Ce-i drept eu alimentez de vre-o cativa ani doar Rompetrol. Am luat un Ford, nu am avut probleme cu el dar, de cand bag si in el Rompetrol, in ultimul timp, face figuri. O fi ceva cu benzina lor? Inainte nu aveam treaba cu ea, mergea foarte bine dar, de vre-o 2 luni...
Probleme pornire dimineata peugeot 206 1.4 benzinar
Salutare tuturor,
Saptamana trecuta mi-a facut cateva figuri masina la pornire, este vorba de un peugeot 206 1.4i benzina din 2002, cand porneam masina imi scadea relantiu pe la 500 rot/min, apoi cand plecam de pe loc si vroiam sa schimb viteza, cand scoteam din viteza imi murea motorul, s-a intamplat ce cateva ori, asadar ieri am scos piesa cu numarul 4 din imaginea atasata, am curatat-o bine, era destul de murdara, si prietenul meu care este mai priceput la mecanica, a pus mufa la acel reper si a pus contactul sa vada el ce rol are piesa, cand am pus contactul, a iesit tija din acea piesa si a sarit si arcul de acolo, ne-am chinuit si am bagat la loc acea tija prin presare, am pus piesa la loc pe masina si cand am pornit masina statea turata la 2000 rot/min, am scos iar piesa, am mai tras un pic de acea tija, am scos-o mai mult afara, am montat-o iar si relantiul sta acum la 1100 rot/min. Se mai poate face ceva cu acel reper, sau trebuie inlocuit?
Multumesc.
Nu reusesc sa atasez imaginea.
Incerc ca pun un link http://public.servicebox.peugeot.com...&idFct=FCT0512Peugeot 206, an 2002, motor 1.4i, benzina
Originally posted by _ginu_ View PostAm schimbat regulatorul de relanti si acum totul merge perfect.
Poti sa spui, te rog, unde se afla acest regulator de relanti ? Daca e posibil as vrea sa il curat. Cineva mi-a spus ca are si magneti care in timp, daca se murdaresc sau daca se depune "pilitura" pe ei fac ca intreg ansamblul sa nu mai functioneze corect.
Originally posted by cdt View PostPoti sa spui, te rog, unde se afla acest regulator de relanti ? Daca e posibil as vrea sa il curat. Cineva mi-a spus ca are si magneti care in timp, daca se murdaresc sau daca se depune "pilitura" pe ei fac ca intreg ansamblul sa nu mai functioneze corect.
Salutare,
Regulatorul de relanti este reperul cu numarul 4 din link-ul atasat, este prins cu doua suruburi cu cap torx, se demonteaza foarte simplu, dar mare atentie sa nu pierzi garnitura de pe regulator, il cureti bine si apoi il pui la loc, la mine a mers treaba asta jumatate de an, pana cand a trebuit sa-l schimb, dar observ ca dupa ce l-am schimbat, masina merge mult mai bine.
Daca ai nevoie de mai multe detalii, te rog sa-mi spui.
link: http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=3&theaterPeugeot 206, an 2002, motor 1.4i, benzina
Reperul lipseste la versiunile cu aceleratie drive by wire ( fara cablu de acceleratie ) reglarea relanti se face direct prin comanda clapetei de aceleratie . Asa ca nu este general valabilLast edited by adrian ghiurau; 21-11-2011, 09:26 PM.
MAP = Manifold Absolute Pressure Sensor
la asta ma refeream
http://my206xr.blogspot.com/2010/05/...ap-sensor.html
