405 - Probleme motor
    Mersi MANIAC, dar este injectie. Stii unde sa umblu?
      Pai in principiu ar fi de la senzorul de pozitie al clapetei , dar nu sunt sigur , nu am avut motorul asta , parerea mea ar fi sa lasi un tread pe citroenclub.ro , cel de pe portal la sectiunea bx sau xantia , baietii de acolo te pot ajuta 100% si sunt foarte de treaba , aceeasi chestie si pentru baiatul cu 1.9 carb.
      Motoarele de pe bx sunt aceleasi ca pe 405 in afara de t16 )
      Originally posted by raduro1985 View Post
      Pana la urma am dus-o la un mecanic mai priceput decat mine (sper) si poate ii da el de cap. Sa fiu sincer, pe langa faptul ca imi mai trebuie o masina sa o pornesc (ca bateria se descarca imediat-e de 62Ah cu 640 descarcare parca, dar nu e foarte buna), plus problema cu un scurt electric (probabil el imi descarca bateria) si m-am cam lasat pagubas. Dar as vrea un sfat: cum pot afla daca mecanicul respectiv a facut treaba buna? Astept sa se raceasca motorul detot si apoi ii dau o chei sa vad daca o ia din prima?
      PS. Cumva m-am ales cu niste amortizoare noi la jumatate de pret (noi din magazin-doar ca le platesc la jumatate de pret). Imi puteti spune cam ce "firma" ar fi mai bunisoare? Adica nu le vreau nici pe cele mai bune (probabil si cele mai scumpe) dar nicidecum pe cele mai ieftine.
      Multumesc!
      )) Cate belele am avut si eu cu carburatorul ala. Ideal ar fi sa ii pui un 1.9 injectie , se potriveste fix la mufe si e treaba foarte simpla. Oricum la cati bani bagi in benzina si in reparatia carburatorului ala iti cam iese investitia . In general la carb trebuie sa faci setari in 2 cazuri diferite cu motorul rece si cu el cald ,
      La rece:
      1 incarca sa il faci sa stea la turatie cam la 1500 2000 , are o tija care pleaca din termocupla aia de la apa si iti apasa pe tija de la clapeta de acceleratie , aia de obicei se stramba .
      2 vezi cum e clapeta de la soc , trebuie sa stea complet inchisa , jicloarele , ala cu gauri simetrice si egale trebuie sa fie la camera principala , iar cel cu un rand de gauri mai mici sub cele normale trebuie sa fie la camera secunadara .
      3 sa ai reglat bine nivelul de benzina din camera de nivel constant , nu mai stiu exact cat e dar gasesti pe net .
      4 vezi ca e un surub sub carb , are un capac cu 3 surubele peste si cu garnitura , il strangi la maxim numarand turele ca sa fii sigur ca poti sa il pui in aceeasi pozitie dupa care il desfaci si il cureti .
      La cald:
      1 dupa ce s-a incalzit masina ii reglezi relantiul de la surubul ala din spatele carburatorului .
      2 il lasi sa se raceasca
      3 il pornesti cand e rece si vezi la ce turatie sta. Daca e prea sus sau prea jos , vezi ca e un surub bagat urat rau de tot, e sub carburator bagat de jos in sus ajungi la el pe bagand surubelnita pe langa alternator , de acolo reglezi turatia pentru soc , o dai in jur de 1700. El cand se incalzeste preia relantiul de la celalalt surub.
      4 ai grija sa nu traga aer fals pe undeva ca nu poti sa faci nici o setare ca lumea si sa ai instalatia de racire aerisita bine, ideal ar fi sa scoti un furtun din cele 2 de la socul de la carburator si pe acolo sa aerisesti pentru ca e cel mai inalt punct.
      Last edited by 205; 07-02-2012, 08:32 AM. Reason: Merge posts & corectat in intregime
        Nu pot sa ma abtin. Cum as putea sa schimb carburatia cu injectia? Adica ar trebui sa schimb tot motorul? (sau cel putin chiulasa si admisia)?
        AC si servodirectie! Singurele "ajutoare" care dau plus de farmec condusului!
