Regulament sectiune.
eu si 206
  • [206] eu si 206
    Salut am achizitionat de curand un 206 cu motorul de 1.1.
    Masina este din 6/2001 si merge perfect pot sa spun, nu are asa multe optiuni, are doar abs, geamuri electrice fata, trapa electrica servo directie si scaun reglabil pe inaltime P220811_16.14.jpgP190811_17.46.jpgP190811_16.45.jpgP190811_16.43_[01].jpgP190811_16.43.jpgP190811_16.45.jpgP190811_16.42.jpg
    Bravo. Felicitari pentru achizitie!
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
      O am de 5 zile si deja m-am saturat de ea nu ca nu ar merge dar nu pot sa pun 5 in ea pt k la o groapa lovesc rotile de pe spate in aripile de pe spate pt ca sunt roti de 195/50/r15 si trebuie modificata putin acolo masina merge ft bine insa are 2 lipsuri ii lipsesc 4 suruburi in portbagaj si lampa din el in rest masina nu are nimic.
        De nu ma insel eu rotile din CIV ar fi 175/65R14 si 165/70R13. Deja cu rotile de 15 nu treci itpul, dar asta stiai deja. In plus, la 60cp se simte si la demaraj. Revino la 14, o sa ai impresia ca ai alta masina.
          Cei drept masina asta nu prea e facuta pt. 5 persoane mai ales cu motorul de 1124.
          Si eu sambata am pus 3 in spate si era f.lasata dar nu atingea.
          Sunt 206 care au in carte de identitate si anvelope pe 15 trecute dar intradevar la motorul de 1124 sunt mai bune de 14 de asta am ramas si eu tot la 14
            Stiu ce spui, dar asta am avut pe ea si stiu ca se simte la demaraj, stiu de la plecari la care trebuie sa bagi picioru mai mult. Nu am mers cu una cu rotile originale sa vad cum merge dar la itp cred ca o sa trec pentru ca o sa gasesc eu 4 roti pentru ea.
            Cu 5 persoane nu prea merge decat distante mici cam 15 km la nu stiu cate saptamani.
            bogdan_nr2000
            Vizitator
              La itp te duci cu alea de iarna,banuiesc ca ai sa-ti iei jante de tabla de 14 pt. la iarna.
                Da trebuie sa imi iau dar nu chiar acum de la ce masini se potrivesc rotile pe 206??? Espero ce roti are ? Ce diametru este intre prezoane ca eu mai am un logan si am vrut sapun rotile pe logan si nu au mers.
                  Fii serios. Tu ince tara traiesti? Stai linistit ca nu e mare diferenta la demaraj. Eu am motor de 1.4 75CP pe 307 cu table de 15 iarna (185/65/15) si aliaj de 17 vara (215/45/17) si diferenta e abia sesizabila.
                  ))) Normal ca nu au mers. Loganul are 4*100 si u ai 4*108. Espero are si el alta prindere, ceva cu 4*113,4...ceva de genul.
                  bobovis
                  Supermoderator
                  Last edited by bobovis; 25-08-2011, 10:18 AM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
                  Low is a lifestyle.
                    Care masini au acelasi diametru la roti ca si peugeot 206? Nici de la cielo nu merg ??
                      Ford parca aveau la fel cu peugeot. Dar nu inteleg cum iti ating tie cu 5 oameni in masina. Eu am bagat ce-i drept 4 oameni plus bagaje full si n-am avut treaba cu 205/50R15. Poate doar la podurile de pe A2.
                      Cat despre demaraj, nu prea simti, dar la top speed mai scade ceva km.
                        Citroen, Ford si Audi (modelele mai vechi cu prindere in 4 prezoane). Jantele pt Ford si Audi au insa alt alejaz central, deci va trebui fie sa le alezezi, fie sa pui inele de centrare. Nu orice janta in 4 prezoane se potriveste la orice masina
                        Adevarat ca nu mai ajungi la acelasi top speed. Probabil amortizoarele spate duse...
                        bobovis
                        Supermoderator
                        Low is a lifestyle.
                          Sindrom nu am idee cum de imi loveste. Am un prieten cu un vectra si ii loveste cu roti de 195 r15 dar cu r17 si 215 nu ii loveste .
                            Ce ai tu acum pe masina are Et mic,se vede si din poze,roata spate e iesita destul de bine in afara,si la mine tot asa e, freaca si cu 195/50/15.Am E|T 20 la jante din cate stiu.
                              Pai eu chiar 195/50/r15 am. Ce parere ai sa mai tai putin din marginea aripilor spate?
