Probleme pornire dimineata peugeot 206 1.4 benzinar
  • Probleme pornire dimineata peugeot 206 1.4 benzinar
    Salut, sunt nou printre voi si vreau sa ma lamuriti si pe mine cu o problema ,am un 206 1.4 benzinar si dimineata cand o pornesc ,porneste si moare imediat motorul, asa imi face de vreo 5 ,6 ori.Pana sa nu mai moara motorul ai senzatia ca nu se alimenteaza .Astept un raspuns de la voi.Multumesc anticipat.
    Te-ai gandit ca poate nu se alimenteaza?Ai verificat furtunele de la alimentare sa nu fie fisurate?Ai bule de aer pe furtunele de alimentare?
      Clapeta acceleratie murdara sau pompa benzina slabita.
      Punea cheia pe contact de cateva ori cate 3-4 secunde inainte de pornire si vezi cum se comporta.
        Am sa incerc si asa ,am fost la tester si nu da nimic defect.
        Nu cred sa fie de la furtune pt ca treaba asta se intampla numai dimineata sau cand e rece motorul.
        Last edited by adrian ghiurau; 31-07-2011, 12:24 AM. Reason: Foloseste functia edit.Nu mai posta consecutiv.Multumesc.
          Filtru de benzina ar putea fi infundat.
            Imi poti spune si unde e filtru de benzina pt ca m-am uitat sub masina pe partea dreapta in fata rezervorului dar nu are nici un filtru.....
              Nu are.
              Exista doar o sita la sorbul din rezervor.
                Sita aia se curata sau se schimba ? Se poate infunda si aia? Maine dimineata vine un mecanic de la peugeot sa verifice el .Va tin la curent
                  Curata clapeta de aceleratie ( cere-i asta mecanicului ) daca tot o faci fa si niste poze si pune-le pe acest forum . Vreau si eu sa fac aceasta operatiune, dar nu am tester ca sa o reinitializez dupa curatare.
                  L.E.Mi-am luat inima in dinti si la 1.4i model 2007 am curatat clapeta si debitmetrul . Vreau sa spun ca s-a inbunatatit mult comportamentul masinii nici in nas nu mai da . Comportamentul nu s-a schimbat subit ci dupa 50 Km probabil necesar calculatorului autoadaptiv sa-si actualizeze corectiile timpilor de injectie . Nu a fost nevoie de nici o reinitializare a clapetei de acceleratie . Cred ca cel mai mare efect l-a avut curatarea debitmetrului .
                    Si ai facut si ai pus si tu poze cum cereai mai sus putin?!
                      Sincer sa fiu am fost preocupat de operatiunea in sine si am cautat sa procedez cu maxima atentie ! Cum am zis nu am tester si daca era necesara recalibrarea clapetei masina ramanea imobilizata . Nu am avut cu mine si aparatul foto . De fapt am mers in vizita la fratele meu ca sa-mi spal masina . Dupa sapalatul exterior am inceput sa curat motorul . Asa a venit ideea hai sa o desfacem sa vedem cum a gandit-o francezul . Daca nu poti localiza fara poze debitmetrul si clapeta de acceleratie este mai bine sa faci operatiunea impreuna cu cineva care a mai facut asa ceva sau la o unitate service . Si eu facusem operatiunea asta dar la masini din gama Renault .Mi-am asumat riscul de a o defecta.
                      Daca poti identifica debitmetrul si clapeta apoi sa le demontezi e floare la ureche ( singura dificultate o ai cand desfaci capacul filtrului de aer la desfacerea suruburilor din spate datorita accesului greoi ati trebuie o surubelnita mai scurta.
                      Pe scurt pasii au fost urmatorii:
                      -declipsare furtun recirculare vapori
                      -inlaturare capac filtru aer
                      -demontare clapeta acceleratie ( se poate curata si fara a o demonta cu putina rabdare;eu am demontat-o pentru a-i studia modul de actionare )
                      - cauratare cu spray WD 40 a corpului clapeta ( erea relativ curata cateva urme de mazga dar nu erea gripata )
                      - curatare cu spray contact a mufei de conexiune a servomotorului ce actioneaza clapeta
                      - declipsare mufa debitmetru
                      -demontare surub fixare debitmetru
                      - demontare debitmetru si curatare a canalelor cu WD 40
                      -curatare mufa electrica debitmetru cu spray curatire contacte .
                      Montarea s-a facut in ordinea inversa .
                      Ar mai fi fost necesara reinitializarea ECU la parametrii de fabrica , golirea fortata a canistrei de vapori si autocalibrarea cursei clapetei de acceleratie dar neavand cablu OBD s-a sarit peste aceste operatiuni .
                      Dupa remontare am procedat la 3 secvente pus contactul 10 sec luat contactul 10 secunde .
                      Apoi am pornit motorul si la relanti l-am asteptat se incalzeasca bine .
                      Dupa asta am luat-o la alergat in afara localitatii cu 4000 5000 ture .10 Km cu a 4-a la blana .
                      La intoarcere am condus lejer supraturat 3200 ture dar constant .
                      Cam asta a fost tot . Nu cred in service sa coste mai mult de 50 sau 100 ron toate aceste operatiuni .
                      Adipo vad ca esti din Pitesti daca faci un drum pana la Slatina te ajut eu . Iti trebuie spray WD 40 si spray contact . Plus surubelnita cruce si cheie de 8.
                      eu nu cred ca la cate service -uri sunt in Pitesti nu se pricepe nimeni la operatiunea asta .
                        Inainte sa schimb pompa de benzina
                        Salut, am si eu problema asta la un 206 benzinar, uneori porneste din prima dar scade turatia la 3-4 sute imediat si creste rapid sau varianta mai nasoala porneste si moare. Dupa 2.3 cicluri de pornit-murit in sfarsit ramane pornit. Daca pun contactul de 2-3 ori inainte sa dau cheie, o ia mereu.
                        Mi s-a recomandat sa schimb pompa de benzina pe motiv ca nu mai amorseaza. Inainte sa dau banii astia ar avea rost sa curat clapeta de acceleratie si debimetrul si sa reinitializez clapeta, cum s-a scris mai sus, sau simptomele mele nu se incadreaza pt operatiunea. asta?
                        Multumesc.
                          da , se preteaza si la tine incearca perima data curatarea debitmetrului si a clapetei . la tine daca zici ca nu porneste ar trebuie curatat si zenzorul de turatie ( poate fi pe volanta sau pe axa cu came nu stiu unde este la 206 )
                            La mine aproape aceeasi problema doar ca face de cand am schimbat pompa de benzina. Deci am pompa noua si face figuri la pornire, am curatat si clapeta, dejaba. Ce e de facut?
                            Proud member of Club 206
                              Cu alta benzina/benzinarie ati incercat? Si la mine pornea si dadea sa moara (ajungea la 500rpm), am alimentat din alta parte (tot de 95, nu ceva scump) si nu mai am problema asta, sunt la al doilea plin deja...
