Am o problema cu masina personala, Pgt 307, 2002, 2.0 hdi, 90 cp... Nu mai porneste.Am dus-o la mai multi mecanici si testere ( printre care Citroen ), multi spunandu-mi ca e pompa sau instalatia electrica. Pana la urma am dus-o la un mecanic specializat pe pompe si injectoare care mi-a spus ca am presiune pe pompa si ca nu am probleme cu injectoarele si ca problema cu pornirea este din electronica.Asadar, pe cine ati putea sa imi recomandati cu tester in Bucuresti - Oltenita, care ar putea sa si rescrie softul masinii mele? Multumesc anticipat!
Probleme electronice calculator ?!
Dupa indelungi verificari, mecanicul meu a ajuns la concluzia ca problema masinii mele (nu mai porneste) este din calculator, si anume, nu imi deschide injectoarele pt ca nu recunoaste cheia. Intrebarea mea si rugamintea este daca imi puteti recomanda un service in Bucuresti care stiti ca ar putea rezolva problema asta...De asemenea, stiti daca calculatorul se poate resofta sau repara, sau singura rezolvare a problemei mele este inlocuirea ECU?
aceeasi problema o am si eu
de doua zile nu mai vrea sa porneasca
e posibil sa fie de la vana egr? am observat ca scapa compresie pe la admisie
ma gandesc ca ar putea sa fie blocat egr pe deschis ,presiunea dincilindrii refuland-o pe admisie
am verificat alimentarea cu motorina si am incercat sa o pornesc la spray dar nu da nici un semn
mentionez ca am oprit motorul seara,iar dimineata nu a mai pornit
A mea nu pierde compresie (din cate mi-a zis mecanicul). Eu am patit-o cand am facut o deplasare la Ploiesti... Pe drum mi-a dat o eroare "battery charge fault", am oprit la destinatie si cand sa plec nu a mai pornit... Mie cu spray imi porneste, dar se opreste imediat ce iau spray ul. O sa incerc sa dau de "ariciul" sa vedem ce zice...
Pe cursa de comprimare a pistonului, ambele supape (admisie si evacuare) raman inchise. Ca aerul sa refuleze inapoi pe admisie ar insemna ca supapele de admisie sa fie praf, in special arcurile ce tin supapele pe scaun, ceea ce e foarte putin probabil. Altfel nu imi dau seama cum un motor ar putea refula aer pe admisie. @Nickhoo : Motorul porneste cu spray datorita substantelor inflamabile continute in el. Cum nu mai dai cu spray, cum se opreste. Probabil calculatorul a taiat alimentarea cu combustibil din cauza erorii.Originally posted by yoflo80 View Postam observat ca scapa compresie pe la admisie ma gandesc ca ar putea sa fie blocat egr pe deschis ,presiunea din cilindrii refuland-o pe admisieLast edited by DuKU; 04-09-2011, 10:07 PM.Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
Lui Nickhoo ii apare in timpul pornirii:
Permanent fault. Cylinder reference signal. No signal.
ECU fault code : P0344
engine speed : 256 rpm
measured injected flow : 25.60 mg/impulse
coolant temperature : 26 deg. C
vehicle speed : 0 k.p.h.
battery voltage : 10.17 Volt(s)
engine status : starting
time elapsed since ignition positive : 139 seconds
supply voltage of sensors : 5.009 Volt(s)
ECU load : 29 %
injector voltage : 75.53 Volt(s)307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Cablajul a fost verificat... Cand am dus-o la reprezentanta Citroen pt diagnoza mi-au zis verbal ca e instalatia electrica intrerupta, dar nu mi-au putut da o hartie cu rezultatul diagnozei pe motivul ca nu mai au hartie la imprimanta. Dupa acea constatare am verificat toata instalatia electrica si am gasit 2 fire roase de la trepidatiile motorului. Le-au refacut si tot degeaba.... O alta idee?Originally posted by turbojack View PostCe-i cu tensiunea asta ?
Se verifica obligatoriu cablaj de la senzor la ECU.
