Schimbare baterie.
  • La ce te referi când spui ravagii?So bateria mea începe sa se sfârșească deoarece când opresc motorul si las farurile sau pozițiile pornite se observa cu scad usor in luminozitate.
    Trimis de pe Windows Phone 8
    • salut
      Salut.pai cica a fost cauza principala ca sa ars BSM-ul.Am spus ravagii ca celor de la Eurial le-a trebuit ceva timp sa gaseasca problema.Au aruncat vina pe alte piese
      • eu am bateria originala din 2007 si 125 000 de km. inca e ok, in repaus are 12.7 volti stabil iar in ralanti alternatorul incarca 14.7.
        Proud owner of Peugeot 207 GT HDI
        • salut
          Astazi pt prima data mi-a aparut pe display PLIT BATTERY . Ma poate ajuta cineva ce inseamna asta?
          mersi
          207 1.4 hdi 2009 308sw 1.6hdi 2009
          • Bateria de la telecomanda necesita inlocuirea.
            Peugeot 207 1,4 HDI
            • adaugati la sondaj <Dupa 7 ani>
              Fiamm 7ani+ 100k+ inca merge
              o schimbam, dar nu am gasit exact aceleasi caracteristici (dimensiuni/amperaj pornire)
              • Si eu am schimbat bateria dupa 7 ani de la achizitia masinii. Originala si-a facut treaba, am luat tot Varta silver de 63 Ah. E o baterie ok din ce e pe piata acum. Are 2 ani garantie si mentenanta la 6 luni inclusa.
                - - - Updated - - -
                Astept si alte pareri despre acest tip de baterie : Varta silver 63Ah
                • Varta silver am si io pe masina,tot originala a rămas de cca 9 ani juma'😏 (septembrie 2005),si încă mai poate😌 cat nu stiu dar merge...
                  Inviato da WP 8.1 usando Tapatalk
                  • Salutare.
                    M-am hotarat sa cumpar o Caranda, dupa ce luni a crapat cea originala (in aprilie facea 6 ani). Am gasit la 255 RON, iar la descriere pe site-ul magazinului scrie "CARANDA DURABILA TOP 12V 66 Ah curent pornire 570Ah".
                    E potrivita pt 207 1,4 90 cp?
                    pipo010
                    Vizitator
                    • Si eu am schimbat bateria in iarna la 1,6hdi, am ales rombat ,am mai mare incredere in fabrica din Bistrita, cu baterie la schimb undeva la 200 de lei, curentul de rupere si capacitatea identica cu ce ai gasit tu. Esti limitat de dimensiunile carcasei de plastic care vine peste baterie,nu cred ca este o alta tipodimensiune care sa incapa acolo.
                      • Originally posted by pipo010 View Post
                        Zi ce serie are sasiul si iti spun ce baterie iti trebuie.
                        • VF3WC8FSC34514857
                          • Pentru seria de sus:
                            -format fizic L2D
                            -capacitate 640A - 60AH
                            -producator DELCO-REMY
                            La Eurial e 380lei minus reducerea de 20% pentru masini vechi de 4 ani.
                            Cu cit curentul de pornire la rece e mai mare (acel 640A din specificatii fata de 570A cit ai gasit) cu atit poate invirti mai cu forta fara sa isi dea duhu' pe timp de iarna.
                            Daca mergi zilnic cu ea, vei simti diferenta doar spre sfirsitul vietii bateriei, cind va avea pierderi interne.
                            • Multmesc. M-am orientat la CARANDA SUPREMA 12V 66Ah, 640A, pret 275.
                              • Dupa 185k si 7 ani impliniti din care 180k si 6 ani facuti in Germania, am decis sa schimb bateria lucru verificat inainte de schimb la reprezentanta Peugeot unde dupa verificare din 640A la pornire mai avea 280A. Schimbat cu una noua originala L2D 60AH cu 640A cu 20% reducere am dat 305ron tva inclus, super pret.
                                207 SW 1.6 HDI 80KW 9HZ 109cp, 2007
