Probleme electronice calculator ?!
  • Probleme electronice calculator ?!
    Am o problema cu masina personala, Pgt 307, 2002, 2.0 hdi, 90 cp... Nu mai porneste.Am dus-o la mai multi mecanici si testere ( printre care Citroen ), multi spunandu-mi ca e pompa sau instalatia electrica. Pana la urma am dus-o la un mecanic specializat pe pompe si injectoare care mi-a spus ca am presiune pe pompa si ca nu am probleme cu injectoarele si ca problema cu pornirea este din electronica.Asadar, pe cine ati putea sa imi recomandati cu tester in Bucuresti - Oltenita, care ar putea sa si rescrie softul masinii mele? Multumesc anticipat!
    Problema nu este de pompa de injectie si sanse putine sa fie de soft.Cu siguranta este una de conectica. Daca s-au cautat doar erori,slabe sanse de reparatie. Depanarea cere mana de electronist cu scheme si scule necesare.
      Multumesc pt raspunsul tau prompt. Cunosti vreo persoana care sa corespunda descrierii tale in Bucuresti-Oltenita? Daca nu, electronist bun am eu dar nu are scheme si cunostinte ample de Peugeot...
        Dupa indelungi verificari, mecanicul meu a ajuns la concluzia ca problema masinii mele (nu mai porneste) este din calculator, si anume, nu imi deschide injectoarele pt ca nu recunoaste cheia. Intrebarea mea si rugamintea este daca imi puteti recomanda un service in Bucuresti care stiti ca ar putea rezolva problema asta...De asemenea, stiti daca calculatorul se poate resofta sau repara, sau singura rezolvare a problemei mele este inlocuirea ECU?
          Incearca sa iei legatura cu user "ariciul". Poate te ajuta.
          My 206
            aceeasi problema o am si eu
            de doua zile nu mai vrea sa porneasca
            e posibil sa fie de la vana egr? am observat ca scapa compresie pe la admisie
            ma gandesc ca ar putea sa fie blocat egr pe deschis ,presiunea dincilindrii refuland-o pe admisie
            am verificat alimentarea cu motorina si am incercat sa o pornesc la spray dar nu da nici un semn
            mentionez ca am oprit motorul seara,iar dimineata nu a mai pornit
              A mea nu pierde compresie (din cate mi-a zis mecanicul). Eu am patit-o cand am facut o deplasare la Ploiesti... Pe drum mi-a dat o eroare "battery charge fault", am oprit la destinatie si cand sa plec nu a mai pornit... Mie cu spray imi porneste, dar se opreste imediat ce iau spray ul. O sa incerc sa dau de "ariciul" sa vedem ce zice...
                Originally posted by yoflo80 View Post
                am observat ca scapa compresie pe la admisie ma gandesc ca ar putea sa fie blocat egr pe deschis ,presiunea din cilindrii refuland-o pe admisie
                Pe cursa de comprimare a pistonului, ambele supape (admisie si evacuare) raman inchise. Ca aerul sa refuleze inapoi pe admisie ar insemna ca supapele de admisie sa fie praf, in special arcurile ce tin supapele pe scaun, ceea ce e foarte putin probabil. Altfel nu imi dau seama cum un motor ar putea refula aer pe admisie. @Nickhoo : Motorul porneste cu spray datorita substantelor inflamabile continute in el. Cum nu mai dai cu spray, cum se opreste. Probabil calculatorul a taiat alimentarea cu combustibil din cauza erorii.
                Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
                  Lui Nickhoo ii apare in timpul pornirii:
                  Permanent fault. Cylinder reference signal. No signal.
                  ECU fault code : P0344
                  engine speed : 256 rpm
                  measured injected flow : 25.60 mg/impulse
                  coolant temperature : 26 deg. C
                  vehicle speed : 0 k.p.h.
                  battery voltage : 10.17 Volt(s)
                  engine status : starting
                  time elapsed since ignition positive : 139 seconds
                  supply voltage of sensors : 5.009 Volt(s)
                  ECU load : 29 %
                  injector voltage : 75.53 Volt(s)
                    Daca e sa ne luam dupa diagnoza ar trebui sa fie senzorul de la axa cu came, dar pe acesta deja l-am schimbat.... impreuna cu senzorul de pe volanta... Ce credeti ca ar mai putea fi? Mentionez ca trebuie sa schimb fulia de la motor impreuna cu cureaua de accesorii si rola fixa...
                      Originally posted by ariciul View Post
                      battery voltage : 10.17 Volt(s)....
                      Ce-i cu tensiunea asta ?
                      Se verifica obligatoriu cablaj de la senzor la ECU.
                        Bateria tocmai fusese luata de pe o masina pornita de ceva vreme. Refuz sa cred ca e de la baterie. Si mie imi arata cu motorul pornit 12.4 V pe pps si daca pun voltmetrul pe baterie am 14.4-14.6.
                          Cablajul a fost verificat... Cand am dus-o la reprezentanta Citroen pt diagnoza mi-au zis verbal ca e instalatia electrica intrerupta, dar nu mi-au putut da o hartie cu rezultatul diagnozei pe motivul ca nu mai au hartie la imprimanta. Dupa acea constatare am verificat toata instalatia electrica si am gasit 2 fire roase de la trepidatiile motorului. Le-au refacut si tot degeaba.... O alta idee?
