1.4 16v 90cp stie cineva ce amperaj se recomanda ? As putea sa pun de 60 ?
Schimbare baterie.
Sincer n-am reusit sa scot bateria, banuiesc ca ar trebui sa scrie undeva pe lateral, din cate m-am documentat ar avea stock de 56Ah. Mi se pare putintel si ma intrebam daca s-ar potrivi de 60Ah. Apropo, aveti idee cum se scoate bateria? Eu nu am vazut decat manerul din poza: http://img94.imageshack.us/img94/9495/photo0637o.jpg dar totusi parca o mai tine ceva. Thanks!Peugeot 207 1.4-16v-90horses
Numai acolo tine, iese destul de greu. La mine era scris in partea de sus si am avut de 64 Ah, dar este diesel.
bateria pentru 1,6 hdi este conform servicebox 60Ah curent rupere 640A, la acesta din urma e bine sa te uiti, sa fie cit mai mare, cu cit imbatrineste acumulatorul cu atit va fi capabil de curenti de "burst" mai mici.Bateriile de Rombat mi se par ok,au parametri/pret buni mai ales acolo unde le poti lua din reprezentanta proprie si au durata de viata mare.Un factor important este data de fabricatie care de regula este codificata de regula sub forma nr saptamina din an/an si stantata pe carcasa.Un acumulator care a stat mult timp nefolosit se autodescarca si sub un anumit prag incepe un proces de sulfatare care de cele mai multe ori e ireversibil si care duce la capacitati tot mai mici.Last edited by alin_pg; 23-04-2013, 01:18 PM.
Am schimbat si eu bateria astazi, n-a murit definitiv dar mi-a facut figura cum nu a mai facut pana acum cu pauze la invartit foarte mari. Nu stiam daca este de la ea sau electromotorul, intr-un final am imprumutat o baterie de ford ca sa ajung s o schimb la dedeman Agigea. Cand am pornit masina cu bateria de ford a fost altceva si mi-a confirmat ca este de la baterie. In fine am vrut sa iau asa cum scria pe eticheta celei originale, insa nu am gasit nici ca si caracteristici dar nici la dimensiuni ca sa intre in cutie, cumparand una de 56Ah 480A in loc de cred ca 60Ah cu 640A. Aveau doar varta si rombat. Daca o sa am probleme o sa vad, dar "invarte bini di tat".
Bateria veche era din 07.2006...ii ajunge.
Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
@ 207GF Am schimbat si eu recent bateria si vroiam sa ii pun de 60 Ah dar din pacate nu am putut din cauza ca nu s-au potrivit ca dimensiune nici una, nu intrau in suport, asa ca am pus de 56 Ah (probabil si stock tot de atati Ah este). Doream de 60Ah pt ca eram curios daca imi rezolva o mica problema, cand ii dau consumatori (faruri, clima etc.), la relantiu motorul incepe sa oscileze putin. Dupa schimbarea bateriei tot la fel face. Mai exista cineva cu acelasi motor caruia i se intampla?Peugeot 207 1.4-16v-90horses
Da. Mie imi oscileaza tărişor daca pornesc farurile proiectoarele .... Plus ca dupa 10 minute de stat pe avarii si pozitii imi clipeste semnu de baterie din bord. Adevaru e ca nu stiu cand a fost schimbata bateria. Cred ca niciodata. Eu de cand am masina (4 ani aproape) n am schimbat o niciodata. Vroiam sa pun si eu una mai mare, dar vad la voi ca nu merge.. nici nu stiu ce amperaj am acuma etc. Legat de oscilatie, daca spui ca face la fel dupa ce ai schimbat bateria...ma gandesc ca poate fi ceva din alternator ?!~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
buna ziua.
Am cumparat de curand un peugeot 207 sh 1.4 16v 88 cp. are o baterie Varta 12V L2 400/640 A. Pe ea este batut un cod 160606. Sa inteleg ca este fabricata bateria in 2006?
Masina este luata de la un parc in urma cu 3 luni de zile, iar cand am cumparat-o bateria era descarcata. Ma astept cum se raceste un pic sa pice tinand cont de faptul ca are 7 ani de zile. Ce amperaj are aceasta baterie ca nu gasesc pe nicaieri ? Este posibil sa fi avut o baterie asa puternica pe ea de noua la un motor 1.4 benzina ?
Nu stiu ce amperaj sa caut la urmatoarea baterie deoarece despre aceasta n-am gasit nimic pe nicaieri... Help please
