Cum rotesc la 180 grade imaginea de pe display la navigatia Peugeotului meu 407?
  • Cum rotesc la 180 grade imaginea de pe display la navigatia Peugeotului meu 407?
    Salut. Va cer sprijinul deoarece un copilas s-a jucat la navigatia peugeotului 407 si m-am trezit ca imaginea e cu susul in jos si trebuie sa o invartesc la 180 grade.
    Nu gasesc de unde s-ar face aceasta schimbare si ma dispera ca e si in franceza iar cand incerc sa dau in engleza imi cere cd-ul ... ceea ce nu am.
    Ma poate ajuta cineva?
    Mersi.
    Poti sa cauti pe forum, s-a mai discutat aceasta problema si singura varianta este inlocuirea ecranului.
      Joaca copilului este pura coincidenta. Nu el este devină.
      Nu exista aceasta setare în meniu sa intorci imaginea. Au mai pățit-o 2-3 inşi aici pe forum. Este un defect cunoscut insa este destul de rar spre diferenta de display-urile mici RD4 care se inegresc de la soare. Ai două posibilități : una ar fi sa desfaci display-ul si sa-l rotesti sau pur şi simplu inlocuirea lui.
        Sint doua variante de imagine intoarsa: cu susul in jos sau stinga-dreapta.
        Defectul este in modulul de control TFT LCD (display). Nu e ecranul de vina ...
        Desfaci display-ul din bord. Desfaci 3 suruburi torx din carcasa si ajungi la PCB.
        Schema bloc este urmatoarea:
        Pentru scanare imagine:
        -stinga/dreapta, starea liniei R/L (19) este la potential. Pentru scanare dreapta/stinga se pune la masa.
        -sus/jos, starea liniei B/T (20) este la potential. Pentru scanare jos/sus se pune la masa.
        Cum te uiti la PCB vezi o mufa lunga alba pe marginea placii. Lipesti un fir subtire de lita intre pinii 19 si masa sau 20 si masa. Numerotarea se face dinspre interiorul PCB catre margine.
          Salex,
          Mersi frumos. Insa, nu ma pricep la electrica si nu vreau sa fac vreo ciunga sa stric ceva. Tu te pricepi? Ai mai facut? Contra cost, bineinteles.
            Mi-e teama sa fac experimente pe bunurile altora; electronica este ptr mine doar un hobby. Poti apela la un electronist de profesie care sa aiba statie de lipit, bratara antistatica si ceva cunostinte tehnice. Barem asa ai o garantie ca nu o strica mai mult.
            Schema si descrierea intrarilor le-am gasit intr-o documentatie tehnica franceza a RT3, si nu am avut motiv s-o probez.
              OK, mersi frumos oricum. Ma duc diseara la cineva sa-mi faca si revin cu vesti.
                Am reusit. Nu prin lipituri, ci am intors display-ul cu totul. Am taiat din masca aceea din plastic din spatele display-ului pe forma carcasei si a intrat la fix. Asa ca, recomand aceasta varianta inaintea lipiturilor pentru ca este mai sigura. Iar daca cineva se baga la lipituri, se poate totusi sa nu mearga.
