sa cumpar o pompa noua nu prea imi surade sa dau 1000 de euro...
              TESTER CU POMPA MEA SI CU REGULATORUL MEU :
              307 MOTOR 8 HZ
              CALCULATOR MOTEUR
              EDC 16c3
              Default permenent. circuit de regulation de haute presion gazole. limitation de la pression rail imposibile par baisse de la consigne de debit de remplissage de la pompe. default permanent circuit de regulation de haute pression gazole. presion raile maximale depaseee.
              Tester cu pompa cumparata ( cu una din pompele cumparate si cu acel senzor de la rampa schimbat )
              Regime moteur : 867 tr/ mn
              synchronsation arbre a cames/ vibloquin = OUI
              presion carburant mesuree: 1020 bars( s)
              consigne pression carburant : 290 bars
              rco regulator de debit carburant : 40 %
              debit injectee mesure : 3.14 mg/ coup
              corection debit injector cylindre 1 : - 1.25 mg/ coup
              corection debit injector cylindre 3 : -0,03 mg/coup
              corection debit injector cylindre 4 : 0.02 mg / coup
              corection debit injector cylindre 2 : 1.24 mg / coup
              consinge debit gazole delivre par la pompe : -70.59 mm3/sec
              etat erreur comande injecteurs: pas de default
              debit de air mesure : 359 mg. coup
              consigne debit d air : 298 mg/coup
              rco electrovanne vanne egr : 100%
              avace pre injection : 1 grad ( semnul )
              avance injection principale : 3 grade
              temperature eau moteur : 42 grade
              temperature carburant : 61 grade
              temperature d air admission : 50 grade
              presion atmosferique : 976 mbars
              ( SCUZE PENTRU CE AM SCRIS, MAI ALES IN LIMBA FRANCEZA ) m-am grabit
              deci ce problema e ?
              Va rog frumos imi ziceti si mie ce si cum...va rog frumos... am incercat si la reprezentanta la peugeot si vedeti ce sa intamplat. imi tot spun sa inlocuiesc tot felul de piese...
              rog ca moderatorii sa nu se supere pe mine. si sa inteleaga cat de disperat sunt.
              si nu inteleg un lucru... am ajuns cu masina pe 2 roti la ei...intradevar facea figuri la pornire si pornea cu pedala de acceleratie apasata uneori....alteori fara... in fine pornea mai greu cand era la cald....
              iar acum nu am mai avut presiune.... am schimbat 2 pompe cu regulatoare ....pornea masina la prima cheie...statea la relantiu...cum o accelera murea...spunea ca e presiune prea mare ( cel cu testerul) cum de altfel am si prezentat mai sus...
              NU VREAU SA MAI CUMPAR PIESE AIUREA FARA SA STIU CE ARE....IAR DACA EI NU STIU CHIAR NU STIU CE SA FAC....
              Acel regulator...ce face...habar n-vam daca o fi din cauza lui....sau altceva...
              incercati sa fiti mai pe intelesul meu.
              va rog mult ( ptr admini nu va suparati )
              bobovis
              Supermoderator
                Defectul are doua cauze posibile si evidente : carburant sau electric.
                Pentru carburant ,pur si simplu alimentai pompa direct dintr-o sticla cu motorina ,inainte sa schimbi toate conductele.Daca mersul motorului se imbunatateste ,se trece la identificarea posibileleor netanseitati.Daca se gaseste por in conducta ,se taie in acea zona si se adauga furtun de carburant cu doua coliere.Cost furtun si coliere 5-6 ron si manopera de maxim o ora pentru a gasi defectul.Ai platit 650 ron conducte.Degeaba si regretabil. Uneori poate fi sorb in rezervor obturat.Manopera de verificare curatare care implica doar demontarea pompei de o ora maxim.Deci cu 2 ore de manopera se putea remedia problema carburantului.
                La Partea electrica este mai laborios,dar cine cunoaste motorul si cablajele ,in 3-4 ore maxim trebuie sa gaseasca un posibil defect.
                Daca exista supozitie de senzor presiune rail defect ,sunt reprezentanta ar fi trebuit sa aiba unul pentru control.
                O pompa de injectie la relanti nu debiteaza 1000 bar ,nici cu regulator defect.Daca este pompa Bosch ea se codeaza.
                Tragand linie sub toate astea , in mod regretabil pot sa afirm ca ai gasit cei mai incapabili mecanici posibil.Personal , nu i-as lasa sa-mi atinga nici trotineta.
                ps. date fiind depanarea de doi bani pe care au facut-o , posibil sa fi lucrat jegos ,incat a intrat mizerie in rampa de injectie si implicit la injectoare.
                Ce este de facut ?
                Monteaza pompa originala.Sa faca rost incapabilii aia de un senzor presiune rampa si sa-l monteze de proba.Sa se faca un test retur injectoare.
                Daca toate astea sunt in regula si malfunctia persista ,este posibil defect de ECU. Dar.... data fiind procedura extrem de defectuoasa si neprofesionista de a depista defectul ,ma indoiesc profund ca sunt capabili sa dea verdict de defect ECU cu sanse de 99.99%.
                  Incearca cu senzorul de presiune de pe rampa nou crede-ma am avut aceeasi problema.Trebuie sa fie subiectul ridicat de mine pe undeva.
                    Valorile
                    "presion carburant mesuree: 1020 bars( s)
                    consigne pression carburant : 290 bars "
                    te indreapta la ideea ca acest senzor ar fi defect,mai ales ca la relanti o pompa chiar cu regulatorul blocat nu debiteaza 1000 bar.
                      am vorbit cu un mecanic... ar putea sa fie vorba de pilitura in injectoare? de la pompa cea veche ? sau ceva de genu...sa fie ceva in filtru de motorina.. totusi nu a pus nimeni problema asta, dar consider ca filtru de motorina nu are treaba....
                      sa aiva pilitura in rampa, sa fie infundata, in acest caz presiunea ar fi mai mare?
                      cum se verifica ..
                        Pilitiura se vedea la "curatarea" rezervorului.
                        De asemenea se vedea la test retur injectoare .
                        Mai ramane de verificat senzor presiune rail ,adica evidenta cauza directa ,unica dealtfel a defectului.
                          Scuze pt off topic,dar ma batea gandul sa trec si eu pe la motoractiv sa fac o testare ,cred ca m-a convins colegul sa nu mai indraznesc sa ma gandesc la lucrul asta . Bafta ro.developer de un mecanic bun,oare nu ar trebuii sa incerci si pe la citroen ?,zic si eu,sunt 2 mecanici mai rasariti pe acolo din cate stiu eu Alin si Florin vb cu ei poate rezolvi problema
                            subscriu la ce a zis turbojack
                              Eu zic sa treci totusi pe acolo,vezi cu ochii tai ce-i acolo,poate nu e dracul chiar atat de negru.
                              Parerea mea este ca daca cei de la Motoractiv au zis ca pompa de inalte e dusa inseamna ca era chiar asa si masina ar fi trebuit sa fi fost lasata acolo ca sa-si termine oamenii treaba nu sa fie scoasa pe platforma inainte ca lucrarea sa fie definitivata.
                              Întalnirea Paltinis 2010:Eu cu 206-le meu rosu http://www.youtube.com/watch?v=kjokpb0vZe4
